Những câu hỏi về code, xin giải thích các code, đề nghị các bạn gửi vào đây (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
Status
Không mở trả lời sau này.
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Kể từ hôm nay, tất cả những câu hỏi nhờ giải thích dùm một đoạn code, hay là hỏi những vấn đề linh tinh gì liên quan đến cách viết code, đề nghị các bạn gửi chung vào đây.
Những đề tài mới với tiêu đề: "Nhờ giải thích dùm đoạn code", mà không nói rõ là code gì, code dùng để làm gì, sẽ bị xóa.
BQT
Em xin được hỏi 2 đoạn code sau có tương đương nhau ?
Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row có tương đương với [A65000].End(xlup).row
Cám ơn các anh chỉ giáo
Em dùng record macro để tạo phím tắt tăng kích thước chữ (bằng cách ấn vào Increase Font Size button ở Tab Home).
Thay vì ấn Alt_H + FG thì ấn Ctrl + Shirt + M thì thu được code như sau:
Các bác thấy đó, nó lại chọn font là 11. Bác nào giúp em sửa code này cho nó thành tăng kích thước font với.
Tiện thể cho em thêm code để giảm kích thước font luôn càng tốt ạ.
Cám ơn các bác
Selection.Font.Size = Selection.Font.Size + 1 'Tang
Selection.Font.Size = Selection.Font.Size - 1 'Giam
Hẵn khoan nói về code của bạn.
Hix buồn quá! Không ai giúp hộ mình! Mình hì hục mấy hôm rồi mà chưa ra!
Hãy nói bạn muốn copy dữ liệu từ trang 1 sang trang 2 với điều kiện gì;
Biết đâu làm mới sẽ hay hơn cách mà bạn đang xài cũng nên!
(Thời gian của mọi người đa số là không nhiều; mà bạn lại ít lời quá; Ai lại bắt người khác dịch code để hiểu í bạn như thế bao giờ; Lại còn ngồi đó mà than khóc. . . )
Vâng! Cảm ơn bạn rất nhiều đã quan tâm! Bạn xem giúp mình với nhé! Mình muốn copy dữ liệu từ trang 1 sang trang 2 với điều kiện là cứ 2 dòng bất kì ở trang 1 khi ghép với nhau thành 1 cặp phải thoả mãn trong 4 ô cùng màu (2cột liên tiếp) có ít nhất một ô chứa số liệu được nhập vào! Bạn xem ví dụ minh hoạ ở trang 2 bản copy nhé (cặp 0-2 là thoả mãn). Mình có bản gốc nhưng chỉ làm được với số liệu ít quá! Mình nhờ bạn xem giúp và làm trên bản copy để số liệu nhập nhiều hơn từ B1:VI11343 (Cột A là cột số thứ tự của các dòng cho mình dễ theo dõi đó là dòng nào được ghép với nhau)! Thân!
Bạn xài macro sau xem sao nha
Mình muốn copy dữ liệu từ trang 1 sang trang 2 với điều kiện là cứ 2 dòng bất kì ở trang 1 khi ghép với nhau thành 1 cặp phải thoả mãn trong 4 ô cùng màu (2cột liên tiếp) có ít nhất một ô chứa số liệu được nhập vào! Bạn xem ví dụ minh hoạ ở trang 2 bản copy nhé (cặp 0-2 là thoả mãn). Mình có bản gốc nhưng chỉ làm được với số liệu ít quá!. . . Thân!
Sub Xet2Dong()
 Dim jJ As Long, Ww As Long, eRw As Long, Col As Byte, Zz As Integer
 Dim Rg1 As Range, Rg2 As Range, WF As Object, Rng As Range
 Dim Timer_ As Double
 Sheet1.Select:               Set WF = Application.WorksheetFunction
 eRw = Cells.Find(What:="*", After:=[A1], SearchOrder:=xlByRows, _
   SearchDirection:=xlPrevious).Row
 ReDim Khong(1 To eRw) As Boolean:                 Timer_ = Timer()
 Sheet2.[A4].Resize(eRw, 256).Clear:   Application.ScreenUpdating = False
 For jJ = 1 To eRw - 1
   For Ww = jJ + 1 To eRw
      If Khong(jJ) = False And Khong(Ww) = False Then
         For Zz = 2 To 254 Step 2
            Set Rg1 = Cells(jJ, Zz).Resize(, 2)
            Set Rg2 = Cells(Ww, Zz).Resize(, 2)
            If WF.Sum(Union(Rg1, Rg2)) < 1 Then
9 '               Union(Rg1, Rg2).Interior.ColorIndex = 34 + Zz Mod 7'
               Khong(Ww) = True:                   Exit For
            If Zz > 253 Then
               With Sheet2.[a65500].End(xlUp).Offset(2)
                  Rg1.EntireRow.Copy Destination:=.Cells(1, 1)
                  Rg2.EntireRow.Copy Destination:=.Cells(2, 1)
         Next Zz
   Next Ww
 Next jJ:                                          Sheet2.Select
 MsgBox Timer - Timer_, , "GPE Xin Báo:"
Sub Xet2Dong()
If Zz > 253 Then
Next Zz
Next Ww
Tuyệt vời! Cách làm của bạn rất hay! Mình chân thành cảm ơn bạn! Mong bạn và mọi người chia sẻ và giúp đỡ những người khác khi gặp khó khăn như mình! Một lần nữa xin cảm ơn!
Sub Xet2Dong()
If Zz > 253 Then
Next Zz
Next Ww
Bạn àh! Hôm nay mình đã thử kiểm tra lại một lần nữa thì thấy rằng kết quả xuất sang sheet2 không đủ ! Khi mình nhập thêm dữ liệu kiểm tra xem thử các dòng khác thì chỉ cho vài kết quả bạn àh! Hì, mong bạn bớt chút thêm thời gian hoàn thiện thêm sao cho có bao nhiêu kết quả đều xổ ra hết! Cảm ơn bạn!
Đúng là còn bỏ sót;
Bạn thử chạy macro này trong nữa giờ xem sao, trong khi chờ f ương án khác cải thiện tốc độ hơn:
Sub Xet2Dong()
'      If Khong(jJ) = False And Khong(Ww) = False Then'
'               Khong(Ww) = True:'
               Exit For
'            ElseIf WF.Sum(Rg2) < 1 Then'
'               Khong(Ww) = True  '
            If Zz > 253 Then
         Next Zz
'      End If'
   Next Ww
Khi nào hết kiên nhẫn với macro, hãy nhấn {CTRL}+{Pause Break} & thoát luôn khi được hỏi;
Cũng sẽ có những kết quả nào đó . . .
Bạn xài cái ni, sẽ tiết kiệm hơn 1/10 thời gian đó nghe!
Sub CountValueToColumnA()
 Dim WF, Rng As Range, Cls As Range, cRg As Range, Rg1 As Range, Rg2 As Range
 Dim eRw As Long, jJ As Long, Ww As Long, zZ As Integer
 Const GN As String = "-"
 Timer_ = Timer:                       Sheet1.Select
   SearchDirection:=xlPrevious).Row: Sheet2.Rows("2:2").ClearContents
 Set Rng = [B1].Resize(eRw):           Set WF = Application.WorksheetFunction
 Rng.Interior.ColorIndex = 0
 For Each Cls In Rng
   If WF.Count(Cls.Resize(, 255)) = 0 Then _
      Cls.Offset(, -1).Interior.ColorIndex = 38
 Next Cls                              '0.484'
   If Cells(jJ, "A").Interior.ColorIndex < 9 Then
         If Cells(Ww, "A").Interior.ColorIndex < 9 Then
            For zZ = 2 To 254 Step 2
               Set Rg1 = Cells(jJ, zZ).Resize(, 2)
               Set Rg2 = Cells(Ww, zZ).Resize(, 2)
               If WF.Sum(Union(Rg1, Rg2)) < 1 Then Exit For
               If zZ > 253 Then
                  [iv2].End(xlToLeft).Offset(, 1).Value = Timer - Timer_
            Next zZ
      Next Ww
 Next jJ
 MsgBox Timer() - Timer_
For Each Cls In Rng
Next Cls '0.484'
If zZ > 253 Then
Next zZ
Next Ww
Next jJ
Hì! Hôm nay mình đã nhập xong dữ liệu và cho chạy theo cả 2 cách! Đều cho ra kết quả, nhưng đúng là phải có sự kiên nhẫn chờ đợi thật! Hì, mất gần 3 giờ đồng hồ!
Nếu đây vẫn là công việc thường xuyên của bạn, ta tiếp tục cải tiến macro
Bạn có nhu cầu không vậy? --=0
Chúc thành công trong ngày!
Em xin hỏi cách dùng cấu trúc này:
If Not .... Is Nothing Then
Thực ra, em cũng sử dụng rồi những chưa hiểu kỹ lắm. A/C vui lòng chỉ dùm em nha!!
Nếu sau từ khóa 'Not' là chữ "Intersect" thì đến chữ ký của Sa_DQ & nhấn vô từ đó để tham khảo.
Nhưng lần sau chớ chen ngang vậy nha; Hãy lập topic mới cho mình
Nhưng nếu em muốn sau 'Not' là một biến. Anh có cthể cho em 1 hoặc 2 ví dụ dễ hiểu!!?
Not đơn giản là 1 phủ định, dùng cho 1 biến hoặc 1 expression, hoặc 1 kết quả của 1 hàm nào đó, với điều kiện biến, expression, hàm, ... phải có giá trị Logic (True, False)
Thí dụ:
1. Biến:
Dim Test As Boolean
Test = True
Msgbox Not Test
2. Expression:
Dim MyNum As Long
MyNum = [A1]
MsgBox Not (MyNum >10 And MyNum <100)
3. Kết quả của 1 hàm:
MsgBox Not IsNumeric(15)
Ví dụ thế này
Sub Test
  Dim fRng as Range
  Set fRng = Range("gì gì đó").Find(.......)
  If Not fRng is Nothing then
     'Code
Trong trường hợp này thì If Not fRng is Nothing là ý muốn nói: NẾU fRng CÓ TỒN TẠI THÌ (lở fRng không tồn tại thì code ở dưới liên quan đến fRng sẽ bị lỗi)
fRng is Nothing nghĩa là fRng.. chẳng có gì (không tồn tại)
Not fRng is Nothing: nghĩa là ngược với phát biểu trên, nghĩa là CÓ TỒN TẠI
Đây là đoạn code em làm để ẩn hàng trong bảng excel nhưng tốc độ hơi chậm mong mọi người giúp cải tiến đoạn code này giùm em.
Dim Arr(10) As Variant
Arr(1) = 43
Arr(2) = 44
Arr(3) = 45
Arr(4) = 46
Arr(8) = 47
Arr(5) = 50
Arr(6) = 15
Arr(7) = 16
Arr(8) = 51
Arr(9) = 52
Arr(10) = 17
Dim Ii As Variant
For Each Ii In Arr
         If Not Intersect([K1], Target) Is Nothing Then
               If Range("b" & Ii).Value = 0 Then
                   Rows(Ii).EntireRow.Hidden = True
                   Rows(Ii).EntireRow.Hidden = False
 Next Ii
Arr(1) = 43
Arr(2) = 44
Arr(3) = 45
Arr(4) = 46
Arr(8) = 47
Arr(5) = 50
Arr(6) = 15
Arr(7) = 16
Arr(8) = 51
Arr(9) = 52
Arr(10) = 17
Dim Ii As Variant
For Each Ii In Arr
 Next Ii
Liên quan đến vụ NHANH CHẬM phải xem file mới biết bạn à... Vì có thể nó bị ảnh hưởng do những thứ khác (công thức chẳng hạn)
Đây là file đính kèm của em.Nhờ mọi người xem giúp.Và cho em hỏi trong excel 2007 có thể tạo nút menu mới để gán marco như trong 2003 được không. Nếu được nhờ mọi người hướng dẫn giùm em.
Tôi đang nghĩ tại sao bạn không dùng AutoFilter nhỉ (cần gì vòng lập)
  If Target.Address = "$K$1" Then
    Range("B13:B1000").AutoFilter 1, "<>0", , , 0
Nhìn code của bạn và đoán thế ---> Bạn chạy thử xem thế nào nhé!
Nói thêm rằng code mà bạn đưa ở trên, khi chạy trên máy tôi chẳng thấy chậm gì cả (chẳng qua là tôi rút gọn nó thôi)
Status
