Giúp hàm Sum(Vlookup;Vlookup;...) (2 người xem)
anhtotbung35
Kế toán
Mình có các cột từ D đến AH là các giá trị mà Vlookup tìm được. Sau đó Cột AI là tổng của các giá trị tìm thấy từ cột D đến cột AH.
Nhờ các bạn giúp mình tính hàm Sum của nhiều công thức Vlookup tại ô AI mà không cần dùng tới các cột D --> AH
Mình có file gửi kèm
Bạn dùng Công thức mảng này:
=SUM(IF(COUNTIF(Cong!$A$3:$A$30,$D5:$AH5),N(OFFSET(Cong!$B$2,MATCH($D5:$AH5,Cong!$A$3:$A$30,0),0)),0))
Nhập công thức xong nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter
Mà sao sheet Cong của bạn có 2 giá trị X (dòng 4 và dòng 21)
Các bạn có cách nào giải quyết giúp mình vấn đề này được không? Hay là không có cách giải quyết
Cảm ơn bạn, có 2 giá trị X là mình nhằm.
Nhưng mình đã làm như vậy rồi, nhưng kết quả cho là =0. Mình gửi lại file tại cell AI5 và AI6
Cho mình hỏi thêm, sau khi nhập công thức phải nhấn tổ hợp Ctrl+Shift+Enter, nếu không nhấn thì công thức không thực hiện hay sao. Do mình muốn khi nhập vào chấm công thì tự động tổng hợp số công.
Bằng 0 vì bạn sau khi nhập công thức không nhấn tổ hợp Ctrl+Shift+Enter.
Các doàng khách copy và paste bình thường.
File đây bạn, nhờ bạn xem giúp mình nhé
Mình cũng đã nhấn tổ hợp đó rồi, nhưng kết quả vẫn là =0
Có cách nào mà khi nhập công thức vào mà không cần phải nhận tổ hợp Ctrl+Shift+Enter không vậy bạn.
Có cái công thức sẵn rồi mà bạn copy vô bảng tính cũng sai. Hay thật.
Tôi đã dặn kỹ càng rồi mà bạn cũng không làm được. Công thức mảng thì phải nhấn như vậy, cũng đâu có mỏi tay lắm đâu.
Mới có 1 bạn gặp trường hợp này hỏi mình, thì ra là bạn í nhấn Ctrl-Shift xong, buông ra rồi nhấn Enter; kết quả là mèo vẫn hoàn mèo + Unikey bị off ... Không tin bạn kiểm tra Unikey xem.
...Ặc ... ặc ...
mình có file cũng tương tự như vậy sao nó chạy vẫn sai, ô K4 là công thức mảng {=SUM(IF(G4:J4=A3:A17,OFFSET(A3,G4:J4,1),0))} , nhưng kết quả khác hoàng toàn ô L4 khi mình tính từ từng phần tử
mong có ai chỉ giùm cái sai ở ô K4.
Không biết bạn muốn tính cái gì, tính từng phần tử theo điều kiện nào mà có kết quả đó, nó có thật chính xác không?
Xem thử file này coi, có Sumproduct và Sum(If()...)
cám ơn bác đã giúp, bài này muốn tính giá trị ô K4 dựa trên các công việc nhỏ (G:J), mà giá trị các công việc này ở A3:B17.
Công thức bác làm chạy chính xác, nhưng công thức mảng =SUM(IF(G4:J4=A3:A17,OFFSET(A2,G4:J4,1),0)) tại K4 sai ở chỗ nào mà mình nghĩ mãi không ra.
