Những bài viết về Định dạng giờ, ngày, tháng, năm được post ở đây (6 người xem)
  • Thread starter Thread starter kid112
Nhìn định dạng ngày ở 2 cột khác nhau A18 là 18/07/2009 nhưng B18 lại là 7/18/2010, có thể chuyển về 1 kiều là dd/mm/yy không Bác?
Bạn thử vào định dạng ngày tháng trong hệ thống thành dd/mm/yyyy sau đó định dạng bảng tính Bạn lại thành dd/mm/yyy, nếu sai có lẽ do trong quá trình nhập liệu bị sai.
-Đúng đó,làm kiểu này tốt nhất là trước khi chọn số bạn định dạng cả cột đó theo dạng DATE rồi mới nhập số,cách đó sẽ làm trong quá trình nhập dữ liệu không chạy linh tinh như của bạn
cách tính ngày
cho mình hỏi cách tính ngày:
VD: ngày bắt đầu được hưởng PC: 10/10/2009
Thời gian cho hưởng PC: là 5 năm
Vậy ngày kết thúc huởng PC: là ngày mấy ?
anh chị có thể chỉ cho mình công thức để tính. mình cám ơn nhiều.
Thử cái này xem:
=EDATE(C3,D3*12)
Bạn có thể dùng công thức sau
=DATE(YEAR(C3)+5,MONTH(C3),DAY(C3)-1)
Để áp dụng được công thức của http://www.giaiphapexcel.com/member.php?57544-dat_butmucdat_butmuc thì bạn vào Tools\Add-ins check vào Analysis Toolpark để cài đặt.
Format cell và TVN (tiền viêt nam)
Em downl phần mền excel QĐ 48 ở trên diễn đàn của mình về dùng nhưng có một số thứ em không hiểu. Em muốn hỏi cách tạo công thức hay gì đó mà khi đánh 01/01/2010 -> enter cho ra kết qủa " Từ ngày 01/01/2010"; và công thức chuyển số thành chữ trong PM này ....(có ảnh đính kèm theo).
Em cảm ơn. Nhưng thiết lập như hình một là thiết lập như thế nào. Vì em chỉ cần đánh vào ô đó là 01/01/2010 thì cho ra kết quả là " Từ ngày 01/01/2010.
Chỉ cụ thể giúp em được không?
Và làm sao để khắc phục lỗi cách đọc, em muốn khi số 6.002.000 cho kết quả là "Sáu triệu không trăm linh hai nghìn không trăm đồng" chứ không phải là "Sáu triệu hai nghìn đồng" như kết quả lệnh công thức cho.
Bạn đặt con trỏ vào ô muốn ghi định dạng như thế -> Bấm phải chuột -> Format cells -> Custom -> Trong ô Type Bạn nhập như sau:
"Từ ngày: "dd"/"mm"/yyyy
-> Ra ô đó nhập xem sao.
Bạn làm như thế này nhé:
Tại ô A1 bạn gõ 15/07/1982 (theo dạng US), ô B2 bạn gõ công thức: ="Từ ngày "&DAY(A1)&" tháng "&MONTH(A1)&" năm "&YEAR(A1)
Nếu muốn chuyển thành "đến ngày" bạn thay trong công thức từ "Từ ngày" thành "Đến ngày" là được. Áp dụng trong bảng dữ liệu hợp đồng lao động và dùng mailling rất hiệu quả.
Bạn lưu ý cách đặt dấu cách của mình trong công thức nhé, nếu để dấu "" không cách thì khi hiển thị dạng chữ rất xấu.
Em làm được rồi, Em cảm ơn Anh nhé
Đây là cách dùng công thức cách này thì em đã biết, mà cách em hỏi thì không phải dùng công thức. Cách của Anh MinhCong là đúng ý e rồi.
Thank
Không hiểu sao trước kia mình thực hiện như bạn mà nó báo lỗi như thế này.
"Cannot use the number format you type. Try use one of the butt-in number format."
Nhờ Minhcong giải thích giúp mình với nhé.
hàm đổi định dạng text (221010) sang dạng ngày (22/10/2010)
mình đang gặp vướng chỗ này, rất mong mọi người hỗ trợ
cột a: định dạng ngày có dạng text là "221010"
giờ mình muốn chuyển sang dạng ngày là: "22/10/10"
mọi người cho mình xin công thức đổi nhé
tks
tks
nếu dữ liệu đồng nhất 6 ky tự thì dùng chuỗi này xem
=VALUE(LEFT(A1,2)&"/"&MID(A1,3,2)&"/"&RIGHT(A1,2)) formats= dd/mm/yy
Với bài toán này, nếu ta chắc chắn các điều kiện cho trước sau đây:
- Chuổi là 5 hoặc 6 ký tự, trong đó phần NĂM và THÁNG chắc chắn luôn là 2 ký tự
- Định dạng trong Control Panel trên máy tính của ta hiện là dd/mm/yyyy
Thì ta có thể dùng thêm 1 cách tà đạo nữa
=1*TEXT(A1,"00""/""00""/""00")
Định dạng cho kết quả dạng dd/mm/yyyy
Để khỏi mất công định dạng lại thì dùng thêm hàm Text nữa bác nhỉ?
=TEXT(--TEXT(A1,"00""/""00""/""00"),"dd/mm/yyyy")
