Những câu hỏi về code, xin giải thích các code, đề nghị các bạn gửi vào đây (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
Status
Không mở trả lời sau này.
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Kể từ hôm nay, tất cả những câu hỏi nhờ giải thích dùm một đoạn code, hay là hỏi những vấn đề linh tinh gì liên quan đến cách viết code, đề nghị các bạn gửi chung vào đây.
Những đề tài mới với tiêu đề: "Nhờ giải thích dùm đoạn code", mà không nói rõ là code gì, code dùng để làm gì, sẽ bị xóa.
BQT
Em xin được hỏi 2 đoạn code sau có tương đương nhau ?
Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row có tương đương với [A65000].End(xlup).row
Cám ơn các anh chỉ giáo
xin hỏi cách tạo code để chống move va copy làm như thế nào, xin hướng dẫn cụ thể vì tôi mới vào nghề excel. thanks...
Xin hỏi về định dạng sau số thập phân
Chào anh, chị
Khi mình thực hiện phép nhân (*) trong VBA. Thì VBA tự đọng làm tròn số đàng sau số thập phân
VD: Giá trị trên sheets.cells(1,1)=0.23
thực hiện trong code:
sheets.cells(1,1) * 1000= 0 ??
Dù format hoặc chuyển dịnh dạng nhưng kết quả vẫn =0
Mong anh chị chỉ dùm lỗi ở đâu?
Chân thành cám ơn
Chào anh, chị
Chân thành cám ơn
Tôi thí nghiệm thấy đúng mà!
Sub Test()
 [B1] = [A1] * 1000
</b>
Với A1 = 0.23 thì B1 = 230
Có lẻ dử liệu của bạn đang sai chổ nào ấy chứ ---> Đưa lên xem thử
Chắc có lẽ cách viết code có lỗi gì đó, Bạn xem giùm theo File đính kèm
http://www.zshare.net/download/57316693d8fec3de/
http://myfreefilehosting.com/f/fd51510eee_0.01MB
Cells(i, 3) = DateDiff("m", .Cells(1, 8), .Cells(1, 9))
Cells(1, 8) thì = Cells(1, 9)
==> DateDiff("m", .Cells(1, 8), .Cells(1, 9)) phải luôn =0
==> .Cells(1, 11) = Hsluong * tlBHXH * .Cells(i, 3) * .Cells(i, 4) đương nhiên cũng = 0 là đúng rồi còn gì
Thêm nữa, trong code có nhiều chổ hơi khó hiểu, ví dụ:
1> Thứ nhất
Bạn định nghĩa:
Ma1 = WorksheetFunction.Match(.Cells(1, 8), rng, 1)
Ma2 = WorksheetFunction.Match(.Cells(1, 9), rng, 1)
Mà trong code lại có đoạn
If Ma1 = Ma2 Then
vậy cần gì vòng lập FOR ---> Vì đàng nào cũng chỉ xét có 1 vị trí ---> 2 Mã này bằng nhau khi Cells(1, 8) = Cells(1, 9)
2> Thứ hai:
Hsluong = .Cells(1, 10) = 0.33 ---> Vậy sao bạn lại khai báo biến Hsluong As Integer được chứ ---> Lý ra phải là Hsluong As Double (Integer là số nguyên cơ mà)
Bạn hãy nói rõ bạn đang cần tính cái gì? Tính như thế nào? Chúng ta sẽ sửa lại code đúng ý đồ của bạn
(tôi nghĩ bài toán này không cần khai báo biến nhiều đến thế)
Cám ơn bạn
Mình đang tạo thủ tục theo yêu cầu của bài này
hiện đã viết được sub tạm ưng ý nhưng muốn chuyển thanh UDF để tiện sử dụng nhưng không được.
Mong bạn có thể sửa dùm và sửa giúp mình thủ tục tại File đính kèm theo link dưới:
http://myfreefilehosting.com/f/f0fa46e729_0.01MB
Chân thành cám ơn.
Ai dà... file thì tải không được (báo lổi)... còn topic kia tôi có xem qua nhưng quả thật chưa hiểu gì lắm yêu cầu của bạn (có lẻ không phải chuyên ngành)
----> Nhờ các cao thủ khác giúp 1 tay với!
Chuyển thủ tục sau thành UDF như thế nào?
 Tinhnop1()
Dim i As Long, Ma1 As Long, Ma2 As Long
Dim rng As Range
Dim HSL As Double, TL As Double
With Sheets(1)
HSL = .Cells(1, 10) '
TL = .Cells(1, 11)
Set rng = .Range("A1:A" & [A65000].End(xlUp).Row) ' Vung luong toi thieu
rng.Offset(, 2).ClearContents
Ma1 = WorksheetFunction.Match(.Cells(1, 8), rng, 1) ' s.cells(1,8) cua Tu thang
Ma2 = WorksheetFunction.Match(.Cells(1, 9), rng, 1) ' S.cells(1,8) den thang
        If Ma1 = Ma2 Then
            .Cells(Ma1, 3) = DateDiff("m", .Cells(1, 8), .Cells(1, 9))
            .Cells(Ma1, 4) = .Cells(Ma1, 3) * HSL * TL * .Cells(Ma1, 2)
        'Sua Dk dau de cho dung voi thoi gian Tuthang
            .Cells(Ma1, 3) = DateDiff("m", .Cells(1, 8), .Cells(Ma1 + 1, 1))
        For i = Ma1 + 1 To Ma2
            'Chay vong lap tinh thang cua cac moc trong khoang ma1 - ma2
            .Cells(i, 3) = DateDiff("m", .Cells(i, 1), .Cells(i + 1, 1))
            .Cells(i, 4) = .Cells(i, 3) * HSL * TL * .Cells(i, 2)
            'Sua Dk cuoi de cho dung voi thoi gian Denthang
            .Cells(Ma2, 3) = DateDiff("m", .Cells(Ma2, 1), .Cells(1, 9))
            .Cells(Ma2, 4) = .Cells(Ma2, 3) * HSL * TL * .Cells(Ma2, 2)
Cám ơn sự nhiệt tình của các bác.
Thực sự là do up trực tiếp lên không được, nhờ các anh chi trên diễn đàn mình đã Upload được File
Mọi người chỉ giáo giùm cách viết code trong excel và Word có khác nhau nhiều không. Mình có đoạn code tự record như sau:
Sub Macro1()
CommandBars("Stop Recording").Visible = False
Selection.TypeParagraph
Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
Selection.HomeKey Unit:=wdLine
Code này chỉ chạy trên file word hiện hành. Các bác có thể sửa giúp để marco có thể chạy trên tất cả các file word đang mở được không. Thanks nhiều!
Mình muốn bảng tính tự động cố định cột và dòng tại P4 nên đã dùng
Private Sub worksheet_selectionchange(ByVal Target As Range)
[P4].Select: ActiveWindow.FreezePanes = True
end sub
Nhưng ngoài tác dụng cố định cột và dòng thì chẳng còn làm được gì nữa vì con trỏ luôn nhảy về P4. Nhờ các bạn giúp mình sửa lại câu lệnh này. Thank !
Nó cứ nhảy về P4 là đúng rồi.
Cái việc freeze pane chỉ làm 1 lần cho 1 sheet trong 1 lần mở file, thậm chí để nguyên như vậy mà xài mãi mãi đến khi chán mới thôi. Bạn lại cho nó vào sự kiện selection_change (thay đổi ô chọn)! Thử hỏi bạn làm việc gì với excel mà cả ngày không thay đổi ô chọn (selection)?
Cứ mỗi lần bạn thay đổi ô chọn, code chạy 1 lần, trong code lại có câu lệnh [P4].Select thì anh Bill biết làm gì khác hơn là chạy về P4 ngồi?
Vì một lý do là ngay trên đường freezepanes tôi dùng Calendar1 để nhập ngày tháng và dưới đường này có một dòng ẩn vì vậy Calendar1 bị co lại không sử dụng được nếu bỏ freezepanes thì OK.
Vì vậy tôi định dùng giải pháp khi Calendar1 được gọi ra thì cũng đồng thời freezepanes = false và sau khi Click Calendar1 thì freezepanes = True và sau đó di chuyển con trỏ đến ô khác thì freezepanes vẫn luôn = True
       With Target
            Calendar1.Visible = (Not Intersect([L2:AU2], Target) Is Nothing)
            Calendar1.Top = .Top: Calendar1.Left = .Offset(5, 1).Left
            Calendar1.Width = 130
            Calendar1.Height = 110
            ActiveWindow.FreezePanes = False
End sub
Private Sub Calendar1_Click()
        Selection.Value = Calendar1
        Calendar1.Visible = False
Tôi nghĩ nó luôn nhảy về P4 bởi tại P4.Select tôi đã thử bỏ .Select nhưng không bỏ được. Vì vậy tôi muốn hỏi:
1- Có câu lệnh nào khác [P4].Select: ActiveWindow.FreezePanes = True
(với ý tưởng con trỏ không nhảy về P4 nhưng vẫn thực hiện được freezepanes tại P4)
2- Có cách nào để Calendar1 xuất hiện cách [L2:AU2] khoảng 2 dòng (để nó nằm dưới đường FreezePanes).
Thank !
Xin các bạn chỉ dùm tôi cách tạo phím tắt bằng một đoạn code
vd: Ctrl+Shift+M là "Merge and center"
Ctrl+Alt+F là "Fill color"
Cám ơn nhiều nhé
Tôi chưa tìm ra cách bỏ cái [P4].Select, nhưng cũng chưa tìm ra cách thay thế để calendar không bị che khuất.
Vậy hãy dùng tạm bằng cách nới chiều cao dòng 2 hoặc dòng 3 lên cho đủ chiều cao của cái calendar
Thanks ptm0412 ! Tôi sẽ dùng tạm cách của bạn cho đến khi có một giải pháp mới. Mong rằng bạn sẽ nhanh chóng quay lại chủ đề này.
Tôi nghĩ anh nên cho Freeze Panes mặc định tại P4 luôn (khỏi cho vào code)
Việc còn lại là chỉnh Calendar sao cho đỉnh của nó luôn nằm tại P4, tức nằm dưới đường vạch của Freeze Panes ---> Vậy là không bị che rồi
giờ tôi giã định rằng Freeze Panes đã được thiệt lập sẳn tại cell P4, ta sửa code lại thành:
  Dim ScrRng As Range
  With ActiveWindow
    Set ScrRng = ActiveSheet.Cells(.ScrollRow, .ScrollColumn)
  With Target
    Calendar1.Top = ScrRng.Top: Calendar1.Left = ScrRng.Left
Lưu ý: Nếu Freeze Panes chưa được thiết lập thì Calendar sẽ "nhảy" đến cell A1
Tham khảo về Freeze Panes tại bài này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=19651
Status
