Làm sao để có thể sửa lại file access (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter xmen
xmen
chào các bạn, xin hướng dẫn cách để file access trở lại bình thường khi em đỡ tay bỏ hết dấu chọn trong hộp startup khởi động from, minh mới học access nên về phần bảo mật còn yếu kém. minh đã up file đính kèm. các bạn hướng dẩn mình với, cám ơn nhiều
Bạn nhấn giử nút Shift rồi double click vào file để mở file xong rồi chỉnh lại trong Startup là được.
Cám ơn bạn rất nhiều, cho mình hỏi thêm một vấn đề là làm sao share file này cho nhiều user dùng chung (mạng lan) tức là người này đang mở file thì người khác vẩn có thể dùng chung, xin giúp đở hướng dẫn mình với
Bạn bỏ file đó vào 1 folder riêng rồi Click chuột phải chọn Share nó ra thôi, nhớ là bạn phải click vào mục cho phép chỉnh sửa dữ liệu nhé.
DOM ơi ! hình như không ổn ! nếu có 1 người mở file lên thì những người còn lại sẽ không mở được file đâu.
Tốt nhất là nên viết 01 đoạn script cho phép người dùng khi bấm vào sẽ copy file này về máy local và mở lên để sử dụng; tất cả table đầu đã được set link đến 01 file khác trong cùng thư mục share.
Không biết như vậy có chính xác không ?? vì Tamrua đã từng bị như vậy và phải giải quyết theo cách đó.
Mong DOM góp ý thêm nha....
Thân ái !
Thân ái !
Tạo thêm mỗi máy là 1 file riêng, trong Table thì Link tất cả các Table của Data, như vậy khi người ta ở máy khác có thể chỉnh sửa hay xoá tuỳ thích, nhưng không chỉnh sửa hay xoá các records mà các users khác đang mở. Anh đã làm như thế này rồi còn gì.
Đúng là như thế. Tuy nhiên nếu copy lên mỗi máy thì khi mình cần thay đổi giao diện, chinh sửa code thì phải đi copy lại vào từng máy. Do vậy Tamrua nghĩ tốt nhất là tạo 01 file thực thi cho phép copy file từ thư mục share đó về máy để sử dụng.
Khi mình cần thay đổi code, giao diện chương trình chỉ cần update 01 lần vào file đặt tại thư mục share đó thôi.
DOM góp thêm ý kiến với !
:) Thân ái !
:) Thân ái !
Thì người ta cũng tốn công đoạn copy, theo em thì nếu muốn thay đổi hay cập nhật gì gì đó thì anh cứ thiết kế trên 1 file của máy anh, ai cần bảng cập nhật đó thì phân phát cho họ sử dụng, không thì thôi vậy. Với lại sử dụng file riêng như thế nó tiết kiệm bộ nhớ hơn nhiều.
Mình thấy người ta hay làm như sau:
- Lưu chương trình vào máy chủ (máy chính)
- Share và Map ổ đĩa của máy chủ chứa chương trình cho các máy nhánh.
- các máy nhánh lấy chương trình từ ổ Map đó sử dụng như máy chủ.
Các bạn làm thử xem được không.
Thân.
Mình lên mạng cũng tải về được một file nhưng mình muốn xóa Textbox nhóm thực hiện thì sao đây mn.
Giúp mh nhé.
