Không khởi động được máy tính. (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter sealand
sealand
Thành viên gạo cội
Kế Toán
Máy tính để bàn nhà mình sáng nay tự nhiên không khởi động được. Còi tút dài từng tiếng. Màn hình chỉ hiện những sọc đứng.
Nhờ các bạn chuẩn đoán và hướng dẫn cách sử lý với. Mình rất cần vì trong máy có số liệu báo cáo kế toán phải nộp.
Cám ơn các bạn.
Quạt tất cả bình thường (2 quạt máy, 1nguồn, 1 CPU). Main mới thay khoảng 3 tháng. Ram thì thường còi kêu những hồi ngắn cơ. Đây kêu thành từng đợt dài đều nhau.
Nếu tiếng kêu đều nhau, bạn cố gắng đếm thử kêu bao nhiêu tiếng, tương ứng với các lỗi sau:
1 Beep: (No video) Lỗi làm tươi bộ nhớ Ram Ram cắm ko chặt hoặc Ram hỏng.
2 Beeps: Lỗi cân bằng bộ nhớ Sai Bus hoặc Ram có vấn đề.
3 Beeps: Base 64K mem failure Bad memory.
4 Beeps: Bộ định thời không hoạt động Mainboard có vấn đề.
5 Beeps: Lỗi ở CPU CPU có vấn đề.
6 Beeps: 8042 Gate A20 failure Bad CPU or Motherboard.
7 Beeps: Lỗi ở CPU Sai bus.
8 Beeps: Lỗi ở Card màn hình VCard có vấn đề.
9 Beeps: ROM checksum error BIOS có vấn đề.
10 Beeps: CMOS checksum error Mainboard có vấn đề.
11 Beeps: Cache memory bad Mainboar và/hoặc CPU có vấn đề.
Đầu tiên bác quan sát sau khi cắm điện thì quạt có ổ nguồn có quay hay không , kế tiép qs cpu có quay hay không , rờ nhẹ vào main vào ổ cứng nếu thấy ấm là được ; xem như 3 phần này tạm ổn ,tắt máy - tháo card màn hình ra lau chùi sạch sẽ sẵn tháo luôn ram lau luôn ( bằng alcol ) ,ráp vào trở lại và thử xem có cải thiện hơn không.
Xin cám ơn các bạn, sau khi tham khảo ý kiến các bạn mình mở thùng máy rút Ram và card màn hình lau chân rồi lắp lại. Rất may máy đã khởi động được.(Mình nghi lỏng chân Card màn hình)
Xin cảm ơn các bạn.
Lỗi này là do Ram 100%. Những lần sau nếu máy bị như trường hợp trên cứ tháo con Ram ra lau bằng tờ giấy A4 nhẹ nhàng là OK! Tui làm KT mà.
Em bị lỗi này, tháo Ram ra cứ lấy tay lau thôi, máy em cũ lên hay bị lỏng RAM lắm. Nhưng một lơ ngơ bị cắm ngược, thế là bùm cháy luôn.!$@!!
Trời ơi, coi chừng slot cũng toi luôn rồi vì thường ngược RAM chập cháy là cụt cả chân Slot. Nếu chân còn lại cắm không được thì phải thay mainboard.
