Chép dữ liệu từ 2 workbook khác nhau (2 người xem)
trantuonganh2008
Chào mọi người, Mình có 2 workbook đính kèm, nhờ các bạn giúp mình nhé. Cám ơn mọi người trước!!!
Chào mọi người,
Nếu chỉ lấy những dòng từ cột A đến cột K thì có thể dùng chức năng Data/Import External Data là được còn nếu theo cả điều kiện là LẤY TỪ DÒNG NÀY CHO ĐẾN KHI CỘT O CÓ SỐ ÂM XUẤT HIỆN LẦN ÁP CHÓT thì có lẽ phải dùng VBA.
Không biết có cao thủ nào biết cách khác không.
Chúc cả nhà vui vẻ.
Nếu chỉ lấy những dòng từ cột A đến cột K thì có thể dùng chức năng Data/Import External Data là được còn nếu theo cả điều kiện là LẤY TỪ DÒNG NÀY CHO ĐẾN KHI CỘT O CÓ SỐ ÂM XUẤT HIỆN LẦN ÁP CHÓT thì có lẽ phải dùng VBA. Không biết có cao thủ nào biết cách khác không. Chúc cả nhà vui vẻ.
Đúng vậy, mình nghĩ cái khó ở đây là làm sao nhận biết được số âm xuất hiện lần thứ 2 & lần áp chót. Mình xin gợi ý như sau (nếu cách trên không làm đựơc): - Chép những dòng (từ cột A đến K) với đk ở cột O có giá trị âm xuất hiện lần đầu tiên sau số 0 (có nghĩa là mình đã nhận dạng được số 0 xuất hiện lần sau cùng) & chép những dòng từ đây cho đến cuối tháng (có nghĩa là tại cột A không có ngày thì không chép nữa). Như vậy mình đã nhận biết được số 0 xuất hiện lần cuối cùng & ngày tháng tại cột A. Hoặc các bạn có thể thêm cột phụ cũng được & dĩ nhiên là phải dùng VBA thôi. Nhờ các bạn giúp mình nhé! Cám ơn nhiều!!!
Chào mọi người,
Bạn thử file này xem.
Sửa một xíu:
- Thay câu lệnh này
Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
            :=False, Transpose:=False
bởi câu lệnh sau cho gọn.
- Để giữ định dạng ở file Book2 như file Book1, bạn thêm câu lệnh này
Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
vào trước câu
Next Sh
Trên cả tuyệt vời. Cám ơn nghiaphuc nhiều. Bây giờ mình muốn chạy code một lần thôi thì tự động các sheet ở wb1 sang các sheet ở wb2 thì sửa code lại như thế nào? Cám ơn bạn nhiều nha!
Bạn thử file này xem. Sửa một xíu: - Thay câu lệnh này
 Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _             :=False, Transpose:=False
vào trước câu
Next Sh
Cho mình hỏi thêm, bây giờ mình muốn chép dữ liệu ở sheet 1 của wb1 sang sheet 1 ở wb2 nhưng dữ liệu ở sheet 1 (wb1) nhiều dòng hơn sheet 1 (wb2). Có nghĩa là sheet 1 ở wb2 đã có dữ liệu sẵn (từ cột A đến K), mình muốn khi chép qua thì nó tự động insert dòng chứ không chép đè lên thì sửa đoạn code trên lại như thế nào? MOng các bạn chỉ giúp. Cám ơn nhiều!!!
Nếu bạn muốn dữ liệu mới được chèn vào ô A6 còn các dữ liệu hiện có sẽ đẩy xuống phía dưới thì thay 2 câu lệnh
bởi 2 câu lệnh
Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").Insert Shift:=xlDown
Còn nếu muốn dữ liệu mới nằm phía dưới dữ liệu cũ thì thêm 1 biến Hang kiểu Long và thay 2 câu lệnh trên bởi 4 câu lệnh sau:
Hang = Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
If Hang < 6 Then Hang = 6
Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A" & Hang).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A" & Hang).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Cũng cần nói thêm là nếu tại cột O có từ 2 số âm trở xuống thì sẽ có Cuoi < Dau. Do đó, kết quả sẽ không đúng. Để khắc phục điều này, hãy thêm câu lệnh
If Cuoi < Dau Then Exit Sub
vào trước câu lệnh
Sh.Range("A" & Dau & ":K" & Cuoi).Copy
Cám ơn bạn nhiều. Phiền bạn tí nữa là mình muốn dữ liệu mới & dữ liệu cũ nằm sát nhau. VD: tại sheet 1(wb2) đã có dl tại A9, mà dl muốn chép qua có 6 dòng ===> dl chép qua nằm từ A6 đến A11. Bây giờ mình muốn dl tại A9 sẽ dịch chuyển xuống A12 (có nghĩa là giữa 2 dl cũ & mới sẽ không có một dòng trống nào). Nhờ bạn chỉ giúp nhé, cám ơn bạn một lần nữa!!!
Nhờ bạn nghiaphuc giúp mình yêu cầu trên nhé. Cám ơn bạn nhiều!
Ý bạn là ở Wb2, ban đầu đã có dữ liệu nhưng không phải bắt đầu từ A6? Như vậy thì bạn thêm các câu lệnh
Wb2.Sheets(Sh.Name).[A6].EntireRow.Insert
Wb2.Sheets(Sh.Name).[A6:A100].AutoFilter Field:=1, Criteria1:="="
Wb2.Sheets(Sh.Name).[A6:A65536].EntireRow.Delete
vào sau 2 câu lệnh
(ý tưởng là sử dụng AutoFilter để lọc bỏ dòng trống, việc này cũng xử lý luôn vấn đề dữ liệu ban đầu ở Wb2 có nhiều nhưng không liên tục)
Mình đã sửa trong file đính kèm sau theo hướng giản lược những gì có thể (VD: thay Range("A6") bởi [A6])
Trong Sub Copy_Data có 3 dãy lệnh ứng với 3 trường hợp: DL mới nằm phía dưới DL cũ, DL mới nằm phía trên DL cũ (chèn dòng) và DL mới đè lên dữ liệu cũ. Cuối mỗi câu lệnh, mình đã chú thích rất rõ ràng. Bạn thêm hay xóa các dấu ' vào đầu các câu lệnh để sử dụng các câu lệnh cho phù hợp với yêu cầu.
Góp ý 1 xíu: Bạn nên sử dụng chức năng Record Macro của Excel và chức năng Help của VBA. Cứ cho nó Record Macro, và bạn làm các thao tác theo ý bạn => xem Code được tạo ra là gì, chỗ nào không biết cứ sử dụng chức năng Help của VBA, bạn sẽ tự học được rất nhiều (mình cũng bắt đầu với VBA bằng cách này chứ mình chẳng được học một chút gì về VB hay VBA cả)
Chúc thành công!
Gửi nghiaphuc, Cho mình hỏi thêm chút nữa nhé, mình muốn chỉ lấy sheet1 & sheet3 của workbook1 qua thôi thì đặt lại đk như thế nào (có nghĩa là không muốn chép sheet2 qua thì đặt đk như thế nào?) Cám ơn nghiaphuc nhiều!!!
Nhờ bạn nghiaphuc giúp mình bài này nhé! Thanks a lot!!!
Wb2.Sheets(Sh.Name).[A6].EntireRow.Insert Wb2.Sheets(Sh.Name).[A6:A100].AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=" Wb2.Sheets(Sh.Name).[A6:A65536].EntireRow.Delete
vào sau 2 câu lệnh
Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").Insert Shift:=xlDown
(ý tưởng là sử dụng AutoFilter để lọc bỏ dòng trống, việc này cũng xử lý luôn vấn đề dữ liệu ban đầu ở Wb2 có nhiều nhưng không liên tục) Mình đã sửa trong file đính kèm sau theo hướng giản lược những gì có thể (VD: thay Range("A6") bởi [A6]) Trong Sub Copy_Data có 3 dãy lệnh ứng với 3 trường hợp: DL mới nằm phía dưới DL cũ, DL mới nằm phía trên DL cũ (chèn dòng) và DL mới đè lên dữ liệu cũ. Cuối mỗi câu lệnh, mình đã chú thích rất rõ ràng. Bạn thêm hay xóa các dấu ' vào đầu các câu lệnh để sử dụng các câu lệnh cho phù hợp với yêu cầu. Góp ý 1 xíu: Bạn nên sử dụng chức năng Record Macro của Excel và chức năng Help của VBA. Cứ cho nó Record Macro, và bạn làm các thao tác theo ý bạn => xem Code được tạo ra là gì, chỗ nào không biết cứ sử dụng chức năng Help của VBA, bạn sẽ tự học được rất nhiều (mình cũng bắt đầu với VBA bằng cách này chứ mình chẳng được học một chút gì về VB hay VBA cả) Chúc thành công!
Xin chào nghiaphuc Mình hỏi bạn chút xíu, bây giờ mình không muốn chép sheet2 qua mà chỉ chép sheet1 & sheet3 thì đặt điều kiện như thế nào
Rất đơn giản: Bạn chỉ cần thêm câu lệnh
If Sh.Name = "Sheet2" Then GoTo NextSheet
vào sau câu
For Each Sh In Wb1.Worksheets
và thêm nhãn
NextSheet:
vào trước câu
Next Sh
Vậy nếu thêm sheet3 không muốn chép nữa thì có phải như vầy không bạn: If Sh.Name = "Sheet2 & ":" & sheet3"
Vậy không ổn đâu bạn ơi.
Bạn có thể thay bởi câu lệnh:
If (Sh.Name="Sheet2") Or (Sh.Name="Sheet3") Then Goto NextSheet
Còn nếu muốn bỏ qua nhiều Sheet hơn nữa thì có thể dùng hằng Bo và hàm Instr như ở bài trước mà bạn đã hỏi. Cụ thể lúc đó là:
If Instr(Bo,Sh.Name)<>0 Then Goto NextSheet
Ồ, mình hiểu rồi! Không biết nói gì hơn, xin cảm ơn bạn rất nhiều!!!
