Ưu và nhược điểm của Turn off và Standy by (1 người xem)
TRA KHUC RIVER
Kính gửi: Diễn đàn
Máy tính mình khởi động rất chậm nên mỗi khi tắt mình dùng chế độ standy by khi muốn dùng lại khỏi phải khởi động, nếu dùng turn off thì phải chờ khởi động lên rất lâu. Mình muốn hỏi 2 cách dùng trên có ưu và nhược điểm gì khác nhau, mình dùng standy by hoài có hại gì cho máy không. Nhờ anh em trên diễn đàn vui lòng chỉ giúp. Xin cảm ơn.
Kính gửi: Diễn đàn
Thay vỉ dùng Stand by, sao bạn không dùng chế độ Hibenate ---> Nó giống Stand by ở chổ phục hồi nguyên trạng máy tính khi khởi động lại, nhưng nó khác Stand by ở chổ có thể tắt hẳn nguồn cung cấp điện
Bạn cứ dùng thử và tự mình rút ra kết luận về ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương thức
Dùng Hibenate là sao hả bạn? Mình thấy chỉ có 3 chế độ là standy by, turn off và restart thôi
Hibenate là chế độ "ngũ đông" ----> Khi Turn off máy tính, 1 khung nhỏ hiện ra, bạn rà chuột vào Stand by và bấm giử phím Shift thử xem!
Ngoài ra, để bật chế độ Hibenate này lên (mặc định nó tắt) bạn làm như sau:
- Click phải trên Desktop, chọn Properties
- Trong tab Screen Saver, bấm nút Power
- Chuyển sang tab Hibenate, check vào mục "Enable Hibenation"
- Sang tab Advanced, bạn có thể tùy biến để khi bấm nút Power (trên bàn phím hoặc trên thùng máy) thì nó sẽ làm gì đó, chẳng hạn nó sẽ Shutdown, Hibenate hoặc Stand by
Lưu ý: Nếu trong cửa sổ Display Properties mà bạn không nhìn thấy tab Hibenate thì có nghĩa là drive màn hình của bạn chưa được cài đúng (tìm drive và cài lại)
Từ đây bạn hãy thưởng thức chức năng Hibenate xem nó tác dụng thế nào (cái gì bạn đang mở trên màn hình, sau khi "ngũ đông", khởi động lại nó sẽ được giử nguyên trạng)
Chế độ Hibernate thường được hiểu là "ngủ đông", nghĩa là khi bạn chạy chế độ này khi tắt máy, thì toàn bộ những gì đang có trong bộ nhớ sẽ được lưu lên một nơi đặc biệt trên ổ cứng, và khi bạn khởi động máy, thì máy tính sẽ nạp lại toàn bộ dữ liệu được lưu đó vào bộ nhớ trở lại.
Chế độ Hibernate gần như tương tự chế độ Standby, nghĩa là khi khởi động lại, thì bạn sẽ vào thẳng chương trình mà bạn đang sử dụng trước khi tắt máy. Chỉ khác ở chỗ, nếu dùng Standby, thì máy tính vẫn chạy một cách âm thầm, và lỡ như mà mất điện thì cũng chẳng còn Standby gì hết. Còn Hibernate sẽ tắt máy hoàn toàn, không tốn điện, không sợ mất điện.
Tuy nhiên, có nhiều máy không hỗ trợ Hibernate. Để kiểm tra máy tính của mình có hỗ trợ hay không, bạn nhấn nút phải vào màn hình (Desktop), chọn Properties để mở cửa sổ Display Properties, chọn tab Screen Saver rồi nhấn vào nút Power:
Nếu như sau khi nhấn Power để mở cửa sổ Power Options Properties, mà bạn thấy có tab Hibernate (nằm ở cuối cùng), thì máy của bạn có hỗ trợ chức năng này, còn nếu như không thấy, thì xin chia buồn cùng bạn vậy.
Nhưng thấy có tab Hibernate không chưa đủ, bởi mặc định thì Windows không kích hoạt chức năng này. Bạn phải nhấn vào tab đó, rồi kích hoạt tùy chọn Enable hibernation, thì chức năng Hibernate mới chạy:
Còn một chuyện nữa. Cho dù bạn đã kích hoạt Hibernate, nhưng vẫn không thấy nó thì sao. Hì, nó có đó, nhưng nó trốn thôi. Khi bạn nhấn Shutdown, bạn sẽ vẫn thấy 3 tùy chọn Standby, Turn Off, Restart... Nhấn thêm phím Shift, tự nhiên cái nút Standby sẽ hô biến thành Hibernate.
Thử đi, bạn sẽ thấy.
