Không in được trong mạng nội bộ (4 người xem)
Hai Lúa Miền Tây
Thành viên BQT
Administrator
Làm ruộng.
Trong phòng mình có 1 máy để cài máy in, sử dụng chung cho cả phòng. Không hiểu tại sao không thể in được khi máy đó mở lên khoảng 30' hoặc 1h ???+-+-+-+, Khởi động lại máy thì các máy khác mới in được, nhưng khoảng 30'-->1h thì tiếp tục không in được. Đã cài lại windows, Delete toàn bộ Partition và phân chia lại mới, nhưng đâu cũng vào đấy, mong anh chị và các bạn hướng dẫn cách khắc phục. (Toàn bộ máy set IP động)
Xin cảm ơn trước.
Có thông báo lỗi không vậy anh? Anh có thể thử bằng cách cài lên máy in đó lên một máy khác xem có xảy ra tình trạng như thế không? Nếu vẫn bị thì anh bỏ windows firewall của máy tính đi (máy cài máy in)!
Xin cảm ơn trước.
Anh cài địa chỉ IP tĩnh nhé!
Không phải trường hợp này bạn à.
Rất bất tiện vì có người sd máy tính cá nhân
Xin cảm ơn trước.
Cái Switch có vấn đề chăng?
Xin cảm ơn trước.
Không biết khi cài máy in cho các máy con, bạn đã cài theo trình tự thế nào vậy?
Ở máy tính đó em Share cái máy in đó trên mạng, Vào máy con truy cập vào máy tính đó, chọn máy in và double click vào, ngày xưa đến giờ em vẫn dùng cách này. Không có vấn đề gì cả.
Vấn đề là khi máy có cài máy in đó sd khoảng 30'-->1h là không nhìn thấy máy đó trên mạng nên không in được, có điều lạ là máy đó vẫn sử dụng các file share từ các máy tính khác.
Ý tôi đang muốn biết cụ thể ngay đoạn màu đỏ ấy... Truy cập vào máy chủ là truy cập theo IP hay tên máy tính
Vì vụ này tôi có gặp 1 lần:
- Nếu IP máy chủ thường xuyên thay đổi mà khi ta cài máy in cho máy con, ta lại truy cập theo kiểu tìm IP thì rất có thể sau khi máy chủ đổi IP, các máy con sẽ không kết nối được với máy chủ
- Nếu tên máy tính của máy chủ không đổi và khi cài máy in cho máy con, ta truy cập theo kiểu tìm tên máy tính thì sẽ không có vấn đề gì
Không theo IP mà theo tên máy tính Thầy à
Có 2 vấn đề như sau :
* Như anh nêu ở trên thì trường hợp tất cả các máy đều set IP động thì việc va chạm IP là không thể xảy ra.
* Anh đã cài lại HĐH vẫn không khắc phục được -------> HĐH không có vấn đề.
Em có một số hướng giải quyết như sau , mời anh tham khảo :
* Thử đổi port cho máy đó xem nếu vẫn không khắc phục được -----> Switch không có vấn đề
* Dây mạng hoặc Port cấp cho máy bị lỗi : Anh thử lấy dây mạng khác test xem sao , dùng Card mạng rời gắn vào test
* Kiểm tra chuẩn bấm dây mạng của từng Clien xem có khác nhau không ? nếu khác thì nên bấm lại cho tất cả cùng một chuẩn.
(em từng gặp trường hợp này rồi , 2 máy xài chung 1 Hub , dây mạng 2 máy đều bấm cùng chuẩn B nhưng khác nhau ở chỗ là dây số 2 vẫn bấm theo chuẩn B giống dây số 1 nhưng bị ngược bề mặt bấm như bàn tay có 2 mặt , mặt trắng(dây số 1) và mặt đen(dây số 2). Trên cơ bản thì nếu bấm như vậy máy số 2 vẫn vào mạng được bình thường khi chỉ nó chạy một mình . Nếu cả 2 máy cùng chạy song song thì máy 2 không thể vào mạng được và đôi khi cũng ảnh hưởng đến tốc độ truy cập mạng của máy 1)
Theo em thì trường hợp dây mạng bấm khác chuẩn là có thể xảy ra nhất !
Vài ý kiến đóng góp cùng anh , Thân ... !
Tôi cũng đang gặp trường hợp gần giống như bạn.
Sau khi lang thang mấy trang web về IT hướng dẫn, cách khắc phục tạm thời như sau:
- Tại máy cài đặt máy in vào Star/Run/gõ cmd/trong cửa sổ C:\WINDOWS\... gõ net share/Enter (Nếu máy có hỏi lại ... gì đó tôi quên mất, gõ tiếp Y/Enter)
Kết quả: in được ... nhưng không share dữ liệu với máy khác được.
Theo mình nghĩ thì bạn nên thiết lập IP tĩnh cho máy chủ (máy cài máy in) không cần thiết lập IP cho các máy khác. Vì như thế khi mình truy cập bằng địa chỉ IP nó sẽ nhanh và ổn định hơn là phải truy cập bằng tên máy tính. Chúc bạn thành công!
Cho mình hỏi, phòng mình cũng co một cái máy in HP 1160, mình cũng dùng in qua mạng, nhưng từ khi cái máy kia cài phần mềm Edusoft (Phần mềm quản lý học phí) vào thì mình không in được nữa, có ai biết cách khắc phục không chỉ dùm, cám ơn nhiều.
Bạn thử làm theo 2 cách sau nhe:
Cách một là cắm máy in vào một máy tính nào đó trong mạng rồi share ra cho các máy tinh khác in thông qua máy tính đó , có lẻ cách này không cần chi tiết nữa ,cách này thông dụng khi máy in chưa hổ trợ cổng LAN để dùng mạng ( Nhược điểm là máy tính có gắn máy in phải luôn luôn mở )
Cách thứ hai là nếu máy in của bạn có chức năng in trong mạng (nhìn thấy port LAN sau máy in )
Thì bạn cài máy in như một client của mạng cho tất cả các máy trong mạng lệnh về , Bạn làm như sau :
Cắm nguồn cho máy in , kéo một cable mạng nội bộ từ hub hay swich về máy in như một máy tính .
Kiểm tra xem IP của máy in có cùng lớp với IP mạng nội bộ hay chưa ? nếu chưa thì set lại cho máy in như set cho máy tính sử dụng IP tĩnh ( VD máy tính của bạn là 192.168.1.11 thì máy in 192.168.1.50 , Default gateway :192.168.1.1 .....v. v )
Để cài driver cho máy in này bạn vẫn vào Add printer và chọn local port như cài máy in trực tiếp trên máy .Nhưng khi vào phần local port rồi bạn chọn new port > Standard TCP/IP local >> gõ IP của máy in mà bạn đã có 192.168.1.50 ..vào ......... rồi giúp nó tìm cài driver của nó là xong thôi.
Chúc bạn thành công !
Cách này được nè! Làm thử rồi thấy ok!
