Xin hỏi cách xóa Tabs mặc định trong tài liệu là 0,86 cm sang 1 cm (1 người xem)
Phanhanhdai
Thành viên tiêu biểu
Thiết kế công trình
Em có một tài liệu được bạn gửi trong Word 2003 khi em ấn phím Tab ở bất kỳ một đoạn nào thì theo mặc định nó đều thụt vào một khoảng 0,86 cm. Bây giờ em muốn làm như thế nào để tất cả các dòng đều thụt vào là 1,27 cm (Hay 1cm) theo ý muốn. Xin chân thành cảm ơn.
Bạn mở hộp thoại Tab, rồi chỉnh lại con số ở Default Tab Stops:
Cảm ơn bác, cái này thì em đã biết nhưng khổ nỗi em đang sử dụng tài liệu họ đã đánh sẵn rồi, đoạn nào họ cũng căn theo mặc định là 0,86 cm. Mà em muốn xóa mặc định 0,86 cho toàn bộ tài liệu. Mong bác và mọi người giúp đỡ.
Nếu trong tài liệu đó họ dùng tab mặc định thì khi chỉnh lại Default tab nó sẽ tự ăn theo. Còn nếu trong tài liệu đó họ tự đặt các điểm tab bằng tay là 0.86 thì không làm cách này được đâu. Bạn cần phân biệt điểm tab mặc định và điểm tab tự đặt nhé. Chú ý trên thanh thước ngang ấy, nếu đặt bằng tay thì có điểm tab trên đó, còn mặc định thì không.
Ấn Ctr+H hộp thoại tìm kiếm thay thế hiện ra, ấn nút More ở phía dưới cùng bên trái để hiện hộp thoại đầy đủ
Click con trỏ chuột vào ô Find what để hiện dấu chuột nhấp nháy, bấm chuột vào nút Format(dưới cùng bên trái) chọn Tab...
Hiện lên hộp thoại Find tab, tại ô Tab stop position bạn nhập vào giá trị tab bạn cần thay đổi (như VD của bạn là 0,86 cm), ấn OK để trở về hộp thoại tìm kiếm thay thế.
Click con trỏ chuột vào ô Replace with để hiện dấu chuột nhấp nháy, bấm chuột vào nút Format(dưới cùng bên trái) chọn Tab...
Hiện lên hộp thoại Replace tab, tại ô Tab stop position bạn nhập vào giá trị tab mới vào (như VD của bạn là 1,27 cm), ấn Ok để trở về hộp thoại tìm kiếm thay thế.
Ấn nút Replace All để thay thế.............
Mình giơí thiêụ thêm 1 chút, cái này rất có ích với các bạn sinh viên khi làm chuyên đề về kế toán:
Trường hợp phải thường xuyên gõ
(2 tab) -> Nợ TK ...
(3 tab) - > Có TK .....
Các bạn cứ soạn bình thường, không cầ gõ tab
sau khi soạn thảo xong, dùng lệnh tòm kiếm thay thế nâng cao: Tìm các chữ "Nợ TK" ở đầu dòng cho thụt vào 2 tab. (Tất cả chữ này sẽ thụt đều)
Tìm (khung Find): ^pNợ TK Thay bằng (khung replace): ^p^t^tNợ TK
Tìm các chữ "Có TK" ở đầu dòng cho thụt vào 3 tab: Tìm: ^pCó TK Thay bằng: ^p^t^t^tCó TK
Còn rất nhiều chức năng tìm kiếm thay thế khác, bạn tự tìm hiểu thêm nhé
Chúc vui
giải pháp rất sáng tạo
các chữ "Nợ TK" ở đầu dòng cho thụt vào 2 tab. (Tất cả chữ này sẽ thụt đều)[/FONT]
Chúc vui
Thật là tuyệt vời, cám ơn bác nhiều lắm
