Thắc mắc về cách sử dụng data subtotal (5 người xem)
congacon521
Trong file đính kèm của tôi có dữ liệu từ a2 : j17 tôi muốn tạo phụ tổng theo nhóm phòng và tính tổng cột thành tiền nhưng gặp 1 khó khăn là nếu muốn đc như vậy thì trước khi thao tác lệnh data/ subtotal tôi phải sort cột LP theo thứ tự a to z thì mới đc.Có thể do kiến thức còn có hạn nên chưa bít cách làm vậy mọi người chỉ giúp tôi cách tạo subtotal cho nhóm loại phòng tính tổng cột thành tiền mà ko cần phải sort đc ko
Cám ơn nhiều đã đọc bài
Câu 1: điền số thứ tự tự động:
=IF(B3="";"";COUNTA($B$3:B3))
Câu 6: Tặng bạn thêm công thức tính thành tiền
=F3*G3+MIN(H3*I3;G3)
Câu 7: Đầu tiên Bạn quét chọn hết bảng tính -> data -> Sort -> Trong ô Sort by Bạn chọn LP -> OK
Tiếp theo vào Data chọn Subtotals -> Trong ô At each change in -> Bạn chọn LP -> Trong ô Use Function chọn Sum
Xem thêm file nhé!
bạn vẫn chưa hiểu ý của mình hay do mình chưa hiểu bài chăng nhưng mình muốn subtotal cho nhóm phòng tính tổng thành tiền .Khi dung lệnh này mình ko muốn phải sort trước khi làm lệnh.Còn nếu sort(LP) trước khi dùng subtotal thì sẽ làm đc như bình thường
bạn có thể giải thích thêm về công thức ở câu 1 mà bạn đưa ra ko mình ko hiểu lắm
mình muốn hỏi thêm về một số ký tự trong ẽxcel như là '' '' '''' hya >< <> nó có ý nghĩa như nào vậy mong đc moi ng giai thích
mình làm các bước như sau mà sao ko đc kết quả tính thah tièn subtoal cho các phòng
b1 data/subtotal
b2 at each change in : chọn LP
use function : sum
add subtotal to : TT
tick mục : repalce current subtotals
summary below data
Muốn dùng Subtotal phải sort trước bạn à, còn nếu không muốn thì dùng cách đơn giản là PivotTable nhé
Hàm COUNTA() là hàm đếm các ô "không rỗng" trong 1 danh sách
" " (có dấu cách trắng ở giữa 2 dấu ngoặc kép, nó cũng là 1 ký tự đấy được thể hiện bằng phím dài nhất trong bàn phím). Nó sẽ khác với "" (không có dấu cách trắng ở giữa 2 dấu ngoặc kép, nó được hiểu là rỗng)
VD: bạn vào ô A1 kích chọn vào trong đó sau đó đánh dấu cách (bằng phím dài nhất)
ô B1 nhập công thức:
COUNTA(A1) => Kết quả nó =1
Bây giờ bạn đạt con trỏ tại ô A1 bấm Delete đi => ô B1=0
Còn cái dấu <> là thể hiện toán tử khác nhau (tương tự =,+,-,*,/,>=,<=.....)
Cái dấu >< dường như nó cũng thể hiện toán tử khác nhau (nhưng ít khi dùng)
Subtotal
Mình cũng muốn hỏi, sao mình dùng Subtotal rùi mà khi lọc ra vẫn không thấy dòng tổng cộng? Mọi người Có cách nào hay hướng dẫn mình với, Mình hỏi ở Sheet 112, Ô dự án, mình muốn lọc ra từng dự án khác nhau, và mổi khi lọc phải thể hiện đựoc tổng tiền rút, nộp, tồn
Cái này bạn cộng bằng tay chứ không sử dụng công cụ Data\Subtotal, bạn thử bỏ hết các dòng cộng, tạo 1 cột phụ để lấy số tháng, rồi subtotal theo số tháng là được.
Hoặc làm lại filter, bỏ AutoFilter, tô khối đến dòng 44 rồi filter lại.
Xem kết quả ở file đính kèm bài #7[/QUOTE]
Là xem kết quả file đính kèm ở đâu bạn? Bạn gửi lên đây cho mình luôn đựơc k?
Thì bài #7 có file đính kèm, bạn tải về xem nhé.
hj mình tìm thấy rùi, sẵn đây bạn cho mình hỏi, Thế mõi khi cập nhật dữ liệu qua mấy tháng tiếp theo, mình cũng phải Autofilter lại hả bạn, Rùi khi lọc ra dòng tồn từng dự an, có cách nào để thể hiện dòng tồn theo thứ tự cho mình luôn kbạn?
Rùi mình theo dõi tiền gửi của nhiều dự án, bạn có cách nào hay để theo dõi không, hướng dẫn cho mình với.
Bạn xem file nhu thế này có đúng ý bạn không
Xin chào, File XML tôi save lại thành .xlsx rồi, nhưng tôi ko sử dụng được Subtotal, icon đó bị mờ đi, làm sao đây, xin chỉ giúp dùm tôi. Cam on
Cho mình hỏi trong excel 03 thì vầo data > Subtotal, còn trong excel 10 thì tìm ở đâu vậy mấy bạn?+-+-+-+
