Không cho thực hiện lệnh Cut trong excel (1 người xem)
xuanhoa7604
Giáo viên
Bác nào biết cách làm cho file excel không thực hiện lệnh cut được (nhưng vẫn copy được) không? Cám ơn các bác nhiều.
Mình không rành VBA, tham khảo trên Mrexcel.com thì thấy có đoạn code sau:
Trong Module:
Sub DisableCut()
'Disable RigthClick on SheetCells which also gives you the option to cut
Application.CommandBars("Cell").Enabled = False
'Disable Cut button
Application.CommandBars("Standard").Controls.Item("Cut").Enabled = False
'Disable Cut button
Application.CommandBars("Edit").Controls.Item("Cut").Enabled = False
'Divert Ctrl + X = Cut
Application.OnKey "^x", "NoNo"
'Divert "Delete" KEY
Application.OnKey ("{Delete}"), "NoNo"
'Disable Cell drag & Drop
Application.CellDragAndDrop = False
Sub EnableCut()
Application.CommandBars("Edit").Controls.Item("Cut").Enabled = True
Application.CommandBars("Standard").Controls.Item("Cut").Enabled = True
Application.CommandBars("Cell").Enabled = True
Application.OnKey "{Delete}"
Application.CellDragAndDrop = True
Sub NoNo()
Dim MyMsg As String
Dim Lf As String
Lf = Chr(13)
MyMsg = "Please Don't do that!......" & Lf
MyMsg = MyMsg & "The integrety of the Data" & Lf
MyMsg = MyMsg & "may be corrupted by this action." & Lf
MyMsg = MyMsg & "Please use Copy & Paste." & Lf & Lf
MyMsg = MyMsg & "Thanks"
MsgBox MyMsg, vbInformation, "Data Integrity"
Trong Thisworkbook":
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Call EnableCut
Private Sub Workbook_Open()
Call DisableCut
Hy vọng có thể giúp ích được cho bạn.
Thân.
Bạn tham khảo thêm đoạn code sau:
[B]Private Sub Workbook_Activate()[/B]
Dim oCtrl As Office.CommandBarControl
'Disable all Cut menus
     For Each oCtrl In Application.CommandBars.FindControls(ID:=21)
            oCtrl.Enabled = False
     Next oCtrl
[B]End Sub[/B]
[B]Private Sub Workbook_Deactivate()[/B]
'Enable all Cut menus
            oCtrl.Enabled = True
     Next oCtrl
[B]End Sub[/B]
[B]Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)[/B]
    With Application
        .CutCopyMode = False 'Clear clipboard
[B]End Sub[/B]
Đồng ý là phương pháp thì có nhiều, nhưng tôi chưa hiểu lắm tại sao ta chống "Cut" nhưng lại cho phép "Copy"
Mục đích để làm gì?
Bạn cấm thế thì tôi copy... Paste... xong rồi Delete... Được không?
Mục đích để làm gì?
mình làm chương trình tính điểm. Mình có gặp phải lỗi như sau. bạn thử làm xem nha.
Đánh vào ô c3 công thức =A1+B1 xong enter.
nhập vào ô a1 và b1 lần lượt hai số nào đó (ví dụ 2 và 6 khi đó ô c3 có kết quả là 8).
chọn vùng A1:B1 và chọn lệnh cut.
chọn ô b1 và thực hiện lệnh paste.
bạn thử quay lại ô c1 xem công thức mà xem, nó đã bị thay đổi rồi.
Làm thế này thì không dùng được chuột fải nữa mất (tuy dùng phím vẫn được). bạn có cách nào khác nữa không? Cảm ơn nhiều!
Mình không rành VBA. Thành thật xin lỗi bạn, ở trên mình gõ nhầm !$@!!. Mình chỉ tham khảo trên mạng thấy có mấy đoạn code đó. Bạn thử đoạn code ở bài dưới dưới xem sao.
mình làm được rồi. Cảm ơn bạn nhiều. bạn không gõ sai chỗ nào đâu.
Đương nhiên nó phải thay đổi rồi, đây là tính năng của Excel mà
Hay bạn muốn C3 luôn luôn = A1+B1, bất kể ta thêm dòng, thêm cột, cut hay nắm kéo cell nguồn sang nới khác? Nếu thế thì INDIRECT là giải pháp phù hợp nhất mà chẳng cần đến code kiết nào!
Giờ thử công thức tại C3 nha:
=INDIRECT("A1") + INDIRECT("B1")
Bạn hãy thử cut, kéo gì đó tùy ý và kiểm tra kết quả nhé
các bác giúp em viết lệch không cut, copy được
