Làm thế nào boot cd trên máy Laptop Acer (1 người xem)
ongtrungducmx25
Thành viên gạo cội
GV
Mình thử boot cd mà không làm được đã vào Setup CMOS chỉ lại thứ tự boot /usb và cd boot first......mong được hướng dẫn kỉ hơn.
ongtrungducmx25
ongtrungducmx25
ongtrungducmx25
Hình như tôi nhớ không lầm thì sau khi cài đặt cái này xong, nhấn F10 để lưu, sau khi Restart, nó chạy 1 dòng chữ Press Any Key .... gì gì nữa đó, nếu không Press Key nào hình như trong 1,2 giây gì đó, nó nhảy qua màn khác, còn có nhấn key thì nó chạy cái CD ưu tiên. Bác kiểm tra lại coi phải không nhé!
Không được bạn ơi! mình vào môi trương DOS khi đó nó hiện text như sao:
dòng tên cùng: starting bootcd.......
dòng thứ hai : C:\>
không biết gõ lệnh vào để tri xuất ổ đĩa CD của mình là ổ D:\ (lênh dir)
Khi khởi động, Anh nhấn liên tục phím F8 xem, cho đến khi nó hiện cái bảng ra thử xem sao.
IDE1:TSST corp CDDUDW TS-L633B
KHI ĐÓ BOOCD ĐƯỢC VÀ Ổ ĐĨA CỨNG MÌNH LÀ SATA NÊN VÀO ĐẾN MINIWINXP: THÌ KHÔNG THẤY Ổ ĐĨA LOGIC. CÓ CẤCH NÀO XEM ĐƯỢC Ổ ĐĨA LOGIC KHÔNG NHỈ?
f12
Pro vào bios rồi vào menu boot cho enbale (f12 to boot menu). sau đó lưa lại và reset lai may. Lúc máy khởi động lại Pro nhấn f12 > chọn vào ổ dvd rồi enter , tiếp thep pro phải nhấn thâth nhanh bất kỳ phím nao trên bàn phím để boot dvd. Thế là oke
Nếu bạn muốn nhìn thấy ổ đĩa cứng trong windows mini XP thì phải chuyển từ SATA mode sang IDE mode.
Nếu không boot được:
- Vào Bios / Chọn thứ tự ưu tiên để boot (Trường hợp của bạn ongtrungducmx25 ở trên ưu tiên 1 phải chọn IDE1:TSST corp CDDUDW TS-L633B như bài #5 vì bạn này boot bằng CD) xong lưu lại, thoát.
- Khi máy khởi động lại nhấn phím F8 hoặc F12 (tùy máy) để vào menu lựa chọn công cụ boot.
Lưu ý: Khi sử dụng đĩa boot xong nên vào Bios chọn lại ưu tiên 1 là ổ đĩa cứng (Trường hợp của bạn ongtrungducmx25 ổ cứng kết nối từ cổng IDE0) để máy hoạt động tốt hơn.
Điều mà bạn ongtrungducmx25 có vẻ nhầm lẫn là ổ cứng của bạn kết nối bằng cổng IDE chứ không phải SATA (trong hình chụp IDE0: Toshiba ...)
