Những câu hỏi về code, xin giải thích các code, đề nghị các bạn gửi vào đây (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
Status
Không mở trả lời sau này.
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Kể từ hôm nay, tất cả những câu hỏi nhờ giải thích dùm một đoạn code, hay là hỏi những vấn đề linh tinh gì liên quan đến cách viết code, đề nghị các bạn gửi chung vào đây.
Những đề tài mới với tiêu đề: "Nhờ giải thích dùm đoạn code", mà không nói rõ là code gì, code dùng để làm gì, sẽ bị xóa.
BQT
Em xin được hỏi 2 đoạn code sau có tương đương nhau ?
Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row có tương đương với [A65000].End(xlup).row
Cám ơn các anh chỉ giáo
Giai thích hộ em đoạn code nay với
Public Function WriteHeaderFileDBF(FileInput As String)
        Dim i As Long
        Put #FileNumber, , Header.DBT '3'
        Put #FileNumber, , Header.YY '109'
        Put #FileNumber, , Header.MM '9'
        Put #FileNumber, , Header.DD '6'
        Put #FileNumber, , Header.NumRecords 'So luong ban ghi'
        Put #FileNumber, , Header.HeaderLen '257'
        Put #FileNumber, , Header.RecordLen '604'
        Put #FileNumber, , Header.NotUse 'Null'
        For i = 1 To NumFields '7
            Put #FileNumber, , Fields(i).FieldName
            Put #FileNumber, , Fields(i).FieldType
            Put #FileNumber, , Fields(i).FieldMemoAdd
            Put #FileNumber, , Fields(i).FieldWidth
            Put #FileNumber, , Fields(i).FieldDecimal
            Put #FileNumber, , Fields(i).NotUse
[B]Public Function WriteRecordsFileDBF(FileInput As String)[/B]
    Put #FileNumber, Header.HeaderLen, Header.EndHeader
    Records.DeleteFlag = 32
        With Parcels(i)
            Records.FieldParcelId = .Parcel
            Records.FieldUserName = .UserName
            Records.FieldCodeLandType = .LandType
            Records.FieldArea = .Area
            Records.FieldArea2 = .Area2
            Records.FieldAddress = .Address
            Records.FieldMDSD2003 = .MDSD2003
        Put #FileNumber, , Records.DeleteFlag
        Put #FileNumber, , Records.FieldParcelId
        Put #FileNumber, , Records.FieldArea
        Put #FileNumber, , Records.FieldArea2
        Put #FileNumber, , Records.FieldUserName
        Put #FileNumber, , Records.FieldCodeLandType
        Put #FileNumber, , Records.FieldAddress
        Put #FileNumber, , Records.FieldMDSD2003
[B]End Function[/B]
Public Function ReadHeaderFileDBF(FileInput As String)
    Dim i As Long
    FileNumber = FreeFile
    Open FileInput For Binary As #FileNumber
        Get #FileNumber, , Header.DBT
        Get #FileNumber, , Header.YY
        Get #FileNumber, , Header.MM
        Get #FileNumber, , Header.DD
        Get #FileNumber, , Header.NumRecords
        Get #FileNumber, , Header.HeaderLen
        Get #FileNumber, , Header.RecordLen
        Get #FileNumber, , Header.NotUse
        NumFields = (Header.HeaderLen - 32 - 1) / 32
        ReDim Fields(NumFields) As FieldStructure
            Get #FileNumber, , Fields(i).FieldName
            Get #FileNumber, , Fields(i).FieldType
            Get #FileNumber, , Fields(i).FieldMemoAdd
            Get #FileNumber, , Fields(i).FieldWidth
            Get #FileNumber, , Fields(i).FieldDecimal
            Get #FileNumber, , Fields(i).NotUse
    Close #FileNumber
Nếu dữ liệu của bạn < 65.000 dòng thì hai đoạn code trên là tương đương.
Khi dữ liệu >=65.000 dòng thì Khác biệt sẽ thấy rõ đấy bạn à! Bạn hãy thử với hai đoạn code sau (chép vào sheet, không chép vào module), rồi cho chạy SUB này để thấy sự khác biệt.
Sub Test()
a = Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
b = [A65000].End(xlUp).Row
MsgBox a
MsgBox b
Nhờ giải thích giúp trong đoạn code trên thì (xlUp) màu đỏ trong ngoặc có nghĩa là sao?+-+-+-+
chao các bác các bác giải đáp dùm em cái này nhé.em muốn đưa một file có dạng *txt vào ex làm thế nào nhỉ.các bác viết code và cho một ví dụ nhé
Cho biết chổ sai trong hàm tự tạo sau:
Do mới vào nên không biết post bài có đúng chố không , nếu sai BQT chuyển dùm
Nhờ BQT chỉ cho chỗ sai trong đoạn code dưới đây
Function FindSp(Mang As Range, Diem As Range) As Long
 For i = 1 To 3
     If fn.Find(Mang.Offset(i, 0), Diem) > 0 Then
            FindSp = Find(Mang.Offset(i, 0), Diem)
           Exit For
Xin cảm ơn BQT
Ko ai giúp đỡ new member sao??? Việc này rất gấp mong các bạn Pro về code hướng dẫn tôi với.
Đoạn code để chèn ảnh
Nhờ các bro giúp đỡ đoạn code này. Đoạn này dùng để quản lý nhân viên có hình ảnh: ví dụ: Khi gõ tên người thư1 ==> ảnh người thứ 1 v..v.... Đoạn code này được lấy từ bài:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=18652
Tôi ko biết về code nên mong các bạn chỉ giúp
  Dim Rng As Range, PicName As String
  If Not Intersect([A3:A10], Target) Is Nothing Then
    Set Rng = Sheet2.Range("A2").CurrentRegion
    PicName = ThisWorkbook.Path & "\" & Rng.Find(Target).Offset(, 4)
    Sheet1.Shapes(Target.Offset(, 4).Address).Delete
    With ActiveSheet.Pictures.Insert(PicName)
     .Name = Target.Offset(, 4).Address
     .Left = Target.Offset(, 4).Left: .Top = Target.Offset(, 4).Top
     .Width = Target.Offset(, 4).Width: .Height = Target.Offset(, 4).Height
 For i = 1 To 3
     If [COLOR="Red"]fn[/COLOR].Find(Mang.Offset(i, 0), Diem) > 0 Then
           Exit For
Xin cảm ơn BQT
(1) Thiếu câu lệnh End If
(2) fn phải được chỉ ra rõ ràng, như Range("A1:D35")
(3) Câu lệnh
Sai hai chổ, đó là:
(+) Phương thức FIND() phải chỉ rõ nơi phải tìm, Bắt buộc phải như là
Range("A1:B65500").FIND(. . . , . . .)
(+) FindSP được khai báo có kiểu dữ liệu là Long; Còn phương thức tìm kiếm trả về là biến đối tượng; mà cụ thể có kiểu dữ liệu Range
Câu lệnh đó có thể phải sửa lại gần giống như thế này
FindSp = Columns(35).Find(Mang.Offset(i, 0), Diem).value
(Nhưng có thể vẫn báo lỗi, một khi phương thức không tìm thấy cái cần tìm trong vùng quy định cho nó.)
(4) Câu lệnh: If fn.Find(Mang.Offset(i, 0), Diem) > 0 Then
Phải sửa lại như (3), hay
  If Not fn.Find(Mang.Offset(i, 0), Diem)  Is Nothing Then
Nói chung bạn nên khai báo các biến đầy đủ;
Luôn nên dùng câu lệnh Option Explicit trên các Sub cũng như các Function
Đó là lời mình luôn khuyên những người đang chập chững đến với VBA! Bạn có dận cũng đành chịu!
Đoạn ý mình muốn hỏi về đoạn code này. Mong mọi người giúp đỡ
Cảm ơn bác "SA_DQ" Nhờ các Pro code giúp đỡ code sau
(3) Câu lệnh
Sai hai chổ, đó là:
Cảm ơn bác , em đã thử lại nhưng vẫn sai vì mới tập tẹ nên mong bác và các cao thủ về code giúp em hàm tự tạo , em có gửi File đính kèm
Mong được giúp đỡ .
Cảm ơn các Pro và BQTView attachment Nho_BQT_giupcode.xls
Mong được giúp đỡ .
Cảm ơn các Pro và BQTView attachment 30299
Dùng UDF này xem
Function MatchX(L_Value As Range, L_Array As Range)
  Dim i As Long
  For i = 1 To L_Array.Resize(, 1).Count
    If Not L_Value.Find(L_Array(i, 1), LookAt:=xlPart) Is Nothing Then
      MatchX = i: Exit Function
Cảm ơn bác nhưng em còn thắc mắc 1 chút
Dùng UDF này xem
  Dim i As Long
Do giá trị trả về có thể là số , có thể là ký tự , mà trong code của bác chỉ trả về phần tử thứ n trong mảng , vậy có cách nào để giá trị trả về của hàm MatchX linh hoạt hơn không . Rất cảm ơn
Vậy ý bạn muốn trả về kết quả gì? Cứ ghi rõ vào file luôn rồi gữi lên nhé (vì câu hỏi trước bạn yêu cầu thế mà)
Nếu muốn kết quả trả về là giá trị thì chỉ cần thay:
thành:
MatchX = L_Array(i, 1): Exit Function
Thêm 1 cách nữa cho vui cửa vui nhà!
Function PartFind(FindValue As String, FindRange As Range)
 Dim Clls As Range
 For Each Clls In FindRange
   If InStr(FindValue, Clls.Value) > 0 Then
      PartFind = Clls.Offset(, -1):          Exit Function
 Next Clls
--=0 :-= --=0
 Dim Clls As Range
 Next Clls
--=0 :-= --=0
Anh ơi, bài này người ta đang hỏi về Find cơ mà (em đoán vậy)
Hơn nữa Clls.Offset(, -1) em thấy không ổn ---> Sao có thể biết chắc FindRange nằm cạnh FindValue?
Có chăng, nếu dùng InStr em nghĩ phải vầy:
 Dim i As Long
 For i = 1 To FindRange.Resize(, 1).Count
   If InStr(UCase(FindValue), UCase(FindRange(i))) > 0 Then
     PartFind = FindRange(i, 1):          Exit Function
Trong VBA câu lệnh tương đương với bấm phím Ctrl + Shift + mũi tên xuống thì mình đã biết nhưng không biết có hay không câu lệnh tương đương với bấm phím Shift + mũi tên xuống, nếu có thể viết được các Bạn viết giúp mình nhé. Thanks!
Shift + Mũi tên xuống là chọn thêm 1 dòng bên dưới hả bác. Bác xem phải như thế này không?
Selection.Resize(Selection.Rows.Count + 1).Select
Tôi đoán chắc anh Trungchinh cần cái này thì đúng hơn:
With Selection
  Range(.Cells, .End(xlDown)).Select
Tương đương với Ctrl + Shift + mũi tên xuống... chứ lý nào lại lại Shift + mũi tên xuống (chỉ thêm có 1 dòng)
From Minh Nguyệt:
Anh ndu xem lại câu hỏi của anh TrungChinh nhé vì cái cần là Shift+mũi tên xuống còn Ctrl+Shift+mũi tên xuống thì đã biết
Cảm ơn các bạn đã giúp nhưng chưa có phương án nào đạt yêu cầu. Tôi đã bổ sung file ví dụ và làm rõ lý do tại sao tôi muốn thế. Rất mong các bạn vui lòng giúp đỡ và có thể dùng cách khác miễn là đạt được yêu cầu. Thanks!
Ai chà... lý ra anh phải nói trước là trong vùng dử liệu có dòng ẩn!
Tạm thời dùng cách này đi:
With Range("B5:B60000")
   Range(.Cells(1), Intersect(.Cells, .Offset(1)).SpecialCells(12)(1)).Select
Cảm ơn Ndu ! Code này đạt yêu cầu rồi nhưng tôi chưa biết cách làm thế nào để tuỳ biến Cells(1) tức là khi chạy code sẽ chọn Cells hiện hành và Cells kế tiếp (ô đầu của mảng kế tiếp).
Status
