Code xóa sheet, nhờ các bạn giúp (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter nk_vk
nk_vk
Mình muốn nhập số sheet cần xóa và chương trình tự động xóa số sheet đã nhập vào tính từ sheet cuối cùng trở lại. Nhờ các bạn sửa giúp :
Sub Xoa_sheet()
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim z As Long
Dim so
With Application
.DisplayAlerts = False
so = InputBox("B¹n h·y nhËp sè sheet cÇn xo¸:", "Chuong trinh quan ly gia", 10)
j = Sheets.Count - so
z = Sheets.Count
For i = j To z
Worksheets(i).Delete
With Application
.DisplayAlerts = True
Mọi người thông cảm vì dốt quá thành ra cứ phải hỏi nhiều.
Sub Xoa_sheet()
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim z As Long
Dim so
With Application
z = Sheets.Count
For i = j To z
With Application
Đâu cần dùng vòng lặp đâu bạn. Cũng đâu cần phải dùng đến 4 biến như vậy.
Mình cũng là nghiệp dư thôi. Nhưng mà Code này xài được.
Sub Xoa_sheet()
Dim sh As Integer
sh = InputBox("B¹n h·y nhËp sè sheet cÇn xo¸:", "Chuong trinh quan ly gia")
Sheets(sh).Delete
Nhưng mà sao bạn không dựa vào tên sheet mà lại dựa vào STT của sheet như vậy, nếu quá nhiều sheet thì làm sao mà bạn nhập chính xác STT của sheet cần xóa được?
Nếu muốn dựa vào tên sheet để xóa thì bạn sửa lại. Khai báo biến kiểu chuỗi:
Thay Dim sh As Integer bằng Dim sh As String
Sub Xoa_sheet()
Dim sh As Integer
Sheets(sh).Delete
Cái này sai à nha!
Tác giả cần là:
- Nhập số lượng sheet cần xóa vào InputBox
- Code sẽ xóa từ sheet cuối trở lại... đến khi nào đủ số lượng thì... ngừng
Và đúng như bạn nhận xét: Cả 1 đóng biến chả biết để làm gì... nhiều lắm cũng chừng 2 biến là cùng
Như vầy đây:
Sub Xoa_sheet()
  Dim i As Long, So As Long
  With Application
    So = Application.InputBox("B¹n h·y nhËp sè sheet cÇn xo¸:", "Chuong trinh quan ly gia", 10)
    For i = Sheets.Count To Sheets.Count - So + 1 Step -1
Mấu chốt vấn đề nằm ở chổ bạn đếm sai, lý ra phải đếm từ j + 1 trở đi và phải xóa ngược từ cuối lên đầu
Cái này vẩn chưa bẩy lổi: Nếu ta nhập vào 1 số lớn hơn số lượng sheet đang có thì sao?
Tôi vẫn băn khoăn 1 việc:
- Để xóa nhiều sheet như yêu cầu ở trên... và nếu làm bằng tay thì tôi sẽ chọn sheet cuối, bấm phím Shift rồi chọn sheet đầu, click chuột phải vào Sheet tab, chọn Delete là xong (khoảng cách giữa sheet cuối và đầu là số lượng sheet cần xóa)
===> Vậy nếu viết code để làm điều này thì viết thế nào nhỉ? ---> Ý tôi muốn nói đến việc không dùng vòng lập!
Bạn xem bài này nhé.
Xóa nhiều sheet thì nên Group các sheets lại rồi xóa 1 lần thôi, chương trình sẽ nhanh hơn nhiều.
