Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 1) (18 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
Gán công thức cho ô từ trong mã VBA nhưng không hiển thị kết quả
Sau khi gán công thức vào trong bảng tính thì chẳng hiểu sao có 1 số ô hiển thị như sau:
=A1*12
=A1*15
=A1*22
Giả sử A1 = 10 thì sau khi nhấn F2 tại các ô trên thì sẽ hiển thị lại như sau
120
150
220
Vậy làm thế nào để nó tự động hiển thị luôn kết quả mà không phải bấm F2 cho từng ô như thế.
=A1*12
=A1*15
=A1*22
120
150
220
*Cái này chắc có lẽ là trong chức năng tính tự động bị tắt đi, bạn thử mở lên và làm như sau coi có được không nhe
Vào Tools\Options, chọn thẻ Calculation, click vào Automatic xong bấm OK.
* Hoặc cũng có thể định dạng ô đang ở định dạng text, bạn phải chuyển sang dạng số hoặc general nhé.
Nếu vẫn chưa được bạn đưa file lên đây xem thử nhé
Cảm ơn bạn.
- Tôi đã kiểm tra cái Calculation rồi nhưng không được.
- Về định dạng cột thì hiển nhiên phải là Number rồi.
Tôi không hiểu tại sao nữa, nếu viết bình thường như thế thì đảm bảo là sẽ hiện ra kết quả luôn, nhưng vì đây là do tôi truy vấn dữ liệu từ trong cơ sở dữ liệu ra sau đó dán vào Excel bằng lệnh .CopyFromRecordset.
Xin gửi file kèm theo để các bạn kiểm tra hộ.
hỏi về cách lập công thức
Tôi là thành viên mới của Diễn đàn, xin hỏi anh chị em cách lập công thức như sau:
- Giả sử Sheet 1 có 1 vùng dữ liệu, trong đó có 1 ô là dữ liệu số; Nếu ta nhập 1 số bất kỳ vào ô đó thì ở sheet 2 sẽ tự động lưu các thông tin chính (1 vài ô) của vùng dữ liệu bên sheet 1 theo 1 hàng. Tiếp tục ta nhập một số khác vào ô dữ liệu số bên sheet 1 và các dữ liệu liên quan vào vùng dữ liệu bên sheet 1 thì bên sheet 2 sẽ tiếp tục lưu tương tự các thông tin chính bên vùng dữ liệu của sheet 1 vào hàng tiếp theo (Không mất dữ liệu hàng 1).
- Nếu ta nhập mặc định 1 số ô có giá trị khác nhau bất kỳ; chẳng hạn như đơn giá các mặt hàng thì khi ta gõ tên hàng hóa vào 1 cột thì tự động ở cột đơn giá sẽ nhận giá trị đơn giá tương ứng của hàng hóa đó.
Vậy anh chị em nào có biết xin chỉ giáo, tôpi xin trân thành cảm ơn.
Bạn đưa File lên đi chắc dể làm hơn !
Theo người chậm hiểu như mình thì dùng Vlookup ,Index... chắc được mà
Cho em hỏi một câu. Khi Sheet bị khoá có cách nào lọc dữ liệu các cột không bị khoá không?
Giúp mình sửa công thức hàm DATE
Từ 2 mốc ngày tháng năm, tính ra thời gian đóng BHXH (quy ra tháng, năm).
Bạn thử sửa công thức lại thành:
Tính năm:
=DATEDIF(DATE(YEAR(N4),MONTH(N4),1),$N$1,"Y")
Tính tháng:
=DATEDIF(DATE(YEAR(N4),MONTH(N4),1),$N$1+1,"YM")
em hỏi mấy câu, cách đếm số ô có number, số ô có text, và số ô có bắt đầu = com
e hỏi thêm chút là nếu dùng code của ecxel 2003 cho vào thì excel 2007 có chạy đc ko, vì có mấy vi duk mẫu trên mạng, e cho thử vào cũng ko chay đc +-+-+-+
1> Đếm số ô là Number:
=COUNT(A2:E8)
2> Đếm số ô là TEXT:
=COUNTA(A2:E8)-COUNT(A2:E8)
3> Đếm số ô bắt đầu bằng chử "com"
=COUNTIF(A2:E8,"com*")
Code của Excel2003 đương nhiên cũng sẽ chạy trên Excel2007 (trừ 1 số ít trường hợp) ---> Vậy hãy kiểm tra lại, có thể Security trên Excel2007 của bạn đang đặt ở mức High
cho em hỏi excel có hàm nào đại loại để tính cực trị hàm số ko
vd x + 1/x
Xin giúp mình giải điều kiện trong file đính kèm. Loay hoay mãi mà không được.
Có phải là khi ô J13 thỏa 1 trong 2 điều kiện của cột A và B thì lấy dữ liệu của cột C và G không bạn. Nếu đúng như vậy thì bạn xem file đính kèm nhé.
Cám ơn bạn. đúng với ý mình rồi. Bạn có thể giúp mình kiểm tra hàm ở sheet CDPS được không? Thanks bạn
Làm sao kết hợp được IF+OR+VLOOKUP hoặc SUMIF
Mình có 1 vấn đề vô cùng phức tạp là làm sao để kết hợp được IF+OR+VLOOKUP hoặc SUMIF với dữ liệu trong file đính kèm. Mục đích là tìm giá sản phẩm theo ngày nhập hoặc xuất kho.
Bạn nên cho một vài trường hợp cụ thể, dò theo những điều kiện nào và kết quả mong muốn của bạn sau khi sử dụng công thức.
Mình có gửi file đính kèm với các dữ liệu và điều kiện cụ thể. Mong bạn giúp!
Status
