Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 1) (13 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
Tôi dùng hàm SUMIF để thực hiện việc tính tổng cho bảng số liệu (Công thức đặt tại cột G231) nhưng không biết đã sai ở đâu nên không ra được kết quả. Mong mọi người giúp đỡ.
Đổi: =SUMIF($B$8:$H$229,$J$8,$G$8:$G$229) chữ màu đỏ
Thành: =SUMIF($H$8:$H$229,$J$8,$G$8:$G$229)
e đang cần đếm tổng các ô chẵn có bao nhiêu ô có chữ mình chỉ đinh
vú dụ: đếm tổng các ô 2 4 6 8 10 có bao nhiêu chữ H chẳng hạn
e biêt công thức tinh chẵn la
= SUM(IF(MOD(ROW(Range), 2) = 0, Range, 0))
và công thức đếm tổng các chữ
=COUNTIF(Range,criteria)
nhưgn không biết thay thế nào để đếm tổng các chữ H trong nhưng ô chăn đó, nhờ các bác trợ dúp e cái. thank nhìu
Đưa file dữ liệu mẫu lên đi, trong mỗi ô dữ liệu như thế nào, có khi nào một ô mà có 2 hoặc 3,4... chữ H không? nói suông khó hiểu lắm.
Bạn dùng công thức này cũng đươc (Cần đếm ô B10 có bao nhiêu chữ a)
=LEN(B10)-LEN(SUBSTITUTE(B10,"a",""))
Đếm số ô có chữ chỉ định dùng công thức mảng sau(Đếm số ô có chữ "w" trong vùng C2:F3)
=SUM(IF(ISERROR(FIND("w",C2:F3)),0,1))
Công thức mảng nên nhập xong nhấn Ctrl+Shift+Enter
Bạn có thể dùng hàm UDF (Vì nội dung câu hỏi có liên quan đến Code) như sau:
Function dem(Rg As range, Kt As String) As Integer
Dim i
For i = IIf(Rg.Cells(1, 1).Row Mod 2 = 0, 1, 2) To Rg.Rows.Count Step 2
If InStr(1, Rg.Cells(i, 1), Kt) > 0 Then dem = dem + 1
Đếm số ô chẵn có ký tự a trong vùng A1:A100
Ta viết: =dem(A1:A100,"a")
mình gửi file các bạn kiểm tra giúp mình,
Tại K3, dùng công thức này:
=SUM((MOD(COLUMN(A3:J3),2)=0)*(NOT(ISERR(FIND("a",A3:J3)))))
Kết thúc công thức với Ctrl+Shift+Enter
Hoặc:
=SUMPRODUCT((MOD(COLUMN(A3:J3),2)=0)*(NOT(ISERR(FIND("a",A3:J3)))))
Bạn kiểm tra xem được không
Thêm công thức này nữa cho bạn tham khảo
{=SUM((A3:J3="a")*ISEVEN(COLUMN(A3:J3)))} Công thức mảng kết thúc bằng Ctrl+Shift+Enter
Dear Chu.cuoi92, công thức rất hay !
Ý kiến chút: Cái này chỉ thực hiện đúng đối với các trường hợp trong Cell chỉ riêng có mỗi chữ a, giả sử có abc trong cell đó thì "tèo" (lúc đó có thế sửa: IF(ISERROR(FIND("a",A4:J4)),0,1)) như sealand hoặc thêm NOT(ISERR(FIND("a",A4:J4)))
Không biết trong Cell của tác giả 1 chữ a hay là có các ký tự khác...
cứ "giả sử" thì không được đâu!
Phải hỏi lại tác giả đã
Nếu như tác giả chỉ phân biệt giữa số Number và TEXT thì sao? khi đó CT của bạn cũng "Tèo"
Khi đó lại phải sửa thế này:{=SUM(ISTEXT(A3:J3)*ISEVEN(COLUMN(A3:J3)))}
Cái này thì đồng ý
Cái này thì không đồng ý
- Chữ a thì không thể là number được (trừ trường hợp nó chuyển code)
- Với lại công thức của tôi là "phủ định" của "cái không có" nên không sao cả...
công thức của bác này nhìn có vẻ đơn gian nhưng em thử nhập thử nó báo lỗi #name?, không biết sai ở chỗ nào hay thiếu gì đấy.
Thực ra bảng của em là bảng chấm công nên em cần tính tổng nhưng ô có chữ "VL" còn chữ khác không quan tâm.
files bác "sealand" là ổn kết quả ra đúng rồi
Nó là công thức mảng khi kết thúc phải gõ tổ hợp phím Ctrl+Shift+Enter (xem file đính kèm)
to:Dat_butmuc
Bạn nói cT của bạn không sao. Vậy thử gõ chữ "B"
thay cho chữ "a" xem có đếm được không.
to:Dat_butmuc
bảng tính của mình thì coi như song rui nhưng cũng muốn tìm hiểu cho nắm rõ hàm thêm,
mình down bản của bạn về, híc nhấn vào để xem hàm thế nào sau đó nhân ctrl + shift + enter lại hiện lỗi #name?, chắc là offce của mình lỗi nên
Không phải office của bạn bị lỗi mà do bạn thao tác không đúng thôi.
Bây giờ bạn chọn vào ô có công thức rồi nhấn phím F2 sau đó đồng thời nhấn giữ 3 phím nói trên xem!
(Nhớ nhấn rồi thì buông tay ra nhé! đừng có giữ mãi đến tối thì "toi")
Theo tôi công thức của bác SeaLand là tạm được nhưng tôi xin bổ sung thêm tý
=SUM(IF(ISERROR(FIND("a",LOWER(A3:J3))),0,1)*IF(MOD(COLUMN(A3:J3),2),0,1))
để phòng người dùng gõ chữ hoa vào dữ liệu
Nếu như muốn phân biệt chữ hoa hay chữ thường như công thức của Thương thì không cần Lower mà đổi hàm Find thành Search thôi:
=SUM(IF(ISERROR(SEARCH("a",A3:J3)),0,1)*IF(MOD(COLUMN(A3:J3),2),0,1))
Hoặc:
=SUM((MOD(COLUMN(A3:J3),2)=0)*(NOT(ISERR(SEARCH("a",A3:J3)))))
cho em hỏi có hàm nào bỏ các ký tự bên phải trong 1 chuỗi ko?ví dụ em có các số sau
5m
50m
500m
1000m
bây giờ em muốn bỏ chữ "m" đi thì làm sao?chỉ để số thôi!dùng hàm chứ ko phải dùng công cụ FIND nhé!
5m
50m
500m
1000m
Cho dữ liệu trên tại cột A (bắt đầu từ A1), dùng công thức tại B1:
=LEFT(A1,SEARCH("m",A1)-1) rồi fill xuống.
5m
50m
500m
1000m
có thể dùng hàm SUBSTITUTE
=SUBSTITUTE(Chuoicuaban,"m","")
Bài tóan chia chẵn.
Mình muốn làm bài tóan chia chẵn giữa (1 số bị chia) và (1 dãy số chia).
Mình chỉ làm được việc công trừ nhân chia - đã có kết quả, nhưng cùi bắp và lượm thượm quá, nhờ các bạn giúp giùm để cho nó khoa học hơn, xin cảm ơn.
Bài tóan chia chẵn.
Không hiểu cách chia của bạn ra sao, nhưng muốn thay công thức để ra kết quả như của bạn thì bạn chép Công thức này vào C3 =IF(C$13=0,0,ROUNDDOWN(($A3-SUMPRODUCT($B$2:B$2,$B3:B3))/C$2,0))
rồi fill cho tất cả bảng của bạn.
Cảm ơn bạn thanh_tks
Thật là tài tình, bạn không hiểu mình chia ra sao nhưng khi bạn chia thì tuyệt vời, mình không biết về hàm SUMPRODUCT, bạn vui lòng giải thích cho mình hiểu thêm với.
bạn xem cái ảnh đó rùi làm theo.
Mình hiểu là bạn khoavu87 muốn gợi ý search sumproduct để đọc bài, nhưng thú thiệt mình tiếp thu kém quá.
Bạn có thể giải thích giùm mình ý nghĩa của sumproduct($B$2:B$2,$B3:B3), giống như là 1 bài tập nhỏ, để mình hiểu thấu đáo giúp mình đọc tiếp các phần khác mà không bị rối.
ý nghĩa của sumproduct($B$2:B$2,$B3:B3), các bạn giải thích giúp mình với
Bạn có thể giải thích giùm mình ý nghĩa của sumproduct($B$2:B$2,$B3:B3)), giống như là 1 bài tập nhỏ, để mình hiểu thấu đáo giúp mình đọc tiếp các phần khác mà không bị rối
A​
B​
C​
D​
E​
1​
1​
7​
A1*B1=​
7​
2​
2​
8​
A2*B2=​
16​
3​
3​
9​
A3*B3=​
27​
4​
4​
10​
A4*B4=​
40​
SUMPRODUCT((A1:A4)*(B1:B4))=90
SUM(E1:E4) =90
A​
B​
C​
D​
E​
1​
A​
7​
Nếu A1="A" thì E1=B1​
7​
2​
|B|
8​
Nếu A2="A" thì E2=B2​
0​
3​
|A|
9​
tương tự như trên​
9​
4​
|B|
10​
tương tự như trên​
0​
SUMPRODUCT((A1:A4="A")*(B1:B4)) =16
SUM(E1:E4) =16
Xem bảng trên và kết quả bên dưới rồi Bạn tự suy ngẫm xem sao
Cảm ơn Ba tê. mình đang nghiệm
Bạn sửa giúp mình công thức cùi bắp này với:
IF(AND($E$3=$E$4,$F$3=$F$4,$G$3=$G$4,$H$3=$H$4,$I$3=$I$4,$J$3=$J$4,$K$3=$K$4,$M$3=$M$4),0,1)
Mình muốn nếu các giá trị (từ E3 đến M3) mà = (từ E4 đến M4), thì ... nhưng không biết dùng công thức nào thay cho một mớ cái = kia
Vì là công thức mảng nên khi nhập xong phải ấn Ctrl+Shift+Enter
Mình đang nghiệm, công thức chi đúng khi E3<>E4, còn các cặp ô khác (không bằng nhau) thì kết quả không đúng
Nếu trong dãy E3:M3 và E4:M4 vừa có dữ liệu số vừa có dữ liệu chữ thì sao, bác Ba Tê ơi!
Rất xin lỗi vì không kiểm tra hết các trường hợp, sẽ tìm cách khác vậy.
Xem thử file đính kèm.
ok rồi Ba Tê ơi, bài tập đã được giải, mình học thêm 1 name của bác.
Nhưng có lẻ do ít thời gian quá nên bác phải xuất chiêu dùng name, nếu có giải pháp khác - chỉ dùng công thức, thì bác bày cho anh em với nhé
Bạn thanh_tks đã có công thức ở bài trên đấy rồi!
Đúng là rối thật, phát hiện sai rồi không dám nghỉ đến nó nữa, tìm cách khác hóa ra lu bu...
Giải Nhanh Bài EXcel!
Hoàn thành cột đơn giá!
Mình làm như vầy: =VLOOKUP(C6,$B$21:$E$25,IF(E6="x",2,3),0)
Mà kết quả sai, nó chỉ lấy giá trị của cột nhập chứ ko lấy kqua của cột xuất
Ko hiểu tại sao sai, xin giúp đỡ
Bạn phải nhập là =VLOOKUP(C6,$B$21:$E$25,IF(E6="x",3,4),0) chứ, vì trong bảng hàng hóa bên dưới thì cột tên hàng là cột B&C gộp lại, giá nhập là cột thứ 3, giá xuất là cột thứ 4 tính từ cột tên hàng. Tuy nhiên với công thức này, khi cả cột nhập và xuất đều ko có đánh dấu x thì đơn giá vẫn lấy giá xuất.
Bạn có chắc là nó lấy giá trị của cột nhập không? Bạn thử dò lại thử xem cái kết quả của hàm VLOOKUP này và cái bạn dò thực tế bằng mắt, nó có bằng nhau không?
Cám ơn bạn, thế mà mình ko nghĩ ra. Đúng rồi, may là đề cho ko nhập thì xuất, ko xuất xuất thì nhập. Vậy lỡ nếu trường hợp vừa có nhập và xuất, vừa ko nhập, ko xuất thì bạn có cách giải nào khác không?
Nếu "vừa có nhập và xuất, vừa ko nhập, ko xuất", chỉ có mỗi cách là có 2 cột đơn giá, đơn giá nhập, và đơn giá xuất, chứ không nhập chung vào một chỗ như thế được, vì nhỡ như vừa nhập vừa xuất, thì sẽ điền giá của chuyện nào? điền giá nhập hay điền giá xuất?
Ừm, cám ơn Bạn, Tiện đây cho mình hỏi thêm là:
Cột Khuyến mãi: Nếu hàng xuất trong khoảng từ ngày 10 đến 20 của tháng 1 thì ghi là "Có khuyến mãi", ngược lại để trống.
Mình làm: =IF(AND(F6="x",10<=DAY(D6)<=20),"CO KHUYEN MAI"," ")
Nếu đúng thì 2 cái kmai, Nhưng làm chẳng có cái nào khuyến mãi cả, Mình đoán là sai chỗ điều kiện ngày?
Cái vụ 10<=DAY(D6)<=20 là có vấn đề đó nha.
10<=DAY(D6)<=20 phải viết thành AND(DAY(D6)>=10,DAY(D6)<=20))
Các bác giúp giải câu này với?
Tính tiền phòng= Số ngày ở * giá phòng
Mình làm theo công thức VLOOKUP + IF thì ra, nhưng làm theo INDEX + match thì bị lỗi, sửa giúp mình:
=INDEX($A$16:$E$20,MATCH(LEFT(C4,2),$A$18:$B$20,0),MATCH(MID(C4,3,1),$C$16:$E$17,0))
Tiện thể, cho mình hỏi thêm: Bảng thống kê tiền phòng thì nên xài sumif hay dsum thì cách nào nhanh và gọn nhất, cho mình xin cthuc luôn nhé!
Xin Cảm ơn!
Xin Cảm ơn!
Thay vì gửi hình, bạn gửi dùm cái file lên được không? Sửa công thức mà cứ Alt+Tab nhảy qua nhảy lại.. cực quá hà.
Xin lỗi, mình ko biết, cứ tưởng up hình thay vì up file cho bạn đỡ mất công down.
Đây file đây!
Đây file đây!
Tiền phòng:
G4=VLOOKUP(LEFT(C4;2);$A$18:$E$20;MATCH(MID(C4;3;1);$C$16:$E$16;0)+2;0)*F4
Thống kê tiền phòng:
=SUMPRODUCT((LEFT($C$4:$C$13;2)=$G21)*(MID($C$4:$C$13;3;1)=H$20);($G$4:$G$13))
Kéo copy sang các ô khác
Giúp mình cách kết hợp hàm if và hàm and !!!!!
CỘT THƯỞNG A: thưởng 200000 cho những nhân viên NỮ, còn lại không được thưởng.
CỘT THƯỞNG B: thưởng 100000 cho nhân viên NAM có ngày công >24, còn lại không được thưởng.
CỘT THƯỞNG C: thưởng 300000 cho nhân viên có ngày công >=25 hoặc nhân viên NỮ có ngày công =25.
Dễ quá mà bạn, cứ đọc sao thì viết ra vậy thôi:
=IF(D3="NỮ", 200000, 0)​
=IF(AND(D3="NAM",E3>24), 100000, 0)​
=IF(OR(E3>=25, AND(D3="NỮ",E3=25)), 300000, 0)​
Đề bài ngộ ghê: CỘT THƯỞNG C Nữ có ngày công Lớn hơn 25 không được thưởng?! Làm đúng 25 ngày thì nghỉ, ngu sao làm thêm!
Đây file đây!
Bắt đầu từ dòng 4
- Tiền phòng:
=F4*HLOOKUP(MID(C4,3,1),$C$16:$E$20,MID(C4,2,1)+2,0)
- Tiền ăn:
=F4*HLOOKUP(RIGHT(C4,2),$H$16:$J$17,2,0)
- Tiền phục vụ:
=IF(B4="Việt Nam",0,F4*2)
- Thống kê tiền phòng (tại ô H21):
=SUMIF($C$4:$C$13,$G21&H$20&"*",$J$4:$J$13)
Các bạn giúp mình sửa lỗi công thức excel này với
Chào tất cả các bạn
Mình đang làm 1 file excel nhưng làm hoài vẫn ko ra
Đạ khái phần mình ko làm ra đó là, khi mình gõ số HĐ, thì nó sẽ lấy các dữ liệu từ một bảng khác để nhập qua cái form. Trường hợp, 1 HĐ bán nhiều sp thì phải dc thể hiện đầy đủ...
Các bạn xem file đính kèm và giúp mình nha
Mình xin cảm ơn
như thế này thi không cần công thêm 2 đâu bác BATE ơi
=VLOOKUP(LEFT(C4,2),$A$18:$E$20,MATCH(MID(C4,3,1 ),$A$16:$E$16,0),0)*F4
Công thức của Bác hay thật, nhưng mà mình hok hiểu chô màu đỏ, sao lại lấy A16->E16. Vì ô 16 và 17 gộp lại thành 1 ô rồi mà, khi kéo thì nó lấy cả 2 rồi?
Chào tất cả các bạn
Mình xin cảm ơn
Bạn đưa dữ liệu vào file và nên ghi cụ thể trong file như thế nào đi, không biết cái form mà Bạn muón nói là ở sheet nào? Hãy ghi càng cụ thể thì sẽ càng sớm nhận được kết quả.
công thức của bác hay thật, nhưng mà mình hok hiểu chô màu đỏ, sao lại lấy a16->e16. Vì ô 16 và 17 gộp lại thành 1 ô rồi mà, khi kéo thì nó lấy cả 2 rồi?
Trong trường hợp trộn thành 1 ô thì excel vẫn lấy giá trị ô nhỏ hơn
format % thành kiểu số
Em có một file, file này em được từ một người khác em không biết kiểu số được đinh dạng % như thế nào mà em đã dùng công thức value() công thức text() chuyển đổi thành số để nhân với số khác mà vẫn bị lỗi value. Mong các anh chị trên diễn đàn giúp đỡ chuyển thành số để nhân không bị lỗi value Thanks
Hỏi đáp về hàm tham chiếu
Chào tất cả mọi người.
Mình có 1 file excel trong đó ở sheet Use và sheet Payment mình đã comment những vướng mắc của mình rồi. Rất mong mọi người xem và giúp mình với.
Do gõ số không đúng dịnh dạng dấu chấm(.) và dấu phẩy(,)
Nếu định dạng máy của bạn là #,###.## thì dùng hàm sau:
B1=--SUBSTITUTE(A1,",",".") --> Kéo xuống là được
Bạn dùng công thức này:
=SUM(OFFSET($C$10,,MATCH(D6,$C$9:$N$9,0)-1,5,))
P/s: Lưu ý ngày tháng năm trong Name "months" của bạn so với các dòng tham chiếu về ngày tháng năm!
em có một file, file này em được từ một người khác em không biết kiểu số được đinh dạng % như thế nào mà em đã dùng công thức value() công thức text() chuyển đổi thành số để nhân với số khác mà vẫn bị lỗi value. Mong các anh chị trên diễn đàn giúp đỡ chuyển thành số để nhân không bị lỗi value thanks
bạn làm như thế này thử xem
=a1*100
Dùng hàm sumif với vùng so sánh điều kiện không đúng
Giả sử mình có bảng này
A B
a4 5
b4 6
a7 7
Muốn tính tổng các giá trị ở cột B mà cột A bắt đầu bởi kí tự "a" (a4,a7). Dùng hàm sumif như thế nào
A B
a4 5
b4 6
a7 7
Bạn dùng công thức sau nhé!
=SUMIF(A1:A3,"a*",B1:B3)
Cho mình hỏi là có cách nào tách họ và tên trong excell mà dùng nút nào trên thanh công cụ không? chỉ giúp mình ?????
Bạn vào Data -> Text to columns -> Delimited -> Next -> Space (hay kiểu khác tùy dữ liệu của bạn) -> Finish
Bạn nghiên cứu tiếp có nhiều cách với kiểu dữ liệu khác nhau
Chào bạn !
Mình có 1 danh sách hoc sinh gồm nhiều lớp 6/1 ,6/2 v.v.v....... Mình dùng Fitter để lọc danh sách theo lớp. Bây giờ sau khi lọc theo lớp. Mình muốn ghi phía trên dòng tựa đề DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6/1. Nếu mình chọn lọc 6/1 thì phía trên danh sách ghi lớp 6/1. Còn nếu chọn 6/2 thì danh sách sẽ ghi 6/2. Cứ như thế ở các lớp khác ......Có nghĩa là ở dưới chọn gì thì trên chạy theo đó . Mục đích là mình muốn in ra đấy mà. Mình sẽ dùng công thức gì ? Các bạn giúp mình với nhé !
Chào các bạn !
Chào bạn !
Chào các bạn !
Bạn dùng UDF sau nhé:
Function AutoFilter_Criteria(Header As Range) As String
Dim strCri1 As String, strCri2 As String
    Application.Volatile
    With Header.Parent.AutoFilter
        With .Filters(Header.Column - .Range.Column + 1)
            If Not .On Then Exit Function
                strCri1 = .Criteria1
            If .Operator = xlAnd Then
                strCri2 = " AND " & .Criteria2
            ElseIf .Operator = xlOr Then
                strCri2 = " OR " & .Criteria2
    AutoFilter_Criteria = UCase(Header) & ": " & strCri1 & strCri2
Cú pháp:
=AutoFilter_Criteria(TieuDeCuaCotBangTinh)
Làm theo DomFootwear là làm ngược, thử làm xuôi xem: Chọn lớp, filter theo lớp đã chọn.
Cám ơn bạn đã giúp mình . Tuy nhiên mình muốn dùng thủ thuật hay công thức chứ vba hay bạn dùng hàm mình chưa hiểu lắm . Bạn có thể hướng dẫn về các hàm mà làm không . Cám ơn bạn nhiều !
Rất đơn giản.
ví dụ như danh sách trong file của ptm0412 (mượn file của anh làm ví dụ)
Ô A6 (Cột số TT)bạn gõ công thức sau:=IF(B6<>"",SUBTOTAL(3,$B$6:B6),"")
rồi fill cho đến cuối bảng, như vậy ta có một cột số thứ tự tự động.
Tiếp theo ở ô B3 (dưới dòng DANH "SÁCH HỌC SINH") bạn gõ công thức:=VLOOKUP(1,A6:C24,3,0)
Bây giờ trong bảng dữ liệu bạn lọc theo lớp nào thì ô B3 sẽ thể hiện tên lớp đó.
Đương nhiên công thức vẫn làm được!
Tôi sẽ dùng công thức này (Mượn file của bạn domfootwear)
=IF(COUNT($A$5:$A$23)=SUBTOTAL(3,$A$5:$A$23),"",VLOOKUP(SUBTOTAL(5,$A$5:$A$23),$A$5:$C$23,3,0))
Xem file
Xem file
Cám ơn các bạn đã giúp mình . Bây giờ , mình muốn ngược lại . Mình chọn lớp phía trên và sau đó sẽ lọc ra danh sách lớp phía dưới. các bạn giúp mình nhé.
Ngược lại thì buộc phải dùng VBA như sư phụ ptm0412 đã làm!
Mà nghĩ cũng lạ! AutoFilter đã có sẳn lại chẳng chịu dùng... cứ muốn dùng list ở nơi khác là sao?
Rất đơn giản.
Thử sức với trường hợp này xem nha:
- Trong sheet chẳng có cột STT nào cả
- Cũng không được dùng thêm cột phụ
===> Vậy phải làm sao để ra kết quả?
Giải bài toán trong trường hợp này là hơi bị hay à nha!
Em nhớ là anh đã làm một bài tương tự như thế này trong phần "
Những điều lý thú của công thức mảng."
Mà công thức đó rất ngắn gọn rồi, vậy thì như "cỡ" em làm sao tìm ra được cách nào hay hơn.
Bài này phải không?
Bài đấy là TÔ MÀU theo điều kiện, cũng hơi khác 1 chút so với bài này đấy! (khác yêu cầu, giống về bản chất)
Bạn thử xem! Sao lại hạ thấp mình như vậy chứ... vì ai cũng có tuyệt chiêu riêng mà người khác cần phải học hỏi
Bài này phải không?
em chỉ cần sửa lại name của anh đi chút là OK
Vẫn mượn bài cũ của ptm0412 đặt name LOC=IF(SUBTOTAL(3,OFFSET(Sheet1!$B$5,,,ROW(Sheet1!$B$5:$B$25)-4))>1,ROW(Sheet1!$B$5:$B$25)-4,"")
Sau đó ở trên sheet ta gõ công thức =INDEX(C6:C24,SMALL(LOC,1))
(Điều kiện là dữ liệu như trong bài đã được sort)
Tôi thấy đâu cần sort dữ liệu cũng ra được kết quả mà!
Sort chứ anh!
Vì những giá trị "ẩn" bằng những giá trị "hiện" đứng sau nó "hàm subtotal(3,)"
như vậy nếu dữ liệu không sort thì kết quả khi đúng khi sai.
Nếu theo như anh nói thì phải làm lại name:
LOC=SUBTOTAL(3,OFFSET(Sheet1!$B$5,,,ROW(Sheet1!$B$5:$B$25)-4))
và:=INDEX(C6:C24,MATCH(1,LOC,1))
Thật là hay! nếu anh không gợi ý thì em không nghĩ ra vừa rút gọn được CT mà vẫn đúng.
Sort chứ anh!
Ẹc... Ẹc... Rất tốt
Góp thêm 1 công thức khác:
=IF(COUNTA($A$5:$A$23)=SUBTOTAL(103,$A$5:$A$23),"",INDEX($B$5:$B$23,MATCH(1,SUBTOTAL(103,OFFSET($B$5,,,ROW(INDIRECT("1:"&ROWS($B$5:$B$23))),)),0)))
Công thức mảng, khỏi name luôn
Công thức dài là vì có rào trường hợp Show All dữ liệu, chứ thật sự công thức gốc chỉ có bi nhiêu:
=INDEX($B$5:$B$23,MATCH(1,SUBTOTAL(103,OFFSET($B$5,,,ROW(INDIRECT("1:"&ROWS($B$5:$B$23))),)),0))
Công thức này xem như gần tương tự với công thức của bạn... Chỉ khuyên nên dùng theo kiểu ROW(INDIRECT("1:"& ... sẽ hay hơn
Ẹc... Ẹc... Rất tốt
Thực ra em đã làm name LOC2=SUBTOTAL(3,INDIRECT("C6:C"&ROW(Sheet1!$C$6:$C$24)))
và =INDEX(C6:C24,MATCH(1,LOC2,0))
nhưng thấy cái"INDIRECT("C6:C"&.." nó không hay nên không đưa lên!
Rất cám ơn anh! vì được học hỏi ở anh rất nhiều!
Ai chỉ Giùm mình cách Tính hàm Sumif 2 điều kiền với: Mình Cần tính tổng tiền của dịch vụ E-com năm 2010. Cám ơn nhiều!
có 3 cách tính
=SUMIFS($P$11:$P$17,$U$11:$U$17,"NĂM 2010",$T$11:$T$17,"E-COM") dùng cho excel 2007
=SUM(IF(($U$11:$U$17="NĂM 2010")*($T$11:$T$17="E-COM"),$P$11:$P$17)) bấm CTRL+SHIFL+ENTER
=SUMPRODUCT(($U$11:$U$17="NĂM 2010")*($T$11:$T$17="E-COM"),$P$11:$P$17)
Mọi người coi giúp em file excel cua em không nặng lắm nhung sao nó chạy chậm cực kỳ luôn ah,, co cách nào khắc phục được không ah,, cảm ơn mọi người,,,
Bạn xóa mấy công thức SUMPRODUCT ở sheet stores hoặc Copy, Paste Values toàn bộ thì nó nhanh lên ngay!
Cũng có thể nghĩ đến việc tồng hợp bằng PivotTable thay cho công thức
như vậy làm sao em nhập xuất dữ liệu ah,, có cách nào khác nữa không ah,, e dung pivotTable không quen,, em chon một hồi nó ra tùm lum het ah ,, cũng có thử vài chục lần nhưng ổn nên thôi,,, hichic
như vậy làm sao em nhập xuất dữ liệu ah,, có cách nào khác nữa không ah,, e dung pivottable không quen,, em chon một hồi nó ra tùm lum het ah ,, cũng có thử vài chục lần nhưng ổn nên thôi,,, hichic
trong các name của bạn chọn địa chỉ vừa đủ thôi chọn chi trên 2500 rows cho nặng
Hỏi nhanh - Đáp nhanh về công thức
Mình đang làm 1 file excel nhưng chưa hoàn thành. Rất mong mọi người xem và chỉ bảo giúp mình. Sự giúp đỡ mình đã comment trong sheet Flowup table rồi.
Cảm ơn tất cả mọi người.
thử cái này coi sao bạn
IF(OR(AD12>0.85,AD12=0.85),0,AD12)
đây là lần thứ 2 tôi làm bảng tính này
xem file nhé
Thông thường nếu buộc phải dùng SUMPRODUCT mà dữ liệu nhiều thì đương nhiên file sẽ chậm!
Vậy chỉ có 2 cách:
- Dùng các công cụ có sẳn để tổng hợp (PivotTable chẳng hạn)
- Dùng VBA
Bạn cảm thấy cái nào dể hiểu thì dùng
Mà thật ra, đã là kiến thức thì chẳng có cái nào dể hiểu cả! Mọi thứ đều phải học thôi
Chưa hiểu ý bạn là thế nào? Số nguyên hay số gì?
Từ 1 đến n hay 1+n, chứ 1+n thì sẽ bằng n+1.
Đùa một chút cho vui.
Vui vẻ.
Viết 1÷n thì có nghĩa là từ 1 đến n rồi còn gì
Thêm nữa: hồi học phổ thông, đã nói đến chữ n thì mặc định ta xem là số tự nhiên (chắc chú tác giả này đang là học sinh cũng không chừng)
Mà công thức này lý nào tác giả không biết nhỉ? ---> n*(n+1)/2
Xin chỉ dạy công thức: indirect("'"&K8&"'G10"). sao khi kéo công thức chỉ K8 là nhẩy còn G10 lại ko có cách nào làm G10 cũng nhảy ko?
Bạn không thấy cái G10 hắn nằm trong một cái cặp nháy nháy à? Như rứa hắn chỉ là một cái "Gờ Mười" không hơn không kém, mần răng mà hắn nhảy tưng tưng được?
mình biết nó không nhẩy vì nằm trong "'!G10" nhưng ý ở đây là có cách nào để thay đổi ko? vì K8 của mình là tến sh rồi jờ chỉ còn mỗi G10 thay đổi nữa là ok!
Status
