Hỏi nhanh - đáp nhanh (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter saturn
Status
Không mở trả lời sau này.
Mình phát hiện ra lỗi là của Ad-In Analysis Toolpak, nhưng chhưa biết cách khắc phục. Tạm thời bỏ 2 Ad-In này thì không có lỗi nữa.
Excel trên máy của mình mỗi khi mở ra đều bị báo lỗi như hình. Kể cả trường hợp không mở file liên kết nào mà trục tiếp bằng Exc.
Các bạn hướng dẫn mình cách sử lý với.
Xin cám ơn
Lỗi này là một kết quả của một phép chia cho 0 trong VBA. khi bạn mở exc thì macro nó sẻ hoạt động và báo lỗi đó. bạn nói đã bỏ 2 ad-in thực chất đây là một maro mà nội dung của nó có chứa một hay nhiều phép tính không hợp lệ. khi bạn vô hiệu macro nay thì mở exc không báo nữa. Cách chữa lỗi này thì bạn pảhi biết làm gì rồi. SỮA LẠI ĐOẠN VBA TRONG MARO BẠN ĐANG SỬ DỤNG HOẶC BẠN KHÔNG DUNG ĐẾN NÓ NỮA.
Thân!
what-if-analysis
Chào các bác,
Các bác giúp em với. Trong excel muốn dùng lệnh what-if thì trong bảng tính phải chứa hết các công thức có liên quan ah, hay có thể link giữa các sheet với nhau được không ah. Em đang làm link giữa các sheet với nhau nhưng khi chạy what-if-anaylysis thì kết quả lại không có thay đổi gì giữa các scenario. Các bác chỉ giáo em nhé. Thanks các bác.
Chào các bạn,
Mình muốn insert các checkbox_click vào word và excel thì làm như thế nào? đó là dạng một ô vuông, khi ta click chuột vào thì hiện ra dấu stick trong ô. Xin cảm ơn mọi người
Chào các bạn,
1/Bạn vào View -> Toolbars -> Control toolbox
2/Bấm chọn biểu tượng checkbox và đặt tại vị trí nào bạn muốn.
3/Xong Bạn bấm exit Design mode để chạy nó nhé.
Giúp em với các anh chị ơi!!!!
Em có bài tập này nhờ các anh chị giúp đở.
Tại sheet dsvt em tạo phép tính =(i11+g11)/(h11+f11)
thì excel báo lổi lòng vòng nay nhờ anh chị giúp đở.
Thành thật cám ơn.......
Lỗi này là lỗi tính toán lòng vòng, luẩn quẩn. Dạng như thế này:
A1=B1+1
B1=C1+1
C1=A1+1
Có cách nào làm được mong anh chị chỉ giúp em.
Thành thật cám ơn nhiều...
Em muốn hỏi các bác một câu:em có một file excel có 5sheet có liên kết dữ liệu với nhau. Sau khi xử lý dữ liệu ở một sheet xong, em muốn copy sheet đó ra một file mới để gửi đi (do không muốn người nhận biễt sheet còn lại). Nhưng khi em copy dữ liệu sang file mới thì khi mở lại nhận được thông báo là update or don't update. Nếu ấn don't update thì dữ liệu mất hết. CÁc bác chỉ giùm em cách giải quyết với
- Đơn giản là bạn chọn Don't update thì khi đó dữ liệu trên bảng tính sẽ còn nguyên mà.
- Để Copy mà không liên quan gì đến công thức bạn có thể làm như sau:
Bôi đen vùng dữ liệu hoặc toàn bộ Sheet cần copy thực hiện thao tác Copy như bình thường. Tiếp theo bạn mở bảng tính mới cần copy dữ liệu sang sau đó chọn Edit--> Paste special --> chọn Values-->OK.
Chúc thành công!
trong êxcl của tớ sao dấu , lại thay bằng ; nhỉ ?
ví dụ sum(a1;a2) chứ không phải sum(a1,a2)
cảm ơn
Bạn làm như sau nhé
Chọn Start\Setting\Control Panel--> Chọn Regional and Language Option
Bước 2:
Chọn Customize như hình dưới
Khi đó xuất hiện hộp thoại
Tại khung thứ nhất của hộp thoại này bạn đổi dấu "," thành dấu "."
Tại khung thứ 3 của hộp thoại này bạn đổi dấu "." thành dấu ","
Chọn OK
Chúc thành công.
Các bác cho mình hỏi khi kích đúp vào file Excel thì máy báo lỗi " [FONT=&quot]Windows cannot find ‘D:\......... .xls’. Make sure you typed correctly, anh then try again[/FONT]", chỉ khi vào Excel, mở Open thì mới mở được file excel
[FONT=&quot][/FONT]
Bạn vào Tool/Option, tab General bỏ chọn mục 'Ignore other Application' thử xem.
CÁc Bác ơi giúp em tra cứu thép hình với.
Cảm ơn các bác
Các bạn cho mình hỏi, trong excel có cách nào cấm mở 1 sheet không.
Ví dụ mình có 1 file trong đó có 1 sheet mình không muốn người khác mở được, còn các sheet khác thì vẫn được cập nhật bình thường thì làm cách nào ?
Cảm ơn các bạn trước !
Bạn click vào sheet đó, vào Format\Sheet, chọn Hide. Xong vào Tools\Protection, chọn Protect workbook, gõ pass vào là xong
Status
