Tạo macro copy sheet (3 người xem)
diemvuongvathuongde
Chào các bác.
Em dùng lệnh
ActiveSheet.Copy
để copy sheet ra workbook khác. Nay em muốn làm như thế nhưng sheet ở workbook mới không có công thức (chỉ có định dạng giống cũ và các ô là giá trị) và không có code trong sheet.
Các bác giúp em nhé.
Chào các bác.
Em dùng lệnh
ActiveSheet.Copy
Bạn dùng lệnh này:
 Cells.Value = Cells.Value
Tôi thấy vẫn bình thường, có đầy đủ công thức và code.
Bạn thử gửi file của bạn lên xem nào.
Không biết tôi hiểu nhầm hay bạn hiểu nhầm. Rõ ràng người ta nói là ở Sheet mới không có công thức và code cơ mà.
...nhưng sheet ở workbook mới không có công thức (chỉ có định dạng giống cũ và các ô là giá trị) và không có code trong sheet.
Mời các bác vào phân xử giùm.
Cái này chắc phải chờ tác giả lên tiếng mới biết thôi. Bạn xem đây:
Chào các bác.
Em dùng lệnh Code:
ActiveSheet.Copy
Một chữ thôi sẽ đổi nghĩa cả câu.
Mời các bác cho ý kiến. Tiếng Việt quả là phong phú --=0
Chào các bác.
Em dùng lệnh
ActiveSheet.Copy
Thì cứ ghi lại 1 macro và edit đôi chút. Không biết có đúng không.
Sub CopyShtoWB()
With Application
  .DisplayAlerts = False:  .ScreenUpdating = False
    Sheets("Sheet1").Copy
    Cells.Select
    With Selection
      .Copy
      .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\789.xls", FileFormat:= _
        xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False _
        , CreateBackup:=False
    ActiveWindow.Close
With Application
  .CutCopyMode = False
  .DisplayAlerts = True::  .ScreenUpdating = True
Chào các bác.
Em dùng lệnh
ActiveSheet.Copy
Tôi có viết 1 bài tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=158885&postcount=13
Code này sẽ lưu file hiện hành thành 1 file mới không chứa code VBA
Việc còn lại chỉ là copy\PasteSpecial\Value thôi mà.... Còn không, tôi nghĩ sẽ là:
 With Activesheet.UsedRange
     .Value = .Value
Đại khái thế (chưa test)
Ơ lạ nhỉ, sao các bạn lại hiểu khác tôi thế.
Rõ ràng là người ta đang thắc mắc khi copy xong thì trong sheet của workbook mới không có công thức và code mà.
Các bạn thử phân tích cách hiểu của các bạn xem thế nào. Bình thường thì sẽ có sự hiểu lầm giữa ngôn ngữ các vùng (Nam, Trung, Bắc) nhưng ở đây toàn những từ phổ thông thôi. Chẳng lẽ tôi bị ẩm IC à?
Uh... có thể hiểu theo 2 cách... dựa vào câu nói này của tác giả:
1> Hiểu theo cách 1:
Nay em muốn làm như thế, nhưng làm cách nào bỏ hết các công thức và code trong Workbook mới
2> Hiểu theo cach 2:
Nay em muốn làm như thế, (và em đã làm) nhưng tại sao khi em làm xong thì ở workbook mới lại mất sạch công thưc, chỉ còn giá trị và định dạng?
Và tôi nghĩ rằng hiểu theo cách 1 thì đúng hơn... vì lý nào copy sheet lại có thể mất công thức cơ chứ?
Nên hầu hết đều hiểu rằng: Tác giả muốn bỏ hết công thức và code ở Workbook mới
Thế đấy!
ờ nhể, cũng là 1 cách nói, sao tôi lại không phân tích được như bạn nhỉ???
IC có vấn đề thật rồi.
Rất cảm ơn các bác đã quan tâm.
Khi dùng lệnh ActiveSheet.Copy thì sẽ tạo ra workbook mới có chứa sheet (tạm gọi là abc) giống y chang sheet hiện hành. Nhưng abc sẽ mang theo cả công thức, link và code của sheet hiện hành. Nay em muốn làm giống cái công việc trên nhưng ở abc không có code, phần công thức và link chỉ là giá trị. Một lần nữa cảm ơn các bác nhiều.
Vậy thì bạn làm theo kiểu: Ctrl + A... Ctrl + C rồi PasteSpecial\Value đi là xong
Tức:
Sub Macro1()
  ActiveSheet.Cells.Copy
  With Workbooks.Add
    .ActiveSheet.PasteSpecial 3
    .SaveAs ("Test.xls"): .Close
Đại khái thế, bạn thử xem! Tôi bảo đảm công thức, Hyperlink hay code gì đó sẽ tiêu đời ( biến thành giá trị tất tần tận)
Làm như trên sẽ mất định dạng (Độ rộng cột, chiều cao dòng, font...) và chỉ lấy được value
Với cách này phải tạo trước Sheet abc
Sub Macro1()
  With Sheets("abc")
  ActiveSheet.[A1:Z1000].Copy Destination:=.[A1:Z1000]
  .[A1:Z1000] = .[A1:Z1000].Value
hoặc Với cách này phải biết trước tên Sheets nguồn (vd: Data)
Sub Macro2()
  Sheets.Add.Name = ("abc")
  With Sheets("abc")
  Sheets("Data").[A1:Z1000].Copy Destination:=.[A1:Z1000]
