Nhờ hoàn thiện công thức thoả mãn điều kiện (giá trị chênh lệch vị thứ không quá 15%) (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter qingyu
qingyu
Trong 3 số sẽ có 1 số lớn nhất, 1 số nhỏ nhất và 1 số TB
Lấy số lớn nhất so với số TB nếu số lớn nhất lệch hơn 15% so với số TB thì loại
Lấy số nhỏ nhất so với số TB nếu số nhỏ nhất lệch hơn 15% so với số TB thì loại
Mình muốn viết hàm để ko bao giờ nó lệch quá 15% hoặc hàm báo cho mình biết là nó vượt 15%
3 số này mình cho nó chạy ngẫu nhiên nên mình bị rối :D
Bạn nào giúp mình nha. Mình cám ơn trước.
Bạn mô tả bài toán rõ hơn đi, có thể lấy 1 vài ví dụ cụ thể nữa. Chưa hiểu bài toán của bạn lắm
Mình sẽ ví dụ 3 số nha:
568 số này nhỏ nhất trong 3 số
604 số này là số trung vị trong 3 số
682 số này lớn nhất trong 3 số
Lấy 568 so với 604 nếu vượt quá 15% thì "loại" so bằng công thức này (604-568)/568*100
Lấy 682 so với 604 nếu vượt quá 15% thì "loại" (682-604)/604*100
Mình muốn làm công thức sao cho nó đừng quá 15% nhưng mình dùng hàm rand nên nó chạy ngẫu nhiên vì thế 3 số đó sẽ thay đổi
mình có add file trong bài viết đó bạn down về xem bạn sẽ hình dung dễ hơn
Chưa biết bạn ứng dụng vào việc gì, làm tạm bạn xem đã đúng ý chưa nhé! (Bạn có thể ấn liên tục F9 để test)
Bạn dùng cặp hàm tự tạo sau đây cho 6 fương án có thể
Function TrungVi(Num1 As Double, Num2 As Double, Num3 As Double)
 Dim NumMin As Double, NumAvg As Double, NumMax As Double
 If Num1 <= Num2 And Num2 <= Num3 Then
   NumMin = Num1:       NumAvg = Num2:             NumMax = Num3
   TrungVi = 1
 ElseIf Num1 <= Num2 And Num3 <= Num2 Then
   NumMax = Num2
   If Num1 <= Num3 Then
      NumMin = Num1:       NumAvg = Num3:          TrungVi = 2
      NumMin = Num3:       NumAvg = Num1:          TrungVi = 3
 ElseIf Num1 >= Num2 And Num2 >= Num3 Then
   NumMin = Num3:          NumAvg = Num2
   TrungVi = 4:          NumMax = Num1
 ElseIf Num1 >= Num2 And Num2 <= Num3 Then
   NumMin = Num2
   If Num1 >= Num3 Then
      NumAvg = Num3:          NumMax = Num1:       TrungVi = 5
      NumAvg = Num1:          NumMax = Num3:       TrungVi = 6
 TrungVi = 100 * TrungVi + 10 * GPE(NumAvg, NumMin) + GPE(NumMax, NumAvg)
[B]Function GPE(Num1 As Double, Num2 As Double) As Byte[/B]
   If Abs((Num1 - Num2)) / Num1 > 0.15 Then GPE = 0 Else GPE = 1
[B]End Function
[/B]
Tùy thuộc thứ tự các số bạn cung cấp sẽ cho ta đáp án
100|101|110|111
200|201|210|211
Trong đó xuất hiện 2 con 0 là không được số nào thỏa; Số 0 giữa chứng tỏ số đầu đưa vô có vấn đề; Nếu không có số không nào là trường hợp OK!
mình phục vụ cho công việc hằng ngày, ngày nào mình cũng phải đối diện với nó. mình làm bên mảng xây dựng ^^
thx bạn nha, nhưng mình làm trang in nên chắc mình sửa lại xíu, in màu ra đen thui luôn T.T
   TrungVi = 1
   NumMax = Num2
   NumMin = Num2
[B]End Function
[/B]
100|101|110|111
200|201|210|211
bạn ơi mình ko biết xài code mình ko có học, nhưng cũng thanhk bạn nha, có gì bạn chỉ mình làm luôn nha
Mình xin SPAM cho bạn ví dụ sau đây
Giả sử ta có dữ liệu như các cột 'A' đến 'C' theo bảng:
A|B|C|D|E|F
568|604|682||111|=trungvi(A1,B1,C1)
568|570|682||110|=trungvi(A2,B2,C2)
568|676|682||101|=trungvi(A3,B3,C3)
568|682|604||211|=trungvi(A5,B5,C5)
500|682|604||201|=trungvi(A6,B6,C6)
568|789|604||210|=trungvi(A7,B7,C7)
Cột 'F' đang ghi cú fáp hàm tự tạo ta nhập ở cột 'E';
& cột 'E' là trị trả về của hàm tự tạo bên trên.
(Mình mới dẫn ra 2 trong số 6 trường hợp hàm sẽ trả về. Bạn ngâm cứu & thực nghiệm tiếp xem sao nha!
Chúc thành công!
A|B|C|D|E|F
Chúc thành công!
hu hu hu! ý mình hỏi ở trên là cách nhập 2 code, giờ bạn trả lời mình mới bít là mình lòi ra cái dốt nữa nà
mình ko biết nhập và dùng code vì hồi giờ chỉ biết xài hàm thông thường thôi
nếu cột "E" trả về giá trị hàm tự tạo thì ko đúng ùi. vì theo bài viết của mình 568 604 682 trung vị của nó là 604 ko phải 111
Hàm trả về 604 là chuyện nhỏ, thông tin mà hàm đưa lại còn lớn hơn nhiều
Nếu hàm trả về là x11 - có nghĩa là thỏa điều kiện ở cả 2 số nhập vô hàm;
Nếu x=1 cho ta biết ba số nhập vô tăng dần theo thứ tự;
Nếu x=2: Số giữa là số lớn nhất (như bạn thấy);
Nếu Hàm trả vế x01 có nghĩa số đầu & giữa không thỏa & ngược lại, nếu trả về x10 nghĩa là số giữa & cuối không thỏa. . . .
Mà này, ta có thể dùng thêm hàm If() & hàm MOD() để xử lý hàm tự tạo ra kết quả bạn cần mà!
(Chuyên này chắc bạn nghe qua lần đầu?!)
Chúc nhiều thành tựu nay mai!
Nhờ bạn giải thích mà code của bạn kia viết mình đã hiểu đọc kỹ lại thì ra có 1 dòng giải thích
file ban MinhTuan gửi cho mình thì chạy tốt trên file bạn gửi nhưng tui làm theo bên file hồ sơ thì hok đc hu hu
