Cần giúp đỡ về Cách hiển thị Ngày giờ tự động!!! (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter interit
interit
Khi mình đánh 1 giá trị bất kì vào 1 ô, thì ô bên cạnh tự động hiển thị ngày giờ hiện tại và giá trị này được lưu lại và không thay đổi.Sang ngày tiếp theo với những dữ liệu được nhập mới sẽ hiển thị ngày tiếp theo.
Mình làm được vài ý của bạn nhưng có những trường hợp không thể thực hiện theo yêu cầu được. Như phân số hay thời gian. Bạn có thể xem rõ hơn trong file này.
Chúc vui.
Bạn xem thử đúng ý chưa
Ai cho mình hay tại sao như mình đã làm trong file đính kèm datevalue bị lập đi lập lại vậy
Đương nhiên là vậy rồi
- Khi bạn gõ gì đó vào 1 cell, lập tức code chạy và nối chuối bạn vừa gõ với NOW
- Khi code chạy xong lại có sự thay đổi trên cell nên code lại chạy
- Quá trình này cứ thế mà tiếp diến
===> Để thay đổi gì đó trực tiếp ở cell vừa gõ (Target) bắt buộc phải dùng thêm đoạn code Application.EnableEvents = False ở đầu code và Application.EnableEvents = True ở cuối code... Mục đích để "chặn đứng" quá trình lập lại như tôi vừa nói ở trên
Vậy code cho bạn sẽ là:
  If Not Intersect(Target, ActiveSheet.Range("a1:Z1000")) Is Nothing Then
    Target = Target & " " & Now()
Cám ơn bạn các bạn nhiều
Hai VD của bạn Le tin và Pozsi rất đúng ý mình. Nhưng thật sự mình không biết excel nhiều và nhất là macro, các bạn có thể chỉ cho mình chi tiết các bước làm được không?.Xin cám ơn các bạn
Bạn mở file lên, bấm Alt + F11 sẽ biết người ta viết gì trong đó ---> Và đó chính là code VBA dùng để tự động hóa yêu cầu của bạn
Nhờ các bạn chỉ giúp!!!
Dựa trên VD của các bạn mình có ý tưởng là thêm 1 hàm if như trong File đính kèm.Nhưng khi dữ liệu thay đổi thì không thấy cột hiển thị ngày tự động nữa.Và một điều nữa là với VD trên thì bắt buộc phải nhập từng dòng một thì mới tự động hiện ngày không cho thao tác copy.
Trường hợp của bạn phải sửa lại: code sẽ chạy khi có thay đổi ở cột C (chứ không phải cột B)
  Dim Clls As Range
  If Not Intersect(Target, [C2:C5000]) Is Nothing Then
    For Each Clls In Target
      If Clls = 1 Then
        Cells(Clls.Row, 1) = Now
    Next Clls
Code này cho phép bạn copy/paste thoải mái
  Dim Clls As Range
      If Clls = 1 Then
    Next Clls
Cám ơn ndu96081631 nhiều nhưng mà trong VD trên ý của mình muốn là khi giá trị ở cột B thay đổi theo Hàm if, mà ra giá trị "a" thì giá trị ngày mới hiện ra, còn không thì không hiển thị.Mong bạn chỉ giúp!!!1
Nếu bạn không muốn theo giá trị cột c thì đổi lại như thế này
Dim Clls As Range
For Each Clls In Target.Offset(0, -1)
If Clls = "a" Then
Next Clls
Cảm ơn yeudoi nhiều, nhưng cho mình hỏi thêm là giả sử :
1. Ở file đính kèm của mình thì khi giá trị ở cột c = 1 thì giá trị cột b = a, bây giờ nếu giá trị ở cột c, cột d, cột e cùng = 1 thì giá trị ở cột b mới = a, vậy code phải viết lại như thế nào?.
2. Vẫn file như trên bạn giúp mình cách nào để làm trong trương hợp chỉ muốn giá trị ngày hiện ra phụ thuộc vào giá trị cột B không?.(trong trường hợp giá trị cột b =a khi phụ thuộc vào giá trị của nhiều cột.)
Cột B của bạn là công thức chứ có phải là dử liệu do bạn nhập đâu chứ --> Vì thế bạn muốn điền ngày mổi khi cột B có giá trị = "a" thì phải xem cột B này dùng các tham chiếu nào trong công thức, từ đó xác định Target cho phù hợp
Cảm ơn bạn!.Bạn có thể chỉ giúp mình rõ hơn qua file này được không?.
Công thức tại cột B liên quan đến cột C, D và E ---> Vậy ta sửa lại code như sau:
  Dim Clls As Range
  If Not Intersect(Target, [C2:E5000]) Is Nothing Then
      If Cells(Clls.Row, 2) = "a" Then
    Next Clls
Cám ơn ndu96081631 nhiều nhé!!!
