giúp mình lọc dữ liệu theo ngày tháng với ! (1 người xem)
doanhoanghai
mình có vẫn đề về lọc tách dữ liệu theo ngày tháng ! chỉ dùm mình với nhé !/-*+/
Bài này "tê" à nha! Dử liệu gỏ không thống nhất: Khi thì 2208, khi thì 050708 khi thì 17042008
Chả biết đường đâu mà lần!
(Làm được nhưng bực mình với dạng dử liệu này quá đi mất)
bạn cũng giống mình nhìn thấy mấy kiểu này mình ớn kinh ! nhưng mình thấy các cuối đều là số và định lọc theo dạng ký tự số... chữ ... cuối là số thì lấy tất cả các ký tự số ở cuối ra ! không biết có đc không nữa ngán kiểu này quá à ! ai bít giúp mình với nhé ! --=0
doanhoanghai;88809[COLOR="Silver" đã viết:
]bạn cũng giống mình nhìn thấy mấy kiểu này mình ớn kinh ! nhưng mình thấy các cuối đều là số và định [/COLOR]lọc theo dạng ký tự số... chữ ... cuối là số thì lấy tất cả các ký tự số ở cuối ra ! không biết có đc không nữa ngán kiểu này quá à ! ai bít giúp mình với nhé ! --=0
Vậy theo bạn
5.5 - 4LC1-SS08-6508 : tất cả các ký tự số ở cuối là phần nào?
Tương tự với:
5.5 - 3LC1-SS08-17042008
6.5 - SGHN050708
?? Thiệt không hiểu!!??
Hic... Hic... Dử liệu kiểu này đúng là rối thật! Nhưng cũng cố gắng làm cho bạn!
Dùng tạm code này:
Sub DateConvert()
  Dim i As Long, J As Long
  Dim K As Byte
  Dim Temp As String, Chw As String
  Dim Nam As Integer, Thang As Integer, Ngay As Integer
  For i = 2 To [B60000].End(xlUp).Row
    For J = Len(Cells(i, 2)) To 1 Step -1
      Chw = Mid(Cells(i, 2), J, 1)
      If Asc(Chw) < 48 Or Asc(Chw) > 57 Then K = Len(Cells(i, 2)) - J: Exit For
    Next J
    Temp = Right(Cells(i, 2), K)
    Select Case Len(Temp)
      Case 8: Nam = Right(Temp, 4) * 1
              Thang = Mid(Temp, 3, 2) * 1
              Ngay = Left(Temp, 2) * 1
              Cells(i, 3) = DateSerial(Nam, Thang, Ngay)
      Case 6: Nam = Right(Temp, 2) + 2000
      Case 4: Nam = Right(Temp, 2) + 2000
              Thang = Mid(Temp, 2, 1) * 1
              Ngay = Left(Temp, 1) * 1
    End Select
(Bạn hãy tự kiểm tra lại độ chính xác nha! Mết quá)
-Muốn lọc dữ liệu theo ngày tháng, trước hết phải chuyển đổi chuỗi lẫn lộn ấy ra ngày tháng,từ đó làm điều kiện để lọc.
-Mình đọc yêu cầu của bạn cũng không hiểu lắm. Chỉ đoán và chuyển đổi thế này không biết có đúng không.
Sub To_Date()
Dim Irow As Long, i As Long
Dim Ng As String, Th As String, Na As String
Irow = Range("A65000").End(xlUp).Row
       For i = 2 To Irow
       Schuoi = Val(StrReverse(Cells(i, 2)))
       Schuoi = StrReverse(Schuoi)
               Select Case Len(Schuoi)
               Case 4
                   Ng = Left(Schuoi, 1)
                   Th = Mid(Schuoi, 2, 1)
                   Na = Right(Schuoi, 2)
                   Cells(i, 3) = DateSerial(Na, Th, Ng)
                Case 6
                   Ng = Left(Schuoi, 2)
                   Th = Mid(Schuoi, 3, 2)
                Case 8
                    Na = Right(Schuoi, 4)
                 End Select
Ngộ quá ha!
Trong công thức Excel, nếu dùng hàm Date(08,05,03) thì nó hiểu là ngày 3 tháng 5 năm 1908!
Trong khi với hàm DateSerial thì nó vẩn hiểu 08 là năm 2008
Làm mình mất công + thêm số 2000 vào!
Các bạn ơi còn phần xem báo cáo theo ngày tháng phải làm sao giờ !
đúng là siêu thật bài này DL lung tung tưởng trừng không thể làm được ai ngờ ! cảm ơn các bạn nhiều lắm ! nhân đây mình muốn hỏi phần lọc theo ngày tháng sao giờ nghĩa là chọn báo cáo theo thời gian xác định từ ngày này , đến ngày lọc ra DL trong khoảng thời gian đó ! liệu có được không vậy ! /-*+/
Ý bạn là sao?
Có phải sau khi lấy ra được ngày tháng năm, bạn muốn tiếp tục lọc ra 1 danh sách theo thời gian với 2 thời điểm cho trước (từ ngày... đến ngày...)
Nếu đúng thế thì đơn giãn nhất bạn có thể dùng Advanced Filter để làm điều này (đơn giãn lắm mà)
hình như bác Hải định làm báo cáo từ file sổ lệnh của chứng khoán à
mình định làm như vây nè !
nhưng mình muốn làm ra theo form có được không bạn ! không dùng Filter , như vậy nè !
không !
thực ra mình đang định làm báo cáo cho cửa hàng thôi xem là trong thời gian này còn lại bao nhiêu hàng thôi ! để làm báo cáo gửi xếp ! hihi... chỉ có vậy thôi à !//**/
Các bạn giúp mình lọc từ ngày tới ngày tí, mình làm hoài không được .Xin cảm ơn
1/ Bạn chưa lọc đã xoá hết dữ liệu trong sheet Nhap thì lấy đâu ra dữ liệu để lọc nữa?
2/ Cái Sub Loc của bạn đây
Sub Loc()
    Dim n, i, j, k As Integer
    Dim rngNgay As Range
    ' Xoa du lieu cu
    Sheet4.Range("A6:S1000").ClearContents
    'Loc va copy du lieu
    n = Sheet1.Range("A65000").End(xlUp).Row
    Set rngNgay = Sheet1.Range("A6:A" & n)
    k = 6
    For i = 6 To n
        If rngNgay.Cells(i - 5, 1) > Sheet4.Cells(3, 2) Then Exit For
        If rngNgay.Cells(i - 5, 1) >= Sheet4.Cells(2, 2) Then
            For j = 1 To 19
                Sheet4.Cells(k, j) = Sheet1.Cells(i, j)
Lưu ý trước khi lọc cần Short lại dữ liệu trong Sh Nhap theo ngay của cột A
