Chuyển công thức và lọc dữ liệu theo thời gian (1 người xem)
Thanh1102
Em gặp phải vấn đề trong file đính kèm và câu hỏi. Kính mong các bác giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn
1. Yêu cầu thứ nhất - Chuyển công thức sang VBA: Bạn cứ thử copy công thức của 1 ô nào đó (chọn văn bản từ thanh công thức rồi copy), sau đó sử dụng chức năng Record New Macro và thực hiện thao tác: Chọn lại ô vừa sao chép công thức => Click vào thanh công thức và Ctrl+V để dán công thức vừa copy lúc nãy => Stop Record.
Thử nhấn Alt+F11 xem công thức tạo được là gì, bạn sẽ tự khám phá ra thôi.
VD: Công thức tại [C11] là =IF($B11="","",VLOOKUP($B11,masp,2,0)) sẽ tương ứng với câu lệnh
[C11].FormulaR1C1 = "=IF(RC2="""","""",VLOOKUP(RC2,masp,2,0))"
Mình thử làm công thức cho cột C như sau:
Sub CongThucCotC()
    Dim MyRange As Range, HangCuoi As Long
    HangCuoi = [B65536].End(xlUp).Row
    Set MyRange = Range("C11:C" & HangCuoi)
    MyRange.FormulaR1C1 = "=IF(RC2="""","""",VLOOKUP(RC2,masp,2,0))"
Bạn tùy chỉnh cho phù hợp với bảng tính của bạn (Mình vẫn thắc mắc là tại sao lại không copy công thức ngay trong Excel mà lại phải nhờ đến VBA? Bạn chỉ cần tạo công thức cho 1 hàng và sao chép công thức này cho các hàng còn lại mà, việc này còn nhanh hơn là sử dụng VBA).
2. Yêu cầu thứ 2 - Lọc dữ liệu theo ngày: Trên Sheet BC tuan của bạn, mình chẳng tìm thấy chỗ nào trong bảng dữ liệu có thông tin ngày tháng cả, vậy thì lấy gì để lọc đây?
!$@!!!$@!!--=0 Mình đã thực hiện gần xong yêu cầu 1 của bạn, vẫn còn bí ở cột AG (không hiểu công thức sai ở chỗ nào)
Mất nguyên ngày với câu 1 của bạn luơn, khà, khà, . . .
1- Chuyển đổi công thức trong Sheet - Bao cao TH sang VBA (Do dữ liệu đầy đủ rất lớn và nhiều tháng
(Mà hình như mình thấy cái này quá quen luôn!
Dim Sht As Worksheet, Rng0 As Range
Sub ThayCT()
 Dim Sh As Worksheet, sRng As Range, Clls As Range, Rng As Range
 Dim jJ As Byte
 Set Sh = Sheets("DM"):                      Sheets("BCTh").Select
 Set Rng = Sh.Range(Sh.[B6], Sh.[B65500].End(xlUp))
 Set Sht = Sheets("NKNX")
 Set Rng0 = Sht.Range(Sht.[H8], Sht.[H65500].End(xlUp))
 For Each Clls In Range([B11], [B65500].End(xlUp))
   Set sRng = Rng.Find(Clls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
   If Not sRng Is Nothing Then
      Clls.Offset(, 1).Resize(, 2).Value = sRng.Offset(, 1).Resize(, 2).Value
      Clls.Offset(, 3).Value = sRng.Offset(, 5).Value
   For jJ = 4 To 27
      If jJ <> 16 Then _
         PhatSinh Cells(6, 2 + jJ).Value, jJ
   Next jJ
 Next Clls
[B]Sub PhatSinh(GPE As String, Cot As Byte)[/B]
 Dim sRng0 As Range, Clls As Range:             Dim MyAdd As String
   Set sRng0 = Rng0.Find(Clls.Value)
   If sRng0 Is Nothing Then
      Clls.Interior.ColorIndex = 35 + Clls.Row Mod 6
      MyAdd = sRng0.Address
      Do
         If sRng0.Offset(, -1).Value = GPE Then
            Clls.Offset(, Cot).Value = Sht.Cells(sRng0.Row, "K").Value
         Set sRng0 = Rng0.FindNext(sRng0)
      Loop While Not sRng0 Is Nothing And sRng0.Address <> MyAdd
 Next Clls
[B]End Sub[/B]
Chuyển CT và lọc DL từ ngày đến ngày
1. Mình vẫn thắc mắc là tại sao lại không copy công thức ngay trong Excel mà lại phải nhờ đến VBA? Bạn chỉ cần tạo công thức cho 1 hàng và sao chép công thức này cho các hàng còn lại mà, việc này còn nhanh hơn là sử dụng VBA).
Bạn thắc mắc cũng đúng thôi. Như bạn thấy công thức mình đã làm được nhưng khi dữ liệu ít thì tính toán nhanh còn khi dữ liệu nhiều thì làm chậm bảng tính.
Dữ liệu ngày tháng chính là ngày lập phiếu NX đó bạn.
Chuyển CT và lọc Dl từ ngày đế ngày
Cảm ơn SA_QD nhiều. Xin lỗi đã làm mất nhiều thời gian của bạn.
Phiền bạn giải thích code giúp mình nhé và bạn giúp mình câu 2 luôn được không?
Lọc DL : Từ ngày__tháng__năm__
Đến ngày__tháng__năm__
Không cần tính toán DL dư đầu kỳ hay cuối kỳ. Mà chỉ tính nhập và xuất.
'Khai báo biến dùng chung cho các macro:'
Sub ThayCT()
'Hai dòng khai báo các biến cần dùng trong macro:'
 Dim jJ As Byte
'Gán Trang 'DM' vô biến đối tượng đã khai báo; Kích hoạt trang 'BCTh''
'Gán vùng là cột chứa mã của trang DM vô biến đối tượng Rng đã khai báo:'
 'Gán trang NKNX vô biến đối tượng dùng chung đã khai báo:'
'Gán vùng chứa mã trong trang NKNX vô biến dùng chung Rng0:'
'hống cập nhật màn hình:'
'Thiết lập vòng lặp qua tất cả các ô chứa mã trong trang tính hiện hành:'
'Áp dụng phương thức tìm kiếm với trị tìm là mã, tìm trong vùng chứa trong biến Rng:'
'Nếu tìm thấy thì gán ô này vô biến sRng đã khai báo:'
 'Gán trị của 2 ô bên fải liền kề ô tìm thấy vô 2 ô fía fải liền kề ô chứa trị tìm:'
'Gán giá trị dư đầu kỳ từ DM sang:'
   End If  'Kết thúc xét điều kiện'
'Thiết lập vòng lặp để chép các trị phát sinh nhập & xuất trong kỳ:'
   For jJ = 4 To 27   '<=| Tất cả gồm 23 cột'
'Nếu khác cột 16 thì gọi thực hiện macro thứ 2:'
      If jJ <> 16 Then _
   Next jJ   'Kết thúc vòng lặp trong; Sau đó kết thúc vòng lặp ngoài:'
 Next Clls
Macro thứ 2 cần được truyền 2 tham số;
Tham số thứ nhất là trị cần tìm; Các trị này đang chứa trong dòng 6 của trang BCTh
Tham số thứ 2 phản ảnh cột chứa trị cần tìm (Cũng là cột cần số liệu)
[COLOR=blue][B]'[/B]Tiếp tục khai báo các biến dùng trong macro này:'[/COLOR]
 [COLOR=blue]'Thiết lập vòng lặp duyệt tất cả các ô chứa mã:'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Tìm kiếm trị cần tìm trong biến vùng Rng0:'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Nếu [B][I]không[/I][/B] tìm thấy (Thì gán chỉ số màu nền tương ứng cho ô đang duyệt'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Ngược lại thì gán địa chỉ ô tìm thấy vô biến MyAdd:'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Tạo vòng lặp Do . . .Loop để tìm tất cả các mã hàng:'[/COLOR]
      Do
[COLOR=blue]'Nếu trị chứa trong ô bên trái kề với ô tìm thấy trùng với tham trị được truyền, thì chép:'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Tiến hành chép trị chứa trong ô cột 'K' cùng dòng với ô tìm thấy vô cột thích hợp'[/COLOR]
[COLOR=blue]' của dòng chứa ô đang duyệt:'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Tiếp tục tìm cho đến hết các mã trùng:'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Điều kiện để thoát vòng lặp Do . . . Loop:'[/COLOR]
 Next Clls
[B]End Sub[/B]
Bạn hãy từ từ nghiền ngẫm, sẽ ngấm!
Câu hai của bạn đây, xin mời mại zô!
Chú í khi dùng:
Mình đã đổi tên trang tính 'BC Tuan'
Sub BCTuan()
 Dim NgDau As Date, NgCuoi As Date, Dat As Date
 Dim SoNg As Integer, Jj As Long, Col As Byte:  Dim CTu As String
 Dim sRng As Range:                             Dim MyAdd As String
 Set Sht = Sheets("NKNX"):                      Sheets("Tuan").Select
 Set Rng0 = Sht.Range(Sht.[c8], Sht.[c65500].End(xlUp))
 Rng0.NumberFormat = "MM/dd/yyyy"
 If [ad1].Value = "All" Then                    'Thong Kê Nguyên Nam:'
   NgDau = DateSerial([ad2].Value, 1, 1)
   NgCuoi = DateSerial([ad2].Value, 12, 31)
   If [m5].Value = "All" Then                   'Thong Kê Nguyên Tháng:'
      NgDau = DateSerial([ad2].Value, [ad1].Value, 1)
      NgCuoi = DateSerial([ad2].Value, [ad1].Value + 1, 0)
   Else                                         'Thong Kê Tuan/Vài Ngày:'
      NgDau = DateSerial([ad2].Value, [ad1].Value, [m5].Value)
      NgCuoi = DateSerial([ad2].Value, [ad1].Value, [M6].Value)
 SoNg = NgCuoi - NgDau:                   Jj = [b12].End(xlDown).Row
 If Jj > 65500 Then Jj = 65000
 [b12].Resize(Jj, 16).ClearContents:      [s12].Resize(Jj, 11).ClearContents
 For Jj = 0 To SoNg
   Dat = Jj + NgDau
   Set sRng = Rng0.Find(Dat, , xlFormulas, xlWhole)
      MyAdd = sRng.Address
      Do
         CTu = sRng.Offset(, 4).Value
         Col = Switch(CTu = "N-NKH", 6, CTu = "N-MUA", 7, CTu = "N-XGC", 8, CTu = "N-BID",  _
            9, CTu = "N-239", 10, CTu = "N-CRO", 11, CTu = "N-NBA", 12, CTu = "N-SON", 13, _
            CTu = "N-MNA", 14, CTu = "N-VPH", 15, CTu = "N-THO", 16, CTu = "N-KHA", 17, _
            CTu = "X-XGC", 19, CTu = "X-BID", 20, CTu = "X-239", 21, CTu = "X-CRO", 22, _
            CTu = "X-NBA", 23, CTu = "X-SON", 24, CTu = "X-MNA", 25, CTu = "X-VPH", 26, _
            CTu = "X-NBO", 27, CTu = "X-TAM", 28, CTu = "X-KHA", 29)
         With [B65500].End(xlUp).Offset(1)
            .Resize(, 3).Value = sRng.Offset(, 5).Resize(, 3).Value 'MaVT-> DVT'
            .Offset(, 4).Value = "Du DK"
            .Offset(, Col).Value = sRng.Offset(, 8).Value 'SoLuong'
         Set sRng = Rng0.FindNext(sRng)
 Next Jj
Mình nghĩ là bạn không cần fải được gởi file đính kèm, OK?!
Chúc thành công & nhớ mời cà fê với nha!
Dùng cái ni thay cho 2 macro ở bài 3 & thời lượng có thể giảm 20 lần hay hơn!
Sub ThayCT()
 Dim Jj As Byte
 Dim sRng0 As Range, Cls As Range:              Dim MyAdd As String
   For Jj = 4 To 27
      If Jj <> 16 Then
'         PhatSinh Cells(6, 2 + Jj).Value, Jj '
'      GoTo 9 '
1        Set sRng0 = Rng0.Find(Clls.Value) '*'
            Do
               If sRng0.Offset(, -1).Value = Cells(6, 2 + Jj).Value Then 'GPE'
                  Clls.Offset(, Jj).Value = Sht.Cells(sRng0.Row, "K").Value
9     End If
   Next Jj
 Next Clls
Bác Chanh_TQ à. Em đã thử cách mới nhưng nó chỉ chạy VBA cho phần tên VT lấy từ sheet "DM" thôi còn các CT trong các cột thì vẫn giữ nguyên CT cũ.
Chào bác HYen17. Café thì dễ quá. cho em số Đt nhé. Nhưng trong câu 2 này em đã chạy thử thấy như sau:
- Do không cần tính toán số dư nên laọi bỏ cột số dư đầu kỳ. Đã sửa lại địa chỉ trong code - OK
- Cột Q (Tổng nhập) theo file mới thì không có công thức tính tổng nhập từ cột E->P
- Cột AC (Tổng xuất) cũng không có công thức tính tổng xuất từ cột R->AB
- Cột R (X-XGC) thì có vấn đề. Khi chuyển đổi ngày thì số liệu vẫn giữ nguyên trên bảng tính.
- Vấn đề lớn nhất là DL chỉ liệt kê NX từ ngày đến ngày do đó các mã, tên vật tư xuất hiện nhiều lần (em mong muốn nó xuất hiện 1 tên duy nhất và số lượng cộng dồn như CT "Sumif").
Vậy bác xem lại giúp em với nhé. Cảm ơn bác trước
Chuyển Công thức, lọc DL từ ngày, tháng đến ngày, tháng
Vậy bác xem lại giúp em với nhé. Cảm ơn bác trước!
(2) Dùng cái ni thay cho 2 macro ở bài 3 & thời lượng có thể giảm 20 lần hay hơn!
(1)
(3)
(1) Bạn sửa chưa hết mà, sao lại OK được! Này nha, câu lệnh này
 [b12].Resize(Js, 16).ClearContents:      [s12].Resize(Js, 11).ClearContents '<=|'
Bạn đã sửa đâu
Một khi bạn đã thêm hay xoá cột thì nhất quyết hai câu lệnh này cũng sẽ phải sửa;
Nếu không sửa thì nó sẽ xoá công thức trong cột tổng nhập bạn đã cài sẵn, nhưng lại để số liệu cột bên phải liền kề với nó. (Xoá những gì không đáng xoá; nhưng lại để những gì không đáng để.)
Bạn thấy chưa, sai 001,000 li đi 1 dậm là thế;
(2) Bạn lấy thử file đầu tiên mà bạn gởi kèm; Sau đó đổi tên trang tính cần thiết (như chúng ta đã làm mấy hôm nay); Sau đó chép macro đó vô CS VBA & chạy xem sao!
Nhớ chép cả các dòng khai báo biến dùng chung nữa đó nha!
(3) Việc này mới phát sinh & Bạn đề cập còn hơn bị sớm.
Hãy sửa xong việc (1) & thử xong (2) đi đã; Lúc đó hẵn nói chuyện tiếp!
& chắc là phải viết mới hoàn toàn đó bạn. Tuy nhiên không vì thế mà bạn không thực hiện những gì tôi vừa nêu! Điều đó sẽ tốt thêm cho chúng ta mà thôi!
Thân ái!
Dùng AdvancedFilter đây, xin mời
Sub AdvFilter()                           '{CTRL}+{SHIFT}+F'
 Dim eRw As Long, Col As Byte
 Dim Clls As Range, Sh As Worksheet
 Dim MaHg As String, CTu As String
 Set Sh = Sheets("Tuan"):                 eRw = Sh.[b65500].End(xlUp).Row
 Sh.[B12].Resize(eRw, 15).Clear
 Sh.[r12].Resize(eRw, 11).Clear
 Sheets("NKNX").Select:                   eRw = [c65500].End(xlUp).Row
 Range("C8:K" & eRw).AdvancedFilter Action:=2, _
   CriteriaRange:=[U2].Resize(2, 2), CopyToRange:=[U8].Resize(, 9)
 Range("U8:AC" & eRw).Sort Key1:=Range("Z9"), Order1:=xlAscending, _
   Key2:=Range("W9"), Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess
 For Each Clls In Range([z9], [z65500].End(xlUp))
   CTu = Clls.Offset(, -1).Value
   Col = Switch(CTu = "N-NKH", 5, CTu = "N-MUA", 6, CTu = "N-XGC", 7, CTu = "N-BID", _
      8, CTu = "N-239", 9, CTu = "N-CRO", 10, CTu = "N-NBA", 11, CTu = "N-SON", 12, _
      CTu = "N-MNA", 13, CTu = "N-VPH", 14, CTu = "N-THO", 15, CTu = "N-KHA", 16, _
      CTu = "X-XGC", 18, CTu = "X-BID", 19, CTu = "X-239", 20, CTu = "X-CRO", 21, _
      CTu = "X-NBA", 22, CTu = "X-SON", 23, CTu = "X-MNA", 24, CTu = "X-VPH", 25, _
      CTu = "X-NBO", 26, CTu = "X-TAM", 27, CTu = "X-KHA", 28)
   If Clls.Value <> MaHg Then
      MaHg = Clls.Value:                  eRw = 1 + Sh.[b65500].End(xlUp).Row
      Sh.Cells(eRw, "B").Resize(, 3).Value = Clls.Resize(, 3).Value
      Sh.Cells(eRw, Col).Value = Clls.Offset(, 3).Value           'SoLuong'
      Sh.Cells(eRw, "B").Interior.ColorIndex = 34 + eRw Mod 6
      Sh.Cells(eRw, Col).Value = Clls.Offset(, 3).Value + Sh.Cells(eRw, Col).Value
 Next Clls
 Sh.Select:                                  Set Sh = Nothing
Loc du lieu
Cam on cac ban minh da thuc hien duoc roi theo chi dan cua cac ban. Chuc cac ban mot nam moi vui ve va hanh phuc.
