Cài 2 Hệ Điều Hành trên một máy tính : một HĐH ở C và HĐH còn lại ở D như thế nào? (2 người xem)
ongtrungducmx25
Thành viên gạo cội
GV
Mình muốn cài HĐH winxp sp3 vào ổ đĩa C:/ và cài HĐH winxp sp2 vào ổ đĩa D:/ khi bậc nút power thì có menu text (boot vào HDD cần chọn) liệt kê thứ tự để vào một trong 2 HĐH thì phải dùng soft gì của hảng nào vậy? xin các bạn chỉ giáo giùm em nhé.
Mình chưa làm nhưng mình nghĩ là nếu máy Bạn đã có 2 pa-ti-sân (ổ C và D) thì cứ cài bình thường, lúc cài win nó hỏi chọn pa-ti-sân nào thì Bạn tùy ý chọn thôi. Nhưng chú ý đừng format ổ chứa dữ liệu kẻo mất hết dữ liệu, muốn cứu lại khó và xác xuất <100% đó.
Mình có thắc mắc là sao Bạn không cài luôn 2 HĐH winxp sp3 luôn (cho ngon lành luôn) hoặc một winxp sp3 và một HĐH khác hẳn (để thử nghiệm, nghiên cứu) chẳng hạn như win 7.
Nếu ổ cứng máy Bạn còn rộng rãi thõa mái thì bạn dùng một đĩa soft (có boot được) Bạn chia thêm một pa-ti-sân nữa dành cho hệ điều hành thứ 2 này riêng biệt với ổ chứa dữ liệu cho an toàn, đề phòng lúc HĐH bị lỗi phải cài hoặc goot lại (thường là phải format-cho sạch sẽ) mất hết dữ liệu.
Đôi lời chia sẽ với Bạn - mong được giúp ích phần nào và rút được kinh nghiệm từ Bạn.
Hoàn toàn làm được, không cần soft gì cả bạn à, có điều bạn phải cài HĐH SP2 trước, khi chọn partion thì chọn C, và sau đó cài tiếp HĐH SP3 (có thể cài khi đang ở trong win của HĐH SP2 nếu chọn update)
nếu bạn làm ngược lại thì khó (vì SP2 detect ra SP3 thì nó không cho cài đâu :D )
Khi cài xong, bạn bật máy thì có menu tẽxxt cho bạn chọn, nhưng là chọn hệ điều hành, chứ không phải chọn ổ C, D như bạn yêu cầu :d
sửa menu text này trong file boot.ini của window
chúc bạn vọc thành công
Mình chưa hiêu lém vì cài hđh winxp sp2 rồi trong ổ đĩa C là sau cài tiếp winxp sp3 trên ổ đĩa C nữa vì hai hệ điều hành này có các file hệ thống giống nhau hay bị chép đè lên nhau,,,,,
Bạn cài sp2 trước, sau khi bạn cài sp3 ở dạng update (nghĩa là cài khi đang trong window sp2 thì nó sẽ hỏi cài mới hay là update) bạn chọn update thì sẽ bị delete sạch như ý bạn hiểu)
bạn chọn cài mới (new install) thì HĐH sẽ hỏi cài vào đâu (có thể là folder hoặc partion ) khi đó sẽ không bị Del
chúc bạn làm tốt
BTW: help mình bài này với http://www.giaiphapexcel.com/forum/...em-bài-toán-tìm-kiếm-và-thay-thế-có-điều-kiện
Lâu rồi không làm nên không nhớ chính xác nó sẽ hiển thị như thế nào, bạn phải đọc kỹ các thông báo trong quá trình làm nhé.
1/ Định dạng lại ổ đĩa, chia làm 3 phân vùng (C; D; E). Ổ C và D bạn vào DOS để format với khóa /s (Các quá này sử dụng đĩa hirent nhé)
2/ Cài windowsXP lên ổ C như bình thường (trong quá trình cài, đến đoạn hỏi có format C:/ không thì bạn chọn không nhé - Hình như là dòng thứ 3). Sau khi cài đặt hoàn chỉnh thì chuyển sang bước 3
3/ Cho đĩa CD WinXP SP3 vào và tiếp tục cài đặt, nó sẽ báo là đã có 1 HĐH rồi, nó sẽ hỏi cài mới hay update, bạn chọn cài mới, chọn lại đường dẫn sang ổ D:/ là được.
Bạn có thể liên hệ với mình qua YM hoặc điện thoại 0913371973 để được trợ giúp.
thank có gì mình nhấn tin riêng cho bạn rồi đó! không biết add nick tên gì vậy...sorry spam ở đây.
Nếu dùng bản ghost all main liệu có cài đặt được 2 HĐH chỉ chạy được một thức hay không?
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="Microsoft Windows XP SP3" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP SP2" /noexecute=optin /fastdetect
C:\Avldr.bin="..::Ghost Phuc Hoi::.."
Ổ C:\ mình dùng ghost all main (win xp sp3) còn ổ D:\ mình cài với winxp sp2 (cài với đĩa bình thường) và sau khi cài xong mình đã chỉnh sửa boot.ini lại như trên chạy ổn định lém!
còn dùng 2 bản ghost all main (win sp2 và win sp3) thì mình bó tay luôn! không hiểu regidit chỉnh sửa ở đâu để nó nhận dạng ra phân vùng thứ partition(4). có ai thử cách này không chỉ giáo giùm em với!.
