Vì sao trong khi cộng và khi sum lại hiển thị sai (4 người xem)
Hoàng Hà Tĩnh
Nhờ các anh chị giúp dùm trong bảng tính lương của mình bỗng nhiên khi kiểm tra lại bằng máy tính calculate cầm tay thì các công thức phép cộng, hoặc hàm sum đều thể hiện sai ví dụ trong bảng tính exell là =450+500 thì kết quả phải là 950 nhưng lại là số khác không phải là 950. Do sheet có nhiều bảng lương của từng bộ phận, bảng tính rất nhiều hàng số mình đã kiểm tra bằng máy tính cầm tay và cũng ngạc nhiên là không phải bảng tính nào cũng sai. Mình gặp tình trạng này lần đầu tiên rất bất ngờ. Mình còn gà về exell nên nhờ các bạn chỉ giúp với.
Bạn kiểm tra lại xem có dòng, cột, cell nào trong bảng tính của vùng sum() bị ẩn(hide) không ?
Cách tốt nhất là bạn phải gởi File bị lỗi lên, nhưng bạn thử vào Tool > Option > Calculator bạn xem thử nó có đang chọn là Automatic hay không, nếu không thì chọn lại nó nhé!
theo mình nghi la do bạn chưa chẹck đúng sum nên nó sai , bạn thử xem hình minh hoạ xem bạn chọn có đúng k nhé
Bạn xem lại trong cột hoặc hàng để cộng có cell nào format dạng text không? Nếu có sửa lại dạng number. Có một lần tôi cũng bị như vậy đó.
Cảm ơn các bạn đã chỉ dẫn nhưng mình có kiểm tra vẫn không tìm ra lỗi sai từ đâu. Mình gởi kèm file để các bạn giúp dùm. Chân thành cảm ơn trước các bạn đã quan tâm tới.
Lỗi sai từ bạn, chẳng có lý gì bắt phải theo con số của bạn cả. Số trên máy thể hiện số đúng.
Để tránh sai sót cột I nên viết công thức =if(F5=0,G5/H5,(F5*G5)/H5)
Hãy xem dữ liệu tại [I194] sao lại cho là dạng chuỗi?!
Bạn nên dùng công thức của sealand là đúng đấy vì nếu làm theo cách của bạn mà gõ công thứ cho từng Cell như vậy thì ...
Không sao anh à, em đã dùng hàm Value để kiểm tra không có sự khác biệt (Trên file em tải về nó là kết quả của công thức tính toán nên không thể là dạng chuỗi được)
Rất cảm ơn bạn; ôi chắc cái máy calculate của mình bị hỏng rồi, hay là tại mình bị hoá rồ rồi!
Mình cũng gặp lỗi tương tự như vậy. Không biết xử lý thế nào. Nếu đem các con số của bạn cộng, nhập sang một ô khác rồi cộng (nhập không đánh dấu tự động). Thì sẽ ra kết quả đúng như bạn nói. Chắc tại ô vùng dữ liệu trước bị lỗi gì đó mình chưa tìm ra.
Tôi cũng đang bị 'dính' phải trường hợp như trên, và biết lý do tại sao khi sum nó ra kết quả sai so với cộng tay hoặc làm phép cộng sang ô cel khác bên cạnh thì nó lại đúng. Nhưng lại chưa biết cách khắc phục. attach file ở đâu nhỉ ?
VD nôm na là : = sum(2+4+3+1)=11 (chẳng hạn), lẽ ra nó phải là 10 mới đúng. "Nhưng trong đó các con số lại có công thức khác tạo thành" ví dụ: số 2 nó lại có công thức là 1+1, số 4 =3+1, số 3 =2+1 & số 1=1+0. Nói khó hiểu quá, ai biết cách chỉ tôi attach file tôi upload lên cả nhà cùng xem & giúp đỡ nhau.tks
Em có file bảng tính nhưng dùng hàm subtotal trả về kết quả không đúng (Tại khu vực sheet 3.GTKL VHTH ô U104). Mặc dù đã định dạng kiểu số, kiểm tra Automatic tính toán các kiểu nhưng không hiểu lỗi gì. Rất móng các anh chị trong diễn đàn chỉ bảo ạ.
Em xin chân thành cảm ơn
Em không biết hiện topic này còn hoạt động hay không nên em xin phép lập Top mới để giải quyết vấn đề ạ
Kết quả tính ra bị sai có thể đã bị làm tròn ấy ạ. C thử tăng số thập phân (Increase Decimal) sau dấu phẩy thử ạ
trong trg hợp mình chỉ có một cột số mà dùng hàm sum bị sai kết quả thì phải sửa nnao b
