Chú ý: Các thành viên học lớp "Lập trình VBA trong Excel" có thể trao đổi bài ở đây (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter NH_DK
Hôm qua, khi học về, ngồi nhớ lại những gì đã học và đã làm bài tập nhỏ này. Mọi người tham khảo nha.....
Code của bạn có đoạn:
If OptionVietNam Then
  Cells(jJ, 1).Offset(, 1).Value = "Nguoi Viet Nam"
ElseIf OptionAnh Then
  Cells(jJ, 1).Offset(, 1).Value = "Nguoi Anh"
ElseIf OptionPhap Then
  Cells(jJ, 1).Offset(, 1).Value = "Nguoi Phap"
Sao bạn không dùng vòng lập nhỉ? Đã học rồi cơ mà ---> Sửa thành vầy sẽ gọn hơn và đồng thời có tiếng Việt luôn
For Each op In Me.Frame1.Controls
  If op.Value Then Cells(jJ, 1).Offset(, 1).Value = op.Caption
Và nếu là tôi thì tôi sẽ sửa toàn bộ code này thành:
Private Sub cmdOK_Click()
  Dim op As Control
  With Sheets("DATA").Range("A65535").End(xlUp)
    If TextBox1.Value = "" Then
      MsgBoxUni UNC("B¹n h·y ®iÒn tªn vµo nhÐ. C¸m ¬n b¹n nhiÒu!")
      .Offset(1, 0).Value = TextBox1.Value
        If op.Value Then .Offset(1, 1).Value = op.Caption
      TextBox1 = ""
      TextBox1.SetFocus
Cám ơn thầy ndu nhiều! Tại hôm qua học về muộn quá, trong khi ngồi chờ cơm tối thì em làm tạm. Thấy cũng chạy Ok nên em cũng không làm lại nữa (Hi...... mệt quá thầy ah!). Chiều em muốn đưa lên cho các bạn cùng lớp tham khảo nữa!
Cám ơn những đóng góp thật ý nghĩa của Thầy!
Em không hiểu ý thầy Tuân lắm! Có phải ý thầy là đưa code lên đây?
Ý thầy Tuân là anh phải trích dẫn nguồn code sử dụng (Trong bài là nguồn code để viết tiếng Việt Unicode)
Em thấy chỉ có những chữ trong msgbox mới viết được tiếng Việt, còn trong cell thì chưa có. Các thầy có thể hướng dẫn cho lớp viết tiếng Việt trên bảng tính (chung cho mọi trường hợp chứ không chỉ riêng bài này) được không ạ?
Các thầy cho em hỏi sao em làm UserForm lọc dữ liệu (theo ví dụ 7 của thầy Hướng) lúc đầu chạy thì ổn nhưng khi em làm tiếp UserForm khác thì lại không chạy được cái UserForm trước (UserForm2), nó cứ báo runtime error 9 gì đó.
khanhhoan đã viết:
      UserForm2.lstDanhsach.AddItem Sheets("[COLOR=red]Sheet2[/COLOR]").Cells(Row, 2)
Không phải tại UserForm sau làm hư UserForm trước gì cả. Do tên sheet đã sửa thành "BT 7" rồi, có còn là "Sheet2" nữa đâu.
Ngoài ra trong code có dùng biến j, và cho j = j +1. Rút cục j chẳng dùng vào việc gì hết?
Thầy ơi có mấy cái bài tập ấy không gửi mail giúp em, em không có sách thành ra không hiểu làm cái gì cả. Thank you thầy nhiều ạ.
Email: thangacc@gmail.com
Hai buổi tuần trước vì bận công việc em không đi học được, các thầy hay bác nào đi học đầy đủ có thể tóm tắt những gì mình học 2 buổi đó giúp em được không ạ? Em cảm ơn trước ạ!!!
Ui, hôm trước có học không mà sao không thấy mọi người làm bài tập vậy?
Đây là bài tập tối ngày 18.11.2010:
Sub Loc_Ctiet()
    Dim ShSoCtiet As Worksheet
    Dim ShSoData As Worksheet
    Set ShSoCtiet = Sheets("SOCTIET")
    Set ShSoData = Sheets("CSDL")
    Dim eRw As Long, eRw1 As Long, i As Long, Kyhieu As String, Ma As String
    'Xoa du lieu
    ShSoCtiet.Range("A10:G56536").Clear 'Contents
    eRw1 = 10
    With ShSoCtiet
        Kyhieu = Trim(.[c6])
        Ma = Trim(.[c7])
        For eRw = 4 To ShSoData.[a65536].End(xlUp).Row
            'Dieu kien
            If Trim(ShSoData.Cells(eRw, 1)) = Kyhieu And Trim(ShSoData.Cells(eRw, 4)) = Ma Then
                'Lay du lieu sang neu dieu kien la dung
                .Cells(eRw1, 1).Resize(, 2) = ShSoData.Cells(eRw, 2).Resize(, 2).Value
                .Cells(eRw1, 3).Resize(, 6) = ShSoData.Cells(eRw, 5).Resize(, 6).Value
                eRw1 = eRw1 + 1
    'Bay loi
    If eRw1 = 10 Then MsgBox "Khong tim thay. Vui long tim lai nha!"
    i = Range("A65535").End(xlUp).Row + 1
    With [A10].Resize(i - 10, 7) 'Ke bang
        .BorderAround LineStyle:=1
        .Borders(11).LineStyle = 1: .Borders(11).ColorIndex = 7
        .Borders(12).LineStyle = 1: .Borders(12).ColorIndex = 7
    With Cells(i, 3) 'Dien chu Cong vao bang
            .Value = "Cong"
            .Font.Bold = True
    With Cells(i, 7)  'Cong tong cot G
            .Value = "=SUM(R10C7:R" & i - 1 & "C)"
            .Font.Bold = True
    Range("E10:G" & i).NumberFormat = "_(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* ""-""??_);_(@_)" ' Dinh dang so
    Set ShSoCtiet = Nothing
    Set ShSoData = Nothing
Em nhờ thầy và các AC xem và hoàn thiện code cho em sao cho tối ưu hơn.
Sub Loc_Ctiet()
    'Xoa du lieu
    eRw1 = 10
    With ShSoCtiet
        Ma = Trim(.[c7])
            'Dieu kien
                eRw1 = eRw1 + 1
    'Bay loi
            .Value = "Cong"
            .Font.Bold = True
            .Font.Bold = True
Ngọc sửa thêm thế này nhé.
+ Khai báo biến ở đầu thủ tục. Hiện nay có những lệnh gán trước phần khai báo biến như là Application.ScreenUpdating = False.
+ Khi không tìm thấy mã thì thông báo sau đó bị lỗi?
Ngọc kiểm tra và chỉnh thêm nhé. Code cũng khá tốt đây.
Thầy ơi em bẫy như thế này chưa được uh?
Không thấy mã thông báo thì được rồi, nhưng thông báo xong phải thoát ra, chứ hè hụi đi định dạng border và number cho cái không có ấy mà.
Còn cái ScreeenUpdating nữa, trước khi thoát ra phải trả lại = True.
Dạ có phải như thế này không ah?
Sub Loc_Ctiet()
    'Xoa du lieu
    eRw1 = 10
    With ShSoCtiet
        Ma = Trim(.[c7])
            'Dieu kien
                eRw1 = eRw1 + 1
    'Bay loi
            .Value = "Cong"
            .Font.Bold = True
            .Font.Bold = True
    Exit Sub:
