Tổng hợp dữ liệu từ nhiều File vào 1 file Tong.xls (1 người xem)
Hoacomay96
Xin chào các tiền bối. Tôi muốn copy vùng dữ liệu ở sheet1 từ các files có tên là TXT_1, TXT_2, TXT3 ,....DN_500 trong cùng thư mục và có cấu trúc dữ liệu như nhau dán vào 1 file mới tên là "Tong.xls ". Vùng dữ liệu được dán từ file 1 đến hết, và tự động đếm số dòng trong file tổng. Tôi có file dữ liệu và code đính kèm, mong các tiền bối sửa giúp. Xin cám ơn rất nhiều.-+*/
- Bạn để các files có tên là TXT_1, TXT_2, TXT3 ,....DN_500 vào cùng 1 thư mục (*.xls).
- Trong File Tong.xls bạn thêm đoạn Code sau:
Sub Example5()
Dim basebook As Workbook
Dim mybook As Workbook
Dim sourceRange As Range
Dim destrange As Range
Dim n As Long, rNum As Long
Dim MyPath As String
Dim SaveDriveDir As String
Dim FName As Variant
SaveDriveDir = CurDir
MyPath = "D:\"
ChDrive MyPath
ChDir MyPath
FName = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Excel Files (*.xls), *.xls", MultiSelect:=True)
If IsArray(FName) Then
    Set basebook = ActiveWorkbook
    rNum = 1
    For n = LBound(FName) To UBound(FName)
        Set mybook = Workbooks.Open(FName(n))
        'Day chinh la vung ma ban can copy (Vung [B][COLOR=red]A10:E20[/COLOR][/B] trong sheet co ten la Sheet1
        Set sourceRange = mybook.Worksheets("Sheet1").[COLOR=red][B]Range("A10:E20")[/B][/COLOR]
        rNum = (n - 1) * sourceRange.Rows.Count + 1
        'Xac dinh o de copy
        Set destrange = basebook.Worksheets("Sheet1").Cells(rNum, "A")
        With sourceRange
            Set destrange = basebook.Worksheets("Sheet1").Cells(rNum, "A").Resize(.Rows.Count, .Columns.Count)
        destrange.Value = sourceRange.Value
        'Dong file
        mybook.Close False
    Next n
'Tra ve mac dinh truoc khi mo
ChDrive SaveDriveDir
ChDir SaveDriveDir
Chạy marco trên, chọn tất cả các files chứa dữ liệu, rồi nhấn Open...
Cám ơn bác NVSON nhiều.Nhưng em muốn chạy code đó trên 1 file khác, nó sẽ tự tạo ra file Tong.xls và copy dữ liệu từ các file TXT_.xls trong cùng thư mục vào file đó.trước khi tổng hợp thì tìm xem trong thư mục D:\TXT\ đã có file Tong.xls chưa ? nếu có thì xóa và tạo file mới.Nhờ bác viết giùm em.
Hoacomay96 đã viết:
Bạn dùng đoạn code sau:
Sub Example5()
MyPath = "D:\TXT\"
ChDrive MyPath
ChDir MyPath
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .DisplayAlerts = False
Workbooks.Add
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=MyPath & "tong.xls", FileFormat:=xlExcel8, _
        Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
        CreateBackup:=False
    rNum = 1
        'Day chinh la vung ma ban can copy (Vung A10:E20 trong sheet co ten la Sheet1
        Set sourceRange = mybook.Worksheets("Sheet1").Range("[COLOR=red][B]A10:E20[/B][/COLOR]")
        'Xac dinh o de copy
        With sourceRange
        'Dong file
        mybook.Close False
    Next n
ChDir SaveDriveDir
With Application
    .ScreenUpdating = True
    .DisplayAlerts = True
Tuyệt quá cám ơn sư phụ NVSON đã tạo cho em file mới.Em muốn hỏi thêm sư phụ là: trước khi tạo file Tong.xls em muốn tìm kiếm trên địa chỉ D:\TXT\Tong.xls có chưa, nếu có thì xóa file Tong.xls đi và tạo file mới.Và các files TXT_.xls dữ liệu của em có số hàng dữ liệu trong mỗi file thay đổi thì viết thế nào.
Mục đích của đoạn code trên là thay đổi kích thước của vùng destRange, tính từ cột A dòng rNum. Thay đổi kích thước vùng destRange bằng với kích thước vùng sourceRange.
anh cho em hỏi với vùng dữ liệu không phải là A10:E20 mà thay đổi số dòng theo từng file vdụ như File1 từ A1:E100 file2 là A1:E150 ... thì sửa code thế nào ạ ?
Hoacomay96 đã viết:
....Em muốn hỏi thêm sư phụ là: trước khi tạo file Tong.xls em muốn tìm kiếm trên địa chỉ D:\TXT\Tong.xls có chưa, nếu có thì xóa file Tong.xls đi và tạo file mới.
With Application
Workbooks.Add
        CreateBackup:=False
Đoạn Code trên tuy không kiểm tra file tong.xls đã tồn tại hay chưa nhưng do yêu cầu của bạn là tạo 1 file tong.xls mới hoàn toàn nên mình sử dụng luôn tính năng tạo mới 1 Workbook và ghi thành file tong.xls. Như vậy nếu file tong.xls đã có thì cũng bị ghi đè.
Bạn thử dùng đoạn code sau:
Sub Example5()
MyPath = "D:\TXT\"
ChDrive MyPath
ChDir MyPath
With Application
Workbooks.Add
        CreateBackup:=False
    rNum = 1
        Set sourceRange = mybook.Worksheets("Sheet1").[B][COLOR=red]UsedRange[/COLOR][/B][COLOR=red]
[/COLOR]       rNum = (n - 1) * sourceRange.Rows.Count + 1
        'Xac dinh o de copy
        With sourceRange
        'Dong file
        mybook.Close False
    Next n
ChDir SaveDriveDir
With Application
anh đã dùng thuộc tính .USERange để chọn vùng dữ liệu thật hay mà em không biết.a bảo e cách xoá 1 file thì làm thế làm ạ ? em chưa rành VBA lắm nhờ anh giúp đỡ.
Hoacomay96 đã viết:
Muốn xóa files trong VBA bạn dùng hàm Kill
Public Sub Xoa()
[B][COLOR=red]Kill "D:\GiaiPT.xls"
[/COLOR][/B]End Sub
thaitranpmud đã viết:
Mình định dang cột theo kiểu custom (dd/mm/yyyy). Sau khi nhập liệu xong mình định dạng theo kiểu "Text", nó tự động chuyển thành số . mình không biết sửa như thế nào . nhập lại dữ liệu thì nhiều quá
Mình muốn viết trên macro của Excel thay đổi kiểu "custom" sang kiểu "text" và dữ liệu ngày tháng vẫn giữ nguyên không chuyển thành số . Bạn nào có cách nào chỉ mình với
Bạn lưu ý post bài phù hợp với chủ đề của topic.
+ Không cần dùng VBA đâu, bạn có thể dùng công thức sau TEXT(A1,"dd/mm/yyyy") sau đó copy xuống, copy và Past Value trở lại.
+ Nếu dùng VBA thì cũng đơn giản nhưng mình nghĩ không cần thiết.
TDN
Em thấy đoạn code này ko ổn lắm.
Anh kiểm tra lại dùm em nha
Giả sử n=2,
Fname(1) có 15 dòng
Fname(2) có 20 dòng
Em dang hiểu rNum là dòng để copy
Trong vòng lặp thứ 2 thì : rNum = (2-1)*20+1=21
Theo em nghỉ sau khi copy 15 dòng của Fname(1) thì Fname(2) sẽ được copy và dán từ dòng 16<>21
Không biết em hiểu như trên có đúng không!
Mong Anh góp ý thêm.
Em đã chạy thử code của anh nhưng kết quả chỉ copy được dữ liệu ở file 1 là đúng còn file 2 trở đi thì dữ liệu dán bị cắt mất hoặc bị cách dòng. Vị trí dán nằm không đúng. ví dụ dữ liệu ở file 2 được dán vào vị trí = số dòng của file 2 chứ không phải số dòng của file 1 anh ạ. Nhờ anh sửa lại giúp em.
Chào anh NVSON. em đã chạy code của anh nhưng dữ liệu được copy từ File 2 trở đi dán vào file Tong.xls không đúng, nó bị cắt mất dữ liệu vì vị trí dán của file2 = số dòng của file 2 nên bị đè mất.Anh lại giúp em lần nữa đi.Mong tin anh !
Mình đã sửa lại đây:
Sub Example5()
Dim destRange As Range
MyPath = "D:\TXT\"
ChDrive MyPath
ChDir MyPath
With Application
Workbooks.Add
        CreateBackup:=False
    rNum = 1
        Set sourceRange = mybook.Worksheets("Sheet1").UsedRange
        'Xac dinh o de copy
        Set destRange = basebook.Worksheets("Sheet1").Cells(rNum, "A")
        With sourceRange
            Set destRange = basebook.Worksheets("Sheet1").Cells(rNum, "A").Resize(.Rows.Count, .Columns.Count)
        destRange.Value = sourceRange.Value
        [COLOR=red][B]rNum = rNum + destRange.Rows.Count[/B][/COLOR]
        'Dong file
        mybook.Close False
    Next n
ChDir SaveDriveDir
With Application
Em đã chạy thử code anh sửa rồi nhưng vẫn bị như cũ (các dữ liệu dán vẫn bị đè). anh nghiên cứu cách khác cứu em với.
Hoacomay96 đã viết:
Hi hi, mình test trên máy mình dữ liệu có bị ghi đè đâu nhỉ (??)
bạn thử Upload file của bạn lên xem nào?
Chào các bạn
Mình có nhiều file giống như file 1.xls, 2.xls...., trong mỗi file chỉ có 1 shet và có thông tin như đính kèm, chỉ khác nhau là số lượng hạng mục trong từng báo giá khác nhau (có thể là 1 hoặc 100), nhưng dòng cuối cùng vẫn là tổng cộng (như cột B).
Bây giờ cuối tháng mình muốn tổng hợp lại cái thông tin khách hàng vào file Tong hop.sheet1, và danh sách sản phẩm đã chào vào sheet 2.
Nhờ các bạn giúp giùm nhé.
Chào các bạn
Tổng hợp nhiều file
Sub Example5()
MyPath = "D:\TXT\"
ChDrive MyPath
ChDir MyPath
With Application
Workbooks.Add
        CreateBackup:=False
    rNum = 1
        'Xac dinh o de copy
        With sourceRange
        'Dong file
        mybook.Close False
    Next n
ChDir SaveDriveDir
With Application
Hay quá bạn ơi cảm ơn bạn mình cũng rất cần nó
Tuy nhiên yêu cầu của mình hơi phức tạp một chút mong bạn chỉ chỉ giáo nha
- Của mình có nhiều file, trong mối file.xls có 12 sheet (từ tháng 01-12, được đặt tên là: 1_2011 đến ... 12_2011) có cấu trúc các sheet giống nhau
bây giờ mình muốn:
1. tổng hợp số liệu của từng Cells ví dụ cộng Cells (C13) của các sheet("7_2011) của tất cả các file.xls vào sheet1 của file Tonghop.xls
mong các cao thủ chỉ giáo, mình up file VD kèm nha'
Sub Example5()
MyPath = "D:\"
ChDrive MyPath
ChDir MyPath
    rNum = 1
        'Xac dinh o de copy
        With sourceRange
        'Dong file
        mybook.Close False
    Next n
ChDir SaveDriveDir
Xin chao bác: em thấy cách làm của bác rất hay nhưng em muốn copy dữ liệu theo cột thì là thế nào mong bác giúp đỡ
With Application
Workbooks.Add
        CreateBackup:=False
Sub Example5()
MyPath = "D:\TXT\"
ChDrive MyPath
ChDir MyPath
With Application
Workbooks.Add
        CreateBackup:=False
    rNum = 1
        'Xac dinh o de copy
        With sourceRange
        'Dong file
        mybook.Close False
    Next n
ChDir SaveDriveDir
With Application
Chào các bác. Các bác cho em hỏi, nếu bây giờ mỗi file của em thì cái sheet 1 nó có nhiều tên khác nhau. Làm sao để file tổng cứ lấy sheet 1 thôi, không cần quan tâm là sheet 1 tên là gì. Chân thành cám ơn các bác.
Trong code bạn thấy dòng nay
Worksheets("Sheet1"), nghĩa là sheet1, bạn thay bằng số 1 (số thứ tự của sheet từ trái sang phải) không quan tam đến tên sheet là gì.
Bạn sửa lại là Worksheets(1) là được như ý bạn.
Tôi muốn kiểm tra xem nếu dòng cuối còn dữ liệu thì chọn tiếp để copy thì sửa code thế nào ạ. Ví dụ File 1: vùng dữ liệu b7:v8, File 2 kiểm tra ô b9 trở đi, nếu b9 có dữ liệu thì vùng chọn là "b7:v9" nếu không thì trở lại vùng b7:v8, kiểm b10, b11, b12... cho đến khi không còn dữ liệu. Nhờ cao nhân giúp đỡ.
Tôi muốn kiểm tra xem nếu dòng cuối còn dữ liệu thì chọn tiếp để copy thì sửa code thế nào ạ. Ví dụ File 1: vùng dữ liệu b7:v8, File 2 kiểm tra ô b9 trở đi, nếu b9 có dữ liệu thì vùng chọn là "b7:v9" nếu không thì trở lại vùng b7:v8, kiểm b10, b11, b12... cho đến khi không còn dữ liệu. Nhờ cao nhân giúp đỡ..
Tôi dùng đoạn code này nó báo lỗi, có Pro nào chỉ giúp với không.
Dim i, j As Integer
MyPath = "D:\TXT"
ChDrive MyPath
With Application
rNum = 1
'Tong hop TH Lop,HS,CBGVNv
Set sourceRange = mybook.Worksheets("Diem_truong").Range("b7:v8")
i = 2
For j = 9 To 20
If Sheets("Diem_truong").Cells("i", "J") <> "" Then
Set sourceRange = mybook.Worksheets("Diem_truong").Range("b7:""x" & "j")
rNum = (n - 1) * sourceRange.Rows.Count + 9
'Xac dinh o de copy
With sourceRange
Set destrange = basebook.Worksheets("Diem_truong").Cells(rNum, "b").Resize(.Rows.Count, .Columns.Count)
'Dong file
mybook.Close False
Next n
With Application
Cảm ơn bạn hpkhuong rất nhiều!
Nhưng yêu cầu của tôi thế này bạn ạ: ở File "TH1" lấy vùng B7:v9; TH2 lấy B7:v12; th3 lấy B7:b8 (còn nhiều file khác cùng cáu trúc nữa, giống file TH1, TH2) dán liên tiếp vào sheet "11.CT mam non" của File copytong, từ dòng b7. có file đính kèm. Mong bạn giúp đỡ.
Sub GPE()
Dim ChonO As Object, ChonF As Object, pFile, Path, lr&, lr2&
Dim fil As Object, Data, Wb As Workbook, Sh As Worksheet, WsMain As Worksheet
pFile = ActiveWorkbook.Name
Set WsMain = ActiveWorkbook.Sheets("11.CT mam non")
WsMain.Range("B7:V65000").ClearContents
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    .Title = "CHON FOLDER"
    .Show
    Path = .SelectedItems(1) & "\"
Set ChonO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set ChonF = ChonO.GetFolder(Path)
For Each fil In ChonF.Files
    If InStr(1, fil.Name, pFile) <= 0 Then
        Set Wb = Workbooks.Open(fil.Path)
        Set Sh = Wb.Worksheets("Diem_truong")
        [COLOR=#ff0000][SIZE=4][B]lr2 = Sh.Range("C65000").Row[/B][/SIZE][/COLOR]
        Data = Sh.Range("B7:V" & lr2)
        Workbooks(fil.Name).Close
        lr = [C65000].End(3).Row
        WsMain.Range("B" & lr).Offset(1).Resize(UBound(Data), UBound(Data, 2)) = Data
Next fil
này là gì đây anh ?
khi nào buồn buồn chạy cái này chơi
Public Sub hell()
Dim pFile, filename, Adr As String, lr, fso As Object
pFile = Application.GetOpenFilename("hello (*.xls*), *xls*", , , , True)
If TypeName(pFile) = "Variant()" Then
    With Sheet7
        .Range("B7:V10000").ClearContents
        For Each filename In pFile
            Adr = "'" & fso.GetParentFolderName(filename) & "\[" & _
            fso.GetFileName(filename) & "]Diem_truong'!"
            .[BA1] = "=IFERROR(LOOKUP(2,1/(" & Adr & "B1:B10000<>""""),ROW(A1:A10000)),0)"
            lr = .[BA1]
            If lr > 6 Then
                .Range("BB1").Resize(lr - 6, 21).FormulaArray = "=if(" & Adr & "B7:V" & lr & _
                "="""",""""," & Adr & "B7:V" & lr & ")"
                .Range("B" & WorksheetFunction.Max(7, .[B65000].End(xlUp).Row + 1)).Resize( _
                lr - 6, 21).Value = .Range("BB1").Resize(lr - 6, 21).Value
                .Range("BA1").Resize(lr - 6, 22).ClearContents
Có 1 dòng On Error Resume Next này bạn ấy cũng không tha...--=0--=0--=0--=0
Hoặc thêm đoạn này được chưa đồng chí.
    .Show
   [COLOR=#ff0000] If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub[/COLOR] 'thêm dòng bẫy lỗi này...
WsMain.Range("B7:V65000").ClearContents 'chuyển ra đằng sau (lúc đầu nó nằm ở trên)
tôi mà là bạn , bị cái tên nói xàm kia trêu chọc hoài , ghét mặt lôi đoạn code #29 ra kiếm có lỗi gì bắt bẻ lại hắn cho bõ ghét . hi hi
Cảm ơn tất cả mọi người đã chỉ giúp. Nhưng tôi chỉ muốn dán vào mẫu định sẵn. nếu có thể kiểm tra file copy tổng mà đến dòng cuối cùng thì chèn thêm dòng và dán vào thì sao nhỉ?. Bạn hpkhuong chỉ dùm được không ạ.
Hỏi về code
Cảm ơn tất cả mọi người đã chỉ giúp. Cũng yêu cầu như trên nhưng tôi chỉ muốn dán vào vùng định sẵn trong File copy tong. Nếu đến dòng cuối (trong file là dòng 27) thì có thể kiểm tra chèn thêm dòng và dán vào được không bạn. Bạn hpkhuong chỉ dùm được không ạ?
