Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 1) (2 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
Hihi, anh đưa công thức ra đúng kết quả sau cùng em muốn tìm luôn! (tức là, sau khi tìm được Max Result ở mỗi Shift thì em phân tích rồi sẽ chọn Result lớn nhất của mỗi shift) . Nhưng nếu em muốn tìm Max của Pro. Name ở mỗi shift thì công thức sẽ thay đổi như thế nào ?
Như đã trình bày ở bài dưới, bạn chỉ cần thêm điều kiện lồng vào trong hàm Max nữa là được. Trong trường hợp này, công thức sẽ thêm điều kiện như sau (Ctrl+Shift+Enter):
Tại ô D2 gõ công thức:
{=MAX(($A$2:$A$140=$A3)*($C$2:$C$140=$C3)*($B$2:$B$140))}
Sau đó copy công thức xuống dưới.
Cảm ơn anh nhiều. Thiệt là bài này em mới hiểu ".. nhân điều kiện vào với nhau lồng trong hàm Max" là như thế nào. :)
Đây là công thức mảng ,không phải nhân mà nó có nghĩa là AND ,Nếu thỏa những đk bạn đưa ra ,thì hàm MAX mới làm việc .
Mình hiểu thế .
giúp mình làm câu 1 và 2
mấy bạn cho mình hỏi dùng hàm gì đễ tính tổng số học sinh đậu ngành toán
cột ngành học riêng cột xếp đậu rớt riêng
Xó dấu phết(') ở ô dữ liệu ngày tháng
Cho mình hỏi : nếu muốn xoá dấu ' ở ô dữ liệu ngày tháng thì phải làm thế nào..
ACE có cao kiến nào xin chỉ giáo.
VD '23/11/2000 -> 23/11/2000
Cám ơn nhiều
Bạn dùng hàm Value() cho nhanh nhé
Chưa chắc đâu!
Phải xem ngày tháng ấy có đúng định dạng chuẩn trong Control Panel hay không nữa!
Tóm lại, có file đính kèm sẽ biết được nên làm thế nào (Ai hiểu và DATE là có thể làm được dể dàng)
Xoá dấu ' ở ô dữ liệu ngày tháng
Bạn dùng hàm SUBSTITUTE nhé.
O7=VALUE(SUBSTITUTE(K7,"'",""))
Tôi có cóp công thức từ File đính kèm nhưng khi kéo xuống lại xuất hiện lỗi như file sau
#VALUE! #VALUE! 3/6/2007 5/10/2006 6/6/2008 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 3/1/2008 8/6/2009 #VALUE! 11/5/2009
Máy của bạn hiện đang định dạng kiểu mm/dd/yyyy mà dữ liệu dạng dd/mm/yyyy, nên công thức gây ra lỗi.
VD: ngày 11/05/2009 máy bạn cho ra 05/11/2009.
ngày 18/08/2007 máy bạn cho ra lỗi vì nó không hiểu làm sao lại cói tháng 18 ??? :-=.
Bạn kiểm tra lại nhé.
Bạn phải chỉnh lại định dạng ở Control panel theo dạng dd/mm/yyyy mới đúng nhé
Bạn dùng công thức này là chắc bắp luôn: (công thức gõ vào cell O2)
=DATE(RIGHT($K2,4),MID($K2,4,2),LEFT($K2,2))
Bảo đảm luôn đúng với bất cứ định dạng nào trong Control Panel
Chỉ có 2 yêu cầu:
- Dử liệu của bạn phải là dạng Text
- Luôn có định dạng kiểu xx/yy/zzzz
Làm vậy khá nguy hiểm bạn à! Vì không phải ai cũng biết chỉnh Control Panel
Cũng may mắn nó nó báo lổi, nếu không thì có nghĩa là nó ra kết quả sai đến tận đâu
dùng công thức gì mới dúng?
em có 2 bảng làm sao điền vào cột khối lượng
Các bác cho em hỏi trong excel làm thế nào sử dụng hàm if lặp lại lớn hơn 7 vòng. Em chỉ lặp lại tối đa được 7 vòng thôi. Cảm ơn các bác trước
To: Vic1: bạn có thể chuyển file của bạn lên, có thể mọi người giúp bạn 1 cách giảm bớt vòng lặp của if mà cho hiệu quả nhất.
Em tìm nhưng chưa thấy câu hỏi tương tự, anh chị giúp em công thức này:
Nhập Tháng ở ô A1 thì ô A2 hiện lên số ngày trong tháng đó (không tính ngày chủ nhật). Ví dụ: Nhập Jun tại A1, A2 hiện lên số 26.
Em cảm ơn.
Status
Trả lời
42
Đọc
17K
