Biến một hàng thành 3, chuyển đổi ngược dữ liệu ? (3 người xem)
emty0824
Nhờ các bạn giúp giùm mình cách tao thêm một cột mói lấy dữ liệu từ một cột trước đó nhưng x3 lên, như thế này nay:
Và làm thế nào để chuyển đổi ngược dữ liệu lại, giống như thế này:
vấn đề thứ hai thì có nhiều người đã viết hàm rùi. Nhưng theo mình Hàm dùng ngon ngon có lẽ hàm của AnhTuan dùng ngon nhất thì phải
bạn tham khảo thêm file
Yêu cầu số hai của bạn đây, xin mời
Function DaoChu(StrC As String) As String
 DaoChu = StrReverse(StrC)
Thế còn vấn đề một thì sao anh ?
Hườn dẫn sử dụng bạn ơi. Mình chỉ biết sơ sơ về Excel thui. >_<
Hướng dẫn sử dụng thì có hướng dẫn.
*/ ở câu đảo chữ yêu cầu hai: cách dùng như sau.
- trong cell bất kỳ nào đó. bạn gõ =Dao(A1)===> Enter là ra kết quả. ( để xem code bạn nhấn ALt+f11.
A1 : là ô dữ liệu bạn muốn đảo ngược chẳng hạn.
*/ yêu cầu 1 bạn nhấn vào cái nút commanbutton đó là ok.( xem code thì nhấn Alt +f11 sẽ hiển thị code.)
Khoa Vu à, việc đảo chuỗi thì UDF thua hẳn StrReverse(text) của VBA vậy nên dùng cách lôi nó tư VBA vào Excell như bác ChanhTQ làm là ngon nhất.
Function Rev(text) As String
Rev = StrReverse(text)
Còn sub tính thì sao để nhiều vòng lặp và nhiều lệnh trùng quá.
Mình sửa lại chút và sử dụng đảo chuỗi nha
Sub tinh()
Dim kt As Integer, dg As Range
kt = MsgBox("Co dao khong. Co nhan OK?", vbOKCancel)
Set dg = Sheet1.[b56536].End(xlUp)
For i = 1 To 9
If kt = 1 Then
dg.Offset(i) = Rev(Sheet1.[a1].Offset(IIf(i < 4, 0, IIf(i < 7, 1, 2))))
dg.Offset(i) = Sheet1.[a1].Offset(IIf(i < 4, 0, IIf(i < 7, 1, 2)))
Có thể bỏ hàm Rev (Để 2 in 1) bằng cách thay câu lệnh sau
Bằng
dg.Offset(i) = StrReverse(Sheet1.[a1].Offset(IIf(i < 4, 0, IIf(i < 7, 1, 2))))
Đây, mại zô:
Sub ChuyenThanh3Dong()
 Dim Clls As Range
 Columns("B:B").ClearContents
 [B1].Value = "KQua"
 For Each Clls In Range([A1], [A1].End(xlDown))
   With [B65500].End(xlUp).Offset(1)
      .Resize(3).Value = Clls.Value
 Next Clls
Sub tinh()
For i = 1 To 9
If kt = 1 Then
Bằng
Cái sub này chỉ tính cho 3 hàng có số chứ không tính cho nhiều hàng, nếu tính cho nhiều hàng hơn và vẫn nhân ba lên thì dung cái này tổng quát hơn
Sub Tinh()
    Dim m, n, i, j As Integer
    m = Range("D65000").End(xlUp).Row
    Range("D1:D" & m).Clear
    n = Range("A65000").End(xlUp).Row
    For j = 1 To 3
        For i = 1 To n
            Range("D" & 3 * i - 3 + j) = Range("A" & i)
Nếu tổng quát hơn nữa thì nên dùng code sau
Private Sub ChuyenHang_Click()
Const solan As Long = 3
    Dim n As Long, i As Long, fR As Long
    Range("D1:D1000").Clear
    fR = 1
        For i = 1 To n
           Range("D" & fR & ":D" & fR + solan - 1).Value = Range("A" & i).Value
           fR = fR + solan
Muốn gán mấy dòng thì thay 3 = X
Không viết thì không ngủ được, còn viết thì là SPAM!
[COLOR=Silver]Private Sub ChuyenHang_Click()
    fR = 1
        For i = 1 To n[/COLOR]
          [B] Range("D" & fR & ":D" & fR + solan - 1).Value = Range("A" & i).Value[/B]
[COLOR=Silver]           fR = fR + solan
End Sub[/COLOR]
Chứ thực ra câu lệnh tô đậm đó dài dòng vậy chứ có khác gì dùng fương thức Resize( 3) của tui đâu!
Còn muốn tự động hóa thêm ư; Thay con 3 đó bằng 1 Const là OK tuốt!
Chúc cuối tuần vui vẻ!
Câu 2 bất đắc dĩ mới dùng VBA, còn câu 1 tôi thích làm công thức hơn:
=INDEX($A$2:$A$6,INT((ROW(A1)-1)/3)+1,1)
(dùng cho dữ liệu gốc 5 ô từ A2 đến A6. Sửa thành bao nhiêu cũng được)
Fill down.
Công thức bình thường, không gây chậm máy.
Fill down.
Thú thật em cũng chả muốn code hay ct gì cả, chỉ cần copy, tính số lượng dòng cần dán = bội số của số lần và dán, xong sort lại, nếu cần thêm cột stt cho dễ sort.
