Mọi người giúp mình tạo hàm tìm ký tự trong vùng quy định của excel với (2 người xem)
khigiahn
Mình xin gửi file lên các bạn giúp mình với
+ Filexcel có hai cột một cột là địa chỉ khách mới, một cột là địa chỉ khách cũ.
+ Mình cần kiểm tra xem địa chỉ khách mới có nằm trong cột địa chỉ khách cũ không
Minh muốn sử dụng hàm " Find " nhưng mình không biết cách, các bạn giúp mình với
thank
View attachment excel.xls
Minh xin gui file excel
thank
Tại cộ kiểm tra bạn nhập công thức: =COUNTIF($D$3:$D$33;A3) (nếu kết quả >0 tức là địa chỉ mới có nằm trong địa chỉ cũ rỗi)
thank
Cách đơn giản nhất là bạn dùng Validation.
Nếu muốn dùng code thì bạn tham khảo code sau:
    Dim Cll As Range, Khach_Cu As Range
    If Target.Column <> 2 Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Exit Sub
    Set Khach_Cu = Range([A2], [A65536].End(xlUp))
    Set Cll = Khach_Cu.Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
    If Not Cll Is Nothing Then
        MsgBox "Ten khach " & Target.Value & " da co tai o " & Cll.Address
        Target.ClearContents
        Target.Select
(Bạn xem trong file đính kèm nhé)
Tại ô G3 =IF(TYPE(VLOOKUP(A3;$D$3:$D$33;1;0))=16;"Không";"Có"). Sau đó copy xuông các ô khác
Thêm 1 cách nữa, cho luôn địa chỉ chứa ô trùng
Function GPEFIND(fValue As String, rVung As Range)
 Dim sRng As Range
 Set sRng = rVung.Find(fValue, , xlFormulas, xlWhole)
 If Not sRng Is Nothing Then
   GPEFIND = sRng.Address
   GPEFIND = "Nothing"
Bạn gán tên cho vùng cột 'D' có dữ liệu, ví dụ: DCCu
Tại các hàng của cột 'G' tương ứng với cột 'A' có dữ liệu bạn nhập cú fáp hàm như sau:
=GPEFIND(A3,DCCu) (VD cho 'G3')
(Như là thêm 1 tham khảo vui)
Camr ơn các bạn.
Nhưng cách các bạn cho mình thì nó yêu cầu là tên khách mới phải giống y sì như tên khách cũ
Ở đây mình gặp vấn đề là thế này Tên khách mới : 312/105 Thuỵ Khuê Tên khách cũ : Tây hồ 312/105 Thụy khuê
Nghĩa là khách này đã có nhưng ở tên khách cũ thì lại có thêm chữ Tây Hồ , vì vậy nếu dùng theo cách các bạn giúp mình thì lại không được.
Các bạn giúp mình nhé cảm ơn nhiều
Nhưng ở đây mình gặp vấn đề là thế này Tên khách mới : 312/105 Thuỵ Khuê Tên khách cũ : Tây hồ 312/105 Thụy khuê Nghĩa là khách này đã có nhưng ở tên khách cũ thì lại có thêm chữ Tây Hồ , vì vậy nếu dùng theo cách các bạn giúp mình thì lại không được.
Trong hàm tự tạo của mình, bạn thử đổi xlWhole sang thành xlPart, chắc sẽ OK tấp lự!
Camr ơn các bạn.
Chú ý ở trên, bài của mình và của anh ChanhTQ@, có cái này: xlWhole, điều này có nghĩa là tên mới nhập phải hoàn toàn giống với tên đã có (không phân biệt hoa - thường). Theo bạn thì với trường hợp của bạn phải báo là đã có hay chưa có? Nếu muốn báo đã có thì thay chỗ này bởi xlPart là được.
Cảm ơn hai bạn nhiều
Cách của hai bạn mình phải cop lần lượt từng mã khách mà mình có rất nhiều mã khách cần kiểm tra
Các bạn giúp mình cách nào mà nó hiện thị vào một cột tương ứng với từng mã khách kiểm tra, như hàm =IF(TYPE(VLOOKUP(A3;$D$3:$D$33;1;0))=16;"Không";" Có") của bạn hạnhpptc thì lại chỉ làm được khi tên hoàn toàn giống nhau thôi,không áp dụng được trong trướng hợp của mình.
Các bạn giúp mình với.
Các bạn giúp mình với mình đang phải lọc danh sách khach hàng tới hang nghìn khách luôn
Câu này có thể làm bạn khó hiểu; nhưng bạn copy bằng cách FillDown xuống đến hết cột 'G' xem sao
Bạn giúp mình một file excel được không vì thực sự mình không hiểu cách cậu giúp mình , mình gửi file lên cậu gíup mình với
Hay bạn làm thử thế này xem
Cái này chưa chắc lắm à nha
Bạn thêm dữ liệu ở cột địa chỉ mới cũ, bấm nút xem kết quả ở cột G
Bạn xem trong file đính kèm.
Mình test của bạn chạy rất tốt.
Nhưng nếu mở rộng thêm, mình ko muốn trả về giá trị ô tìm thấy mà trả về giá trị ô kế bên nó thì phải thêm code như thế nào, mình loay hoay mãi chưa được !
Cám ơn bạn trước nha !
Hàm đang trả về địa chỉ ô tìm thấy,. . .
Mình muốn trả về giá trị ô kế bên nó thì phải thêm code như thế nào, mình loay hoay mãi chưa được !
Đây là hàm trả về trị của ô tìm thấy:
 Dim sRng As Range
 Set sRng = rVung.Find(fValue, , xlFormulas, xlPart)
   GPEFIND = sRng.Value                      '<=|'
   GPEFIND = "Nothing"
Nếu muốn trà về trị ô bên fải liền kề với ô tìm thấy thì dùng thêm fương thức .Offset(,1) trước .Value
Chúc thành công! --=0 --=0 --=0
