Chuyển format datetime từ bảng chấm công (1 người xem)
thidang_bmw
Mình xuất dữ liệu từ bảng chấm công ra, nhưng không cách nào định dạng được kiểu dd/mm/yyyy. Mọi người có ai biết giúp mình với. -\\/.
Mình thấy bình thường mà, bạn thử 2 cách:
1/Bạn chọn cột D rồi vào Menu Format-->Chọn Cells--->Trong thẻ Number chọn Custom và gõ vào ô Type: dd/mm/yyyy---> OK
2/Rất có thể bạn muốn bỏ đi phần lẻ giờ phút bạn làm như sau:
Bạn mượn tam cột nào còn trống hoặc bạn chèn vào khi xong lại xoá đi, ví dụ mượn cột G
Tại G2 gõ công thức sau rồi chép xuống hết vùng số liệu:
=DATE(YEAR(D2),MONTH(D2),DAY(D2))
Chọn vùng kết quả ta vừa nhập công thức---> Copy
Đặt con trỏ vào D2 vào Menu Edit---> Paste Speacial--->Value--->OK
Xoá cột tạm mượn
Giờ bạn có số liệu như yêu cầu
Chúc bạn đạt ý.
Xoá cột tạm mượn
Chúc bạn đạt ý.
Để cắt bỏ phần Time thì chỉ cần dùng INT là được anh à
Tuy nhiên, trong file của tác giả, chổ thì Date, chổ thì TEXT ---> E rằng phải dùng hàm xử lý chuổi mới xong!
Cái chết người ở file này là:
- Phần TEXT sẽ được giữ nguyên khi mở trên bất cứ máy tính nào
- Phần DATE có thể sẽ thay đổi tùy theo máy ---> Chổ này phải xử lý sao đây?
Xoá cột tạm mượn
Chúc bạn đạt ý.
Nếu mà làm cách này thì công thức
nên thay bằng
=INT(D2)
Vụ này thì ngocmai biết và xử hoài:
Dữ liệu lấy từ máy chấm công ra thường rất chuẩn theo dạng mm/dd/yyyy. Nhưng khi lấy ra excel, máy của bạn này đã thiết lập control panel là dd/mm/yyyy
Nên ngày từ 1 đến 12 sẽ bị đảo ngày thành tháng, tháng thành ngày; Ngày từ 13 trở lên, sẽ bị biến thành text
Ngoài ra, nhận xét rằng dữ liệu từ máy chấm công lấy ra đã sắp xếp tăng dần sẵn.
Vậy dùng công thức này lấy ngày:
G2 =DATE(2011;DAY(D2);MONTH(D2))
Công thức này lấy giờ:
H2 =Mod(D2-G2;1)
Fill 2 công thức này xuống đến khi gặp lỗi, rồi tính lại
công thức lấy ngày:
G444 =DATE(2011;LEFT(D444;2);MID(D444;4;2))
Công thức lấy giờ:
H444 =TIME(MID(D444;12;2);MID(D444;15;2);RIGHT(D444;2))
Tất nhiên có thể ghép 2 công thức thành 1, nhưng dài:
Công thức gộp:
G2 = If(IsNumber(D2);DATE(2011;DAY(D2);MONTH(D2)), DATE(2011;LEFT(D2;2);MID(D2;4;2)))
H2 = If(IsNumber(D2);H2 =Mod(D2-G2;1); TIME(MID(D2;12;2);MID(D2;15;2);RIGHT(D2;2)))
Bạn có thể làm như thế này:
- Chỉnh định dạng ngày tháng trong Control Panel là MM/DD/YYYY
- Dùng công thức này cho một cột phụ nào đó
=--(TEXT(D2,"mm/dd/yyyy hh:mm"))
- Copy, dán giá trị lại
- Chỉnh lại Control Panel như ban đầu
cám ơn ngocmaipretty rất nhiều, mình đã làm được rùi.
