Cần hướng dẫn lọc dữ liệu từ ngày A-B (3 người xem)
tamvt24h
Các bạn vui lòng hướng dẫn mình cách lọc dữ liệu từ ngày A-B ạ!
Mình đã phân chia 2 sheet trong file Data đính kèm .
Sheet 1: DSKH tổng hợp
Sheet 2: DSKH theo dõi
Mình muốn từ sheet 2 xem số lượng KH ở sheet 1 từ ngày A- B
Trân trọng !
Hình như bạn cần lọc 1 khoảng thời gian từ ngày A đến ngày B?
Chưa chắc lắm nên mình viết cho bạn macro lọc trong vòng 5 ngày kể từ ngay bạn nhập vô [L3]
 If Not Intersect(Target, [l3]) Is Nothing Then
   Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range
   Dim Jj As Byte, MyAdd As String, Format_ As String, Dat As Date
   Set Sh = Sheet1:              Set Rng = Sh.Range(Sh.[b4], Sh.[b65500].End(xlUp))
   Format_ = Rng.NumberFormat:      Rng.NumberFormat = "MM/DD/yyyy"
   [b6].Resize(Rng.Rows.Count, 13).ClearContents
   For Jj = 0 To 4
      Dat = Jj + [l3].Value
      Set sRng = Rng.Find(Format(Dat, "mm/DD/yyyy"), , xlFormulas, xlWhole)
      If sRng Is Nothing Then
         MsgBox "Nothing", , Dat
         MyAdd = sRng.Address
         Do
            [b65500].End(xlUp).Offset(1).Resize(, 13).Value = sRng.Resize(, 13).Value
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
   Next Jj
   [b6].Resize(Rng.Rows.Count).NumberFormat = "DD/mm/YYYY"
   Rng.NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
Coi thêm trong file & . . . . viết cho rõ hơn, nếu mình nghĩ chưa đúng í bạn.
   For Jj = 0 To 4
         Do
   Next Jj
Lời đầu tiên mình cũng xin cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ . Nhưng ý của mình là thế này :
VD: Mình sẽ có 2 cột để nhập dữ liệu ngày vào như từ 23/11/2009 - 25/11/2009 thì phần dữ liệu sẽ lọc ra toàn bộ danh sách KH trong khoảng thời gian trên
Trân trọng !
Trân trọng !
cách đơn giản nhất Bạn tạo thêm 1 cột phụ bên sheet 1 sau đó dùng hàm VLOOKUP bên sheet 2 để lọc.
Trân trọng !
Có thể là như thế này
Dim Vung As Range, Ws As Worksheet
  Range([a6], [a6].End(xlDown).Offset(1)).Resize(, 15).Clear
    Set Ws = Sheets("DSKH tonghop")
    Set Vung = Ws.Range(Ws.[b4], Ws.[b5000].End(xlUp))
        With Vung
            .Offset(0, -1).Resize(, 15).AutoFilter Field:=2, Criteria1:=">=" & Range("dau"), Criteria2:="<=" & Range("cuoi")
            .Offset(1, -1).Resize(, 15).SpecialCells(12).Copy [a6]
            .AutoFilter
        Range([b6], [b6].End(xlDown)).Offset(0, -1) = [row(A:A)]
Hy vọng trúng
Bạn có thể cho mình một mẫu ví dụ cụ thể không ạ ! Hoặc công thức để mình xem nha bạn .
Mình xin cám ơn bạn
Bài này có thể dùng Pivot. Nhưng Tôi chưa rành về nó, để cho các cao thủ về pivot làm giúp nhé!
làm thủ công 1 tí vậy. Bên sheet1 Tôi thêm 1 cột phụ, sheet 2 có tạo côgn thức cho dòng 6và tạo 1 nút để copy cho tiện.
(1) Nhưng ý của mình là thế này :
Trân trọng !
(1) Sao cái í này không viết rõ ngay từ đầu, mà lúc đó lại viết "từ A - B"; Viết như vậy là bạn khiếm nhã đó nghe!
(2) Cứ cho rằng ngày đầu bạn cần thống kê sẽ fải nhập vô [L3]; vậy ngày cuối bạn hay chúng tôi cần nhập vô đâu vậy? (Cái ngày mà trong ví dụ bạn viết là 25/11/2009 đó)
(3) Bạn nên xài kiểu dữ liệu ngày tháng theo bọn Mẽo 'mm/DDyyyy" , nhưng ta định dạng để xem như là 1 ngày kiểu Fáp "DD/mm/yyyy"
(4) Tên trang tính không nên chứa khoảng trống & không nên xài tiếng Việt có dấu & dừng quá lê thê như bạn đang xài;
(5) Cái này sẽ là nặng lời với bạn: Để nhận được trả lời nhanh & chính xác, bạn cần mô tả thuần thục & trong sáng để mọi người hiểu, chứ bạn không nên viết theo cách hiểu của bạn.
Bạn chưa biết tiết kiệm thời gian của bạn & của Cộng đồng.
"Trân trọng!" có vẻ như khó gần nhau quá đi mất!
Vâng mình xin cám ơn các ý kiến đóng góp của bạn. Do mình không rành về excel lắm cho nên lúc diễn giải ra chưa thực sự rõ ràng . Mình xin chú ý và cảm ơn tất cả mọi người !
Trân trọng !
Thử Pivot xem?
Đang để dữ liệu TỔNG HỢP đến 10000 dòng, cập nhật dữ liệu xong bạn chỉ cần Refresh Data hoặc dấu !
        With Vung
            .AutoFilter
Hy vọng trúng
Bạn ơi khi mình cập nhật thông tin đến ngày 1/12/2009 thì có hiện tượng báo lỗi bạn à. Mình đã chỉnh hệ thống ngày tháng giống như mục ngày tháng ở phần Lọc rồi ạ !
Mong bạn hỗ trợ giúp mình .
1 "thằng" thì Text, 1 "thằng" thì Date làm sao mà chạy được hả bạn, bạn kiểm tra lại xem!
Tại cột Ngày (cột B) của Sheet DSKH TONG HOP, cả cột được định dạng là Text!
View attachment FILE.xls
mình có file như trên mình muốn chọn lọc như sau :
1 . VD như sheet "ngày 1" có 5 KH trả nợ và nó sẽ được chuyển qua sheet "SL COD da tra" và còn lại tất cả các khách hàng chưa trả sẽ được chuyển qua sheet "SL COD chua tra" và sheet "TỔNG KẾT " sẽ là tổng của 2 sheet " SL COD da tra" và "SL COA chua tra"
2. Qua sheet "ngày 2" có 5 KH trả nợ và nó sẽ được chuyển qua sheet "SL COD da tra" và còn lại tất cả các khách hàng chưa trả sẽ được chuyển qua sheet "SL COD chua tra" và sheet "TỔNG KẾT " sẽ là tổng của 2 sheet " SL COD da tra" và "SL COA chua tra"
3.Tất cả sẽ được tự động cập nhật theo 31 sheet từ "ngày 1-31"
Anh em cao thủ nào xin giúp mình . số điện thoại mình là : 0907107067
xin chân thành cảm ơn trước
Các bạn giúp mình với!
Có bạn nào giỏi về đề tài này thì giúp mình với!Mình gửi kèm file này,các bạn giúp mình lọc từ ngày đến ngày theo các danh mục như trên sheet "BC TH 05" nha! thanks các bạn nhiều nhiều!
