Lọc theo mã sang Sheet khác (5 người xem)
tuyettrang186
Nhờ anh chị viết dùm em code lọc trong ví dụ dưới đây.
Bạn dùng sự kiện Change nhé:
    If Target.Address = "$C$1" Then
        Range("A5:F65000").ClearContents
        With S1.Range(S1.[A6], S1.[A65000].End(3)).Resize(, 6)
            .AutoFilter 2, Range("C1")
            Union(.Resize(, 1).Offset(1, 0), .Offset(1, 2).Resize(, 4)).SpecialCells(12).Copy Range("A5")
            .AutoFilter
            .AutoFilter
Thấy bạn có msg hỏi về array, vậy bây giờ tôi làm lại theo hướng range, nghiên cứu đi và chuyển sang array.
      LocRng
Sub LocRng()
Dim myRng As Range, sMa As String
Dim iR As Long, iC As Long, fR As Long
With Application
  .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False
sMa = S2.[C1]: fR = 4
With S1
  Set myRng = .Range(.[A7], .[A65000].End(3)).Resize(, 6)
  With myRng
    For iR = 1 To myRng.Rows.Count
      If myRng(iR, 2) = sMa Then
        fR = fR + 1
        S2.Cells(fR, 1) = myRng(iR, 1) 'ngay
        For iC = 3 To 5 'chi tiet
          S2.Cells(fR, iC - 1) = myRng(iR, iC)
        Next iC
    Next iR
Set myRng = Nothing
With Application
  .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True
Hiểu sẽ hướng dẫn thay myRng = myArr.
Chúc thành công.
Chúc thành công.
Vầy được không
1> Trong Module
Sub sFilter(sRng As Range, Criteria, Col As Long, Target As Range)
  Dim tmpArr, Arr, i As Long, j As Long, n As Long
  On Error GoTo ExitSub
  tmpArr = sRng.Value
  ReDim Arr(1 To UBound(tmpArr, 1), 1 To UBound(tmpArr, 2))
  For i = 1 To UBound(tmpArr, 1)
    If tmpArr(i, Col) = Criteria Then
      n = n + 1
      For j = 1 To UBound(tmpArr, 2)
        Arr(n, j) = tmpArr(i, j)
  Target.Resize(n, j - 1).Value = Arr
ExitSub:
2> Trong sheet2
  Dim sRng As Range, Criteria, Col As Long
    Range("A5:F60000").Clear
    Set sRng = Sheet1.Range(Sheet1.[A7], Sheet1.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 6)
    Col = 2
    sFilter sRng, Target.Value, Col, Range("A5")
LocRng
Sub LocRng()
With Application
With S1
With myRng
fR = fR + 1
Next iC
Next iR
Set myRng = Nothing
With Application
Chúc thành công.
Anh ơi, dòng này:
thành:
For iC = 3 To 6 'chi tiet
Thì cột t_tiền mới có dữ liệu.
Một lần nữa cám ơn bác về ví dụ này. Nó thật có ý nghĩa. Về mảng nhờ bác tư vấn thêm dùm cho em!
Dự vào ví dụ của anh ThuNghi em cũng là 1 ví dụ này, anh ThuNghi và các AC xem nhé!
1/ Code sự kiện (Sheet2):
    If Target.Address = "$D$3" Then
      Range("A7:G65000").ClearContents
      LocArr
2/ Code thủ tục:
Sub LocArr()
Dim rngV As Range, sCode As String
With Application
sCode = S2.[D3]: fR = 6
With S1
  Set rngV = .Range(.[A1], .[A65000].End(3)).Offset(1).Resize(, 8)
  With rngV
    For iR = 1 To .Rows.Count
      If rngV(iR, 4) = sCode Then
        fR = fR + 1
        S2.Cells(fR, 1).Resize(, 3) = rngV(iR, 1)
        Union(S2.Cells(fR, 1), S2.Cells(fR, 3)).NumberFormat = "dd/MM/yy"
        For iC = 5 To 8
          S2.Cells(fR, iC - 1) = rngV(iR, iC)
        Next iC
    Next iR
Set rngV = Nothing
With Application
Code này và code của ThuNghi cùng lắm chỉ chạy được trên file này mà thôi
Bạn nên nghiên cứu cách viết tổng quát (như tôi viết ở trên) ---> Với bất cứ dữ liệu nào, lọc bất cứ cột nào cũng chạy tuốt (chỉ cần khai sRng và Col tại sub Main là xong)
Thêm nữa: Code của bạn cũng chẳng phải là mảng gì cả nên nó sẽ cho tốc độ rất chậm ---> Nếu thế thì thà rằng dùng AutoFilter còn sướng hơn, đúng không?
Vầy được không
1> Trong Module
tmpArr = sRng.Value
n = n + 1
ExitSub:
2> Trong sheet2
Col = 2
Anh ndu ơi, bên sheet2 em chi muốn có dữ liệu ở các cột này: Ngay, Ten, sl, dg, t_tien thì phải sửa code của anh như thế nào?
Em đã tìm nhưng vẫn cho cho kết quả đúng!
Anh ndu sửa dùm em nha!
Anh ơi, em tìm mãi mà vẫn không ra chỗ sửa để dữ liệu được như ý. Anh xem dùm cho em nhé!
Tạm sửa thành vầy đi
Sub sFilter(sRng As Range, Criteria, Col As Long, InCol As Boolean, Target As Range)
  Dim tmpArr, Arr, i As Long, j As Long, n As Long, iC As Long
  tmpArr = sRng.Value
  ReDim Arr(1 To UBound(tmpArr, 1), 1 To IIf(InCol, UBound(tmpArr, 2), UBound(tmpArr, 2) - 1))
    iC = 1
      n = n + 1
        If InCol Then
          Arr(n, iC) = tmpArr(i, j)
          iC = iC + 1
          If j <> Col Then
            iC = iC + 1
  Target.Resize(n, j - IIf(InCol, 1, 2)).Value = Arr
ExitSub:
    Col = 2
    [B][COLOR=red]sFilter sRng, Target.Value, Col, False, Range("A5")[/COLOR][/B]
trong sub sFilter có thêm tham số InCol cho phép bạn chọn cột chứa Mã lọc hay không
Để ý dòng màu đỏ, nếu lấy luôn cột Mã thì
sFilter sRng, Target.Value, Col, True, Range("A5")
Nếu không lấy cột Mã thì
Ai đó rút gọn giùm code sFilter với (ở đoạn tùm lum IF ấy)
Anh ơi, dòng này:
thành:
Bạn đã tìm ra như vậy thì vận dụng
Arr(n, 1) = tmpArr(n, 1)
      For j = 3 To UBound(tmpArr, 2)
        Arr(n, j - 1) = tmpArr(i, j)
Nhớ là 2 arr này có số cột khác nhau
- Cột 1 =Cột 1
- Cột 3 =Cột 2
