trantuonganh2008
Nếu chỉ lấy những dòng từ cột A đến cột K thì có thể dùng chức năng Data/Import External Data là được còn nếu theo cả điều kiện là LẤY TỪ DÒNG NÀY CHO ĐẾN KHI CỘT O CÓ SỐ ÂM XUẤT HIỆN LẦN ÁP CHÓT thì có lẽ phải dùng VBA.Chào mọi người,
Mình có 2 workbook đính kèm, nhờ các bạn giúp mình nhé.
Cám ơn mọi người trước!!!
Đúng vậy, mình nghĩ cái khó ở đây là làm sao nhận biết được số âm xuất hiện lần thứ 2 & lần áp chót. Mình xin gợi ý như sau (nếu cách trên không làm đựơc): - Chép những dòng (từ cột A đến K) với đk ở cột O có giá trị âm xuất hiện lần đầu tiên sau số 0 (có nghĩa là mình đã nhận dạng được số 0 xuất hiện lần sau cùng) & chép những dòng từ đây cho đến cuối tháng (có nghĩa là tại cột A không có ngày thì không chép nữa). Như vậy mình đã nhận biết được số 0 xuất hiện lần cuối cùng & ngày tháng tại cột A. Hoặc các bạn có thể thêm cột phụ cũng được & dĩ nhiên là phải dùng VBA thôi. Nhờ các bạn giúp mình nhé! Cám ơn nhiều!!!Nếu chỉ lấy những dòng từ cột A đến cột K thì có thể dùng chức năng Data/Import External Data là được còn nếu theo cả điều kiện là LẤY TỪ DÒNG NÀY CHO ĐẾN KHI CỘT O CÓ SỐ ÂM XUẤT HIỆN LẦN ÁP CHÓT thì có lẽ phải dùng VBA. Không biết có cao thủ nào biết cách khác không. Chúc cả nhà vui vẻ.
Bạn thử file này xem.Chào mọi người,
Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Next Sh
Cho mình hỏi thêm, bây giờ mình muốn chép dữ liệu ở sheet 1 của wb1 sang sheet 1 ở wb2 nhưng dữ liệu ở sheet 1 (wb1) nhiều dòng hơn sheet 1 (wb2). Có nghĩa là sheet 1 ở wb2 đã có dữ liệu sẵn (từ cột A đến K), mình muốn khi chép qua thì nó tự động insert dòng chứ không chép đè lên thì sửa đoạn code trên lại như thế nào? MOng các bạn chỉ giúp. Cám ơn nhiều!!!Bạn thử file này xem. Sửa một xíu: - Thay câu lệnh nàybởi câu lệnh sau cho gọn.PHP:Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False- Để giữ định dạng ở file Book2 như file Book1, bạn thêm câu lệnh nàyPHP:Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesvào trước câuPHP:Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormatsPHP:Next Sh
Nếu bạn muốn dữ liệu mới được chèn vào ô A6 còn các dữ liệu hiện có sẽ đẩy xuống phía dưới thì thay 2 câu lệnhCho mình hỏi thêm, bây giờ mình muốn chép dữ liệu ở sheet 1 của wb1 sang sheet 1 ở wb2 nhưng dữ liệu ở sheet 1 (wb1) nhiều dòng hơn sheet 1 (wb2). Có nghĩa là sheet 1 ở wb2 đã có dữ liệu sẵn (từ cột A đến K), mình muốn khi chép qua thì nó tự động insert dòng chứ không chép đè lên thì sửa đoạn code trên lại như thế nào? MOng các bạn chỉ giúp. Cám ơn nhiều!!!
Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").Insert Shift:=xlDown
Hang = Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
If Hang < 6 Then Hang = 6
Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A" & Hang).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A" & Hang).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
If Cuoi < Dau Then Exit Sub
Sh.Range("A" & Dau & ":K" & Cuoi).Copy
Ý bạn là ở Wb2, ban đầu đã có dữ liệu nhưng không phải bắt đầu từ A6? Như vậy thì bạn thêm các câu lệnhCám ơn bạn nhiều. Phiền bạn tí nữa là mình muốn dữ liệu mới & dữ liệu cũ nằm sát nhau.
VD: tại sheet 1(wb2) đã có dl tại A9, mà dl muốn chép qua có 6 dòng ===> dl chép qua nằm từ A6 đến A11. Bây giờ mình muốn dl tại A9 sẽ dịch chuyển xuống A12 (có nghĩa là giữa 2 dl cũ & mới sẽ không có một dòng trống nào). Nhờ bạn chỉ giúp nhé, cám ơn bạn một lần nữa!!!
Wb2.Sheets(Sh.Name).[A6].EntireRow.Insert
Wb2.Sheets(Sh.Name).[A6:A100].AutoFilter Field:=1, Criteria1:="="
Wb2.Sheets(Sh.Name).[A6:A65536].EntireRow.Delete
Xin chào nghiaphuc Mình hỏi bạn chút xíu, bây giờ mình không muốn chép sheet2 qua mà chỉ chép sheet1 & sheet3 thì đặt điều kiện như thế nàoÝ bạn là ở Wb2, ban đầu đã có dữ liệu nhưng không phải bắt đầu từ A6? Như vậy thì bạn thêm các câu lệnhvào sau 2 câu lệnhPHP:Wb2.Sheets(Sh.Name).[A6].EntireRow.Insert Wb2.Sheets(Sh.Name).[A6:A100].AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=" Wb2.Sheets(Sh.Name).[A6:A65536].EntireRow.Delete(ý tưởng là sử dụng AutoFilter để lọc bỏ dòng trống, việc này cũng xử lý luôn vấn đề dữ liệu ban đầu ở Wb2 có nhiều nhưng không liên tục) Mình đã sửa trong file đính kèm sau theo hướng giản lược những gì có thể (VD: thay Range("A6") bởi [A6]) Trong Sub Copy_Data có 3 dãy lệnh ứng với 3 trường hợp: DL mới nằm phía dưới DL cũ, DL mới nằm phía trên DL cũ (chèn dòng) và DL mới đè lên dữ liệu cũ. Cuối mỗi câu lệnh, mình đã chú thích rất rõ ràng. Bạn thêm hay xóa các dấu ' vào đầu các câu lệnh để sử dụng các câu lệnh cho phù hợp với yêu cầu. Góp ý 1 xíu: Bạn nên sử dụng chức năng Record Macro của Excel và chức năng Help của VBA. Cứ cho nó Record Macro, và bạn làm các thao tác theo ý bạn => xem Code được tạo ra là gì, chỗ nào không biết cứ sử dụng chức năng Help của VBA, bạn sẽ tự học được rất nhiều (mình cũng bắt đầu với VBA bằng cách này chứ mình chẳng được học một chút gì về VB hay VBA cả) Chúc thành công!PHP:Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Wb2.Sheets(Sh.Name).Range("A6").Insert Shift:=xlDown
If Sh.Name = "Sheet2" Then GoTo NextSheet
For Each Sh In Wb1.Worksheets
NextSheet:
Next Sh
Vậy không ổn đâu bạn ơi.Vậy nếu thêm sheet3 không muốn chép nữa thì có phải như vầy không bạn:
If Sh.Name = "Sheet2 & ":" & sheet3"
If (Sh.Name="Sheet2") Or (Sh.Name="Sheet3") Then Goto NextSheet
If Instr(Bo,Sh.Name)<>0 Then Goto NextSheet
