Code lọc dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter NH_DK
NH_DK
Let's patience
Kế toán
A/C viết dùm em code lọc dữ liệu này nhé!
(câu hỏi cụ thể trong file đính kèm)
Bạn dùng AutoFilter để lọc nhé!
Sub Locdulieu()
 Dim enR As Long
  Range("A3:D65536").Clear
   enR = Sheets("Data").[A65536].End(xlUp).Row
     With Sheets("Data").Range("A1:A" & enR).Resize(, 4)
        .AutoFilter Field:=3, Criteria1:=Range("E1")
        .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Range("A3")
        .AutoFilter
 Range([a4], [a4].End(xlDown)) = [row(a:a)]
Nói thiệt, bài này mà dùng PivotTable mới là nhanh và chuẩn nhất
Còn muốn code kiết gì đó, cứ dùng AutoFilter hoặc Advanced Filter mà làm ---> Record macro quá trình lọc rồi xem và chỉnh lại code
Bạn MinhCong nếu dùng Sub để lọc thì phải thật chú ý vùng dữ liệu: Phải chỉ chính xác vùng dữ liệu ấy nằm tại sheet nào, nếu không thì hậu quả có thể không lường trước được! Ví dụ đứng tại sheet Data mà chạy code thì sao?
Ngoài ra code của bạn còn 1 lỗi rất nặng khi dùng End(xlDown) ---> Nếu MÃ không tồn tại thì.... Ẹc... Ẹc...
Thưa thầy, thú thật việc chỉnh code của em vẫn còn yếu lắm. Thu thì em có thể làm được. Nhưng sửa cho gọn hơn thì..........vẫn abc lắm thầy ơi. Hu hu.........
Em cũng đang cố để học ah!
Xin thầy tư vấn thêm. Thầy có thể viết dùm em code tối ưu hơn? Em tạo ví dụ này để học mà.
Theo sự góp ý của anh NDU mình sửa lại code như sau:
Sub Locdulieu()
 Dim enR As Long
  Sheets("Loc").Range("A3:D65536").Clear
   enR = Sheets("Data").[a65536].End(xlUp).Row
        .AutoFilter Field:=3, Criteria1:=Sheets("Loc").Range("E1")
        .SpecialCells(12).Copy Sheets("Loc").Range("A3")
        .AutoFilter
 Sheets("Loc").Range(Sheets("Loc").[a4], Sheets("Loc").[a65536].End(xlUp)) = Sheets("Loc").[row(a:a)]
Sub Locdulieu()
Dim enR As Long
.AutoFilter
Theo mình, bài này đưa vào sự kiện của sheet
Ở sheet LOC bạn í đâu cần cột Mã HH đâu Minhcong
Trường hợp không có Mã như Thầy Ndu nói thật sự khó xảy ra vì:
- Tạo validation ngay cell nhập điều kiện lọc :100% không xảy ra việc này
- Nếu không có validation ở cell đó ta phải bẫy lỗi ngay ở đoạn đầu của code
Code ở dưới dùng XlDown, Xlup đều không có vấn đề gì
Code này không tối ưu hay sáng ưu nhưng đáp ứng yêu cầu của bài
    Dim Vung As Range, Ws As Worksheet
            Set Ws = Sheets("data")
            Set Vung = Ws.Range(Ws.[b1], Ws.[b1000].End(xlUp))
            If Target.Address = "$E$1" Then
            [a1].CurrentRegion.Clear
            If Application.WorksheetFunction.CountIf(Vung.Offset(0, 1), Target.Value) = 0 Then MsgBox ("Không có MHH này"): Exit Sub
                With Vung
                    .Offset(0, -1).Resize(, 4).AutoFilter 3, [e1]
                    .Offset(0, 1).EntireColumn.Hidden = True
                    .Offset(0, -1).Resize(, 4).SpecialCells(12).Copy [a1]
                    .AutoFilter
                    Ws.Cells.EntireColumn.Hidden = False
                    Range([a2], [a2].End(xlDown)) = [row(A:A)]
Ít ra củng phải vầy:
    Range("A:C").Clear
    With Sheets("Data")
      With .Range("A1").CurrentRegion
        .AutoFilter 3, Target
        Union(.Resize(, 2), .Resize(, 1).Offset(, 3)).SpecialCells(12).Copy Range("A1")
        .AutoFilter
    With Range("A1").CurrentRegion
      If .Rows.Count > 1 Then _
        Intersect(.Cells, .Offset(1)).Resize(, 1) = Evaluate("ROW(R:R)")
Cách khác
Gữi bạn thêm 1 cách khác: Lọc bằng ComboBox, trong đó có nạp list tự động cho ComboBox (đở tốn công gõ)
Private Sub ComboBox1_Click()
  Range("A:C").Clear
  With Sheets("Data").Range("A1").CurrentRegion
    .AutoFilter 3, ComboBox1.Text
    .AutoFilter
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
    ComboBox1.List() = UniqueList(Intersect(.Cells, .Offset(1, 2)).Resize(, 1))
Private Function UniqueList(sArray)
  Dim Tmp, Item
  Tmp = sArray
    For Each Item In Tmp
      If Item <> "" And Not .Exists(CStr(Item)) Then
        .Add Item, ""
    UniqueList = .Keys
Xem và cảm nhận nhé
Thày Ndu xin cho hỏi đoạn Code này
Có tác dụng gì thế?
Tôi vẫn chưa hiểu nghĩa của nó là gì?
Có tác dụng gì thế?
Nhìn sơ cũng biết là để ĐIỀN SỐ THỨ TỰ
Để chạy ọoạn code đó thì mình làm sao để lọc vậy các AC. Mình mù về VBA lắm
Mong chỉ giúp
