Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 1) (17 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
mình cần hỏi về cách đặt công thức cho 1 cột
ví dụ ta có các cột được đặt tên là A,B,C
mình muốn áp dụng công thức cho toàn bộ cột C sao cho C=A*B
khi nhập số liệu vào A và B thì tự động C sẽ được áp dụng công thức để tính ta số liệu mới.
mong các bạn giúp đỡ %#^#$
Đơn giản là ở côt C bạn nhân 2 cột A và B lại thôi rồi kéo công thức xuống ???
Cách làm tròn số trong bảng lương
Các bạn ơi, xem file đính kèm này và hướng dẫn mình làm tròn những con số với nha. Ví dụ như cột F4 (mình tô vàng) là 5.287.981 , mình muốn làm tròn thành 5.288.000 thì phải làm như thế nào? Vì mình có đặt công thức ở cột này nên nhờ mấy bạn hiểu biết chỉ giùm. Cảm ơn
bạn nhập công thức: ROUND(F4,-3)
các sư huynh giup e voi e co btap nay ma kg biet lam
mã đang ký giờ khởi hành chuyến tuyến du lịch số người thành tiền
nếu gio khoi hanh tu 7h-9h thi ghi chuyen 1, 9h01-12h thì ghi chuyen 2,con lai ghi chuyen 3
=LOOKUP($A1,{7,9.01,12.01},{1,2,3}) với a1 là số giờ bạn cần nhập 7,9,12....
em muốn lấy tên từ một sheet 1 sang sheet 2 nhưng ở sheet 2 cứ cách 5 dòng mới lấy 1 tên bên sheet 1( Lấy theo thứ tự từ trên xuống dưới), làm thế nào để lấy tự động ạ? Và với trường hợp ngược lại thì làm thế nào ak?
không hiểu ý bạn cho lắm nhưng thử cái file đính kèm xem sao
Công thức này chưa được Thương à:
=IFERROR(OFFSET(Sheet1!$A$1,IF(MOD(ROW(),5)<>1,"",MAX(C$10:C10)+1),,,),"")
-> Nó chỉ trả về kết quả dữ liệu đầu tiên.
Nên là như vầy:
=IF(MOD(ROW(5:5),5)=0,OFFSET(Sheet1!$A$2,INT((ROW(1:1)-1)/5),),"")
Xem thêm file:
công thức này chưa được thương à:
=iferror(offset(sheet1!$a$1,if(mod(row(),5)<>1,"",max(c$10:c10)+1),,,),"")
-> nó chỉ trả về kết quả dữ liệu đầu tiên.
nên là như vầy:
=if(mod(row(5:5),5)=0,offset(sheet1!$a$2,int((row(1:1)-1)/5),),"")
xem thêm file:
cảm ơn minh tiến và dat_butmuc đã nhắc nhở. TRONG KHI LẬP CÔNG THỨC TÔI KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN TRƯỜNG HỢP NẾU DỮ LIỆU LÀ TEXT
XIN SỬA LẠI NHƯ THẾ NÀY
=IFERROR(OFFSET(Sheet1!$A$1,IF(MOD(ROWS($10:10),5)<>1,"",ROWS(C$10:C10)/5)+1,,,),"")
Xin cho mình hỏi tại sao khi dùm pivot table mình không thể xóa chữ sum of, hay count of . Ví dụ count of Loại hàng mình không thể xóa được
Xóa được chứ bạn,
Click chuột vào đó xóa bình thường hoặc thêm/bớt/thay đổi tiêu đề,...
Giúp em xếp loại với
em có bài tap xếp loại học sinh.với đk điểm TB=9 xl A
điểm TB>=7 xl B
điểm TB>=5 xl C
còn lại là D
em đính kèm tập tin nhờ mấy anh giúp với
điểm TB>=7 xl B
điểm TB>=5 xl C
còn lại là D
bài này nhiều lắm trên 4rum
j5=IF(H5>=9,"A",IF(H5>=7,"B",IF(H5>=5,"C","D")))
hoặc
=LOOKUP(H5,{0,1,5,7,9},{"","D","C","B","A"})
điểm TB>=7 xl B
điểm TB>=5 xl C
còn lại là D
Trước khi Xếp loại thì phải làm đúng công thức tính Tổng / Trung bình đã ? Bạn làm sai rồi, phải vầy:
-Tổng điểm: =SUMPRODUCT($C$4:$F$4,C5:F5)
-Trung bình: =G5/SUM($C$4:$F$4)
Hàm If với & và or !
Bài cho đề là: tính chỉ tiêu để đạt được học bổ ô (I2) là Học bổng 100 nếu điểm TB từ 14 trở lên,và không có môn nào dưới 5, Đạo đức đạt loại A hoặc B.
Tôi làm thế này chẳng hiểu có đúng không: =if(sum(D2:E2)>=14&d2>=5&e2>=5&f2="a"orf2="b",100,0)
Mong các bạn giải giúp.
Lập công thức kiểm tra dữ liệu
Nhờ các huynh hướng dẫn cách lập công thức kiểm tra kết quả ở 3 ô như tệp dinhkem.
Cám ơn
=if(sum(D2:E2)>=14&d2>=5&e2>=5&f2="a"orf2="b",100,0) ==> Ec không hiểu đâu, có khi phải thế này nếu muốn dùng If - And - Or. Ở I2 bạn nhập
=IF(AND(OR(F2="A",F2="B"),G2>=14,MIN(D2:E2)>=5),100,"")
Status
