Sửa dùm code lọc dữ liệu (2 người xem)
chapi.you
Tôi có code này, làm mãi không được. Tôi đưa lên đây để nhờ các AC xem và sửa dùm cho đúng!
Thủ như thế này xem
    If Target.Address = "$E$1" Then
    With S1.Range(S1.[A1], S1.[a10000].End(3)).Resize(, 2)
        .AutoFilter 1, S2.[E1] & "*"
        .Offset(1, 0).Resize(, 2).SpecialCells(12).Copy S2.[A4]
        .AutoFilter
Sai cả 1 "rổ" luôn
Cái này:
With S1.Range(S1.[A1], [COLOR=red][B]S1.[10000][/B][/COLOR].End(3)).Resize(, 2)
Cái màu đỏ là cái gì? Có phải muốn nói là S1.[A10000] hay không?
Còn cái này:
.AutoFilter 1, Left(S1.[A2:A10000], 2) = S2.[E1]
Cái thằng VBA mà nó hiểu bạn nói gì chết liền
Nhưng tôi hơi... hiểu hiểu ---> Chắc là vầy:
.AutoFilter 1, Target.Value & "*"
Mấy vụ này nếu không biết thì có thể Record macro sao bạn không chịu thử nhỉ?
Làm lại:
  On Error GoTo ExitSub
    Range("A3:B10000").Clear
    With S1.Range(S1.[A1], S1.[A10000].End(xlUp)).Resize(, 2)
      .SpecialCells(12).Copy S2.[A3]
      .AutoFilter
ExitSub:
Chỉ bạn dùng Advanced Filter cho bài này, code sẽ gọn hơn
Đầu tiên bố trí lại dữ liệu, chọn Validaiton xuống cell E2, còn cell E1 gõ chữ "Mã hàng"
Code rút gọn thành vầy:
  If Target.Address = "$E$2" Then
    S1.Range("A1").CurrentRegion.AdvancedFilter 2, [E1:E2], [A3]
Nói thêm: Với dữ liệu cở vài chục ngàn dòng, nếu bạn dùng AutoFilter để lọc, sau đó dùng SpecialCells thì chắc chắn có lúc code bị lỗi (SpecialCells bị quá tải)... Dùng Advanced Filter lại không gặp hiện tượng này vì nó copy trực tiếp luôn
Rất tuyệt vời em cảm ơn bác, bác có thể nâng cấp tiếp được không, em thấy có 2 vấn đề:
Ở code lọc này chỉ lọc các chữ cái tính từ trái sang phải, nhưng có thể lọc cho dù chữ cái đó ở bất kỳ vị trí nào trong mã không anh. ví dụ có 2 mã Hung, Hang cùng có chữ n khi em đánh chữ n thì nó lấy cả 2 vì cùng có chữ n ở vị trí bất kỳ. Tiếp đến nếu mã mà là số thì cái này không chạy
Chân thành cảm ơn anh
Đưa dữ liệu của bạn lên đi cho dễ hình dung... Nhưng tôi xin nói sơ qua về điều kiện trong Advanced Filter:
- Lọc điều kiện chuổi: Có thể dùng ký tự đại diện như * hoặc ?
- Lọc điều kiện là số: Có thể dùng các toán tự so sánh như >, <, >=, <= và =
Mọi người giúp viết dùm code lọc dữ liệu này với xin cảm ơn
Cột TT tự động tính.
Code của bạn làm gần đúng ý mình, nếu trường hợp như file mình bạn xem cái đường viền ở giữa cột BC, cột KL, MN mình muốn không tô viền thì làm bằng cách nào
Bạn thêm vào cuối code
Range("B7:C1000,K7:L1000,M7:N1000").Select
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
chắc là được .
Sửa lại code trên chút xíu sẽ được
Public Sub LOC_GPE()
Dim sArr(), dArr(), tArr(), I As Long, J As Long, K As Long, DK As String
With Sheets("DATA")
    sArr = .Range(.[B7], .[B65536].End(xlUp)).Resize(, 61).Value2
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 15)
With Sheets("LOC")
    tArr = .[A5:O5].Value2
    DK = .[J1].Value2
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        If sArr(I, 50) = DK Then
            K = K + 1: dArr(K, 1) = K
            For J = 2 To 15
                dArr(K, J) = sArr(I, tArr(1, J))
            Next J
    Next I
    With .[A7].Resize(1000, 15)
    .ClearContents
    .Borders.LineStyle = xlNone
    If K Then
        With .[A7].Resize(K, 15)
            .Value = dArr
            .Borders.LineStyle = xlContinuous
        With Union(.[B7].Resize(K, 2), .[K7].Resize(K, 2))
            .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
            .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
            .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
        With .[M7].Resize(K, 2)
With Sheets("DATA")
With Sheets("LOC")
    DK = .[J1].Value2
            For J = 2 To 15
            Next J
    Next I
    .ClearContents
    If K Then
            .Value = dArr
CODE này chưa đúng lắm bạn xem giúp khung viền giống như trong file mình gửi kèm cảm ơn
Vậy thì lấy code này:
Thêm của xuan.nguyen82 một chút.
With Sheets("DATA")
With Sheets("LOC")
    DK = .[J1].Value2
            For J = 2 To 15
            Next J
    Next I
    .[A7].Resize(1000, 15).ClearContents
    .[A7].Resize(1000, 15).Borders.LineStyle = xlNone
    If K Then
        .Value = dArr
        .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
        .[B7].Resize(K, 2).Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
        .[K7].Resize(K, 2).Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
        .[M7].Resize(K, 2).Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
