Hỏi về cách viết code để tự động tính tổng? (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter anhbin
anhbin
Hi các bác, em muốn tìm đến dòng cuối cùng của 1 tài liệu trong excel đê ở tại dòng đó em có thể tính được tổng (Sum()) của toàn bộ dữ liệu ở phần phía trên.
note: ví dụ tài liệu của em có 2 hàng A(1,1) đến B(2,2), bây giờ em muốn viết code để tự động tính được và in tổng SUM tại vị trí B(3,3) và tương tự cho các phần khác tiếp theo ở phía bên dưới.
Em mong các bác giúp em với ah
Bài gộp:
Vâng em xin rút kinh nghiệm lần sau.
Em xin gửi file Demo.xls để các bác xem và giúp em. Em cảm ơn ạ.
anhbin đã viết:
Cái này hình như không cần viết code gì đó đâu. Làm thủ công một tý lại chính xác hơn đấy. Phần tương tự của bạn có bao gồm cả phần đã tính ở trên hay tách riêng ra?
Thứ nhất: bài viết phạm quy (tiêu đề ko rõ ràng)
Thứ hai: ko hiểu A(1,1), B(2,2), B(3,3) là cái gì cả
Thứ ba: Bạn post lại bài với tiêu đề thật rõ ràng (gợi ý: "Làm sao tính tổng đến cell cuối cùng có dử liệu")
Thứ tư: Nếu bạn chịu khó search trên diển đàn thì loại bài tập như vậy có rất nhiều...
Bài gộp:
Bài này cũng hơi khó, vì ko phải tìm cell cuối cùng.. mà là tìm cell rổng giửa 1 rừng dử liệu... Ở đây chỉ có 1 điểm duy nhất phải chú ý là nếu cell trong cột F và cột G là rổng thì sẽ SUM tại cột H... Tổng cuối cùng là tổng của tất cả các SUM con...
Bạn chở đi, tôi nghĩ các cao thủ sẽ có cách đấy!
ANH TUẤN
Các bạn xem thử cái code này nhé:
Sub tinh_tong()
Dim x, i, kqua, tong
kqua = 0
tong = 0
i = Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row + 1
For x = 5 To i
kqua = kqua + Cells(x, 8)
If Cells(x, 6) = "" And Cells(x, 7) = "" Then
Cells(x, 8) = kqua - Cells(x, 8)
kqua = 0
tong = tong + Cells(x, 8)
Cells(i + 2, 8) = tong
anhbin đã viết:
Có thể viết cho bạn 1 UF, tuy nhiên mình nghĩ bạn nên dùng hàm Subtotal thì hay hơn, vì nếu viết UF thì dữ liệu của bạn phải tuân theo những quy định nhất định.
Nhất định phải dùng VBA hả bạn ???
Thân!
Vâng em cảm ơn các bác ạ..
Thưa các bác, em muốn viết bằng Macro chỉ là do bởi vì bản thân trong cái file em đang tính toán em đã code bằng Macro rồi ạ, nhưng đến đoạn này em ngắc luôn ạ.
Mong các bác tiếp tục chỉ giúp ạ.
Cái này tui cũng gặp khi lập chương trình dự toán, phần tính đơn giá chi tiết ấy. cách của tui là: Với các tổng con thì dùng Do While ... Loop, với điều kiện là khi điều kiện Range.Value=""; thì kết thúc Do và tính Sum (số hàng để tính Sum thì căn cứ vào một biến có cấp số cộng là 1 ở trong vòng lặp Do). Với tổng chung thì điều kiện để tính là khi hai Cells (hay Range) liên tiếp đều rỗng. Còn Sum này thì bằng Sum tất tật trên xuống, chia đôi. //**/ *Trường hợp các Sum con, Sum bố đã có thì có thể căn cứ vào Formula của chúng hay Format (Italic, Bold) chẳng hạn để làm điều kiện ngừng Do While ... Loop và tính tổng. Cách này có vẻ k chính thống lắm nhưng chạy tốt phết. Kính các bác!
Nếu dùng công thức thì có thể làm thế này đây:
Nếu viết code bạn cũng có thể theo hướng này mà viết
ANH TUẤN
Theo tôi nên qui hoạch lại bảng tính cho khoa học thì khỏe hơn là tìm cách giải quyết 1 bài toán lủng củng như vậy. Nhiều khi thuyết phục khách hàng hay xếp chấp nhận còn dễ hơn là làm theo cách "thửa hàng" này
anhtuan1066 oi! cho em nhờ tí nhé. Cách gải làm của anh em thấy rất hay nhưng anh ơi anh có thể cho kết quả đó nằm ở trên vùng mình cộng được không. Em thấy cái của Anh nó nằm ở dưới vùng được cộng. Trong bản demo của anh ở o H7 là kết quả của vùng 2 từ ô H8:H10 được ko anh. Cam ơn anh nhiều.
A moi người cho mình hỏi nếu một bảng tính mình đã lập toàn bộ công thức liên kết với nhau rồi, nhưng mình muốn không cho mọi người thấy công thức đó nhưng bản tính vẫn hoạt động bình thường như khi có công thức.
Cho mình hỏi tí nữa, làm sao cho một bảng tính khi lập công thức ở một hàng hay một cột nào đó thì toàn bộ các hàng đều có công thức giống như công thức trên kể cả khi ta chèn thêm dòng vậy. ví dụ ở ô A1 ta có công thức B1+C2 Thì toàn bộ bảng tính từ ô A1 đến ô A..... cuối cùng cũng có công thức đó kể cả khi ta chèn thêm dòng bất kỳ ở hàng nào. Nếu dùng copy xuống cũng dược nhưng khi chèn dòng bất kỳ lại copy nữa lại bất tiện lắm. Y của em là dùng để lập bảng tiên lượng dụ toan đó mà.
tri_0988176716 đã viết:
Thay vì tại A1 gõ =B1 + C1 thì gõ =$A$1 + $B$1
Công thức này dù mang đi đâu vẩn thế
Sub tính tổng con cho nhiều cột ?
Khi tính tổng con cho một cột (vd cột 5) tôi dùng code
Sub TinhTongCon()
   Dim Rcuoi As Long, TongCon As Double
    Rcuoi = Range("D65536").End(xlUp).Row
'Xoa vung cong
            For i = Rcuoi To 5 Step -1
            For j = 5 To 20
                   If Cells(i, 4) = 0 Then
                        Cells(i, j).ClearContents
            Next: Next
'Tinh tong con
            TongCon = TongCon + Cells(i, 5).Value
                        Cells(i, 5).Value = TongCon:          TongCon = 0
Vậy tôi muốn cộng tổng con cho nhiều cột (vd cột 5, cột 6 ... cột 20) thì viết như thế nào. Dữ liệu ví dụ trong file đính kèm
Xin cảm ơn !
Bạn đối chíếu, nếu cần hỏi thêm, sẽ có người giải đáp . . .
Vậy tôi muốn cộng tổng con cho nhiều cột (vd cột 5, cột 6 ... cột 20) thì viết như thế nào. Xin cảm ơn !
Sub TinhTongCon()
 Dim Jj As Long, Ww As Byte
 Dim Rng0 As Range, Rng1 As Range
 With Application
    .ScreenUpdating = False
    .Calculation = xlCalculationManual
    .EnableEvents = False
    Set Rng1 = [d6]
    Do
        If Rng1.Offset(, -1) = "" Then Exit Do
        Rng1.Resize(, 19).ClearContents
        Set Rng0 = Rng1.Offset(1).End(xlDown)
        For Ww = 1 To 18
            Rng1.Offset(, Ww).Value = .WorksheetFunction _
                .Sum(Rng1.Offset(1, Ww).Resize(Rng0.Row - Rng1.Row - 1))
        Next Ww
        Set Rng1 = Rng0.Offset(1)
    Loop
    .ScreenUpdating = True
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .EnableEvents = True
Cảm ơn bác HYen!
Em đã chạy thử, kết quả cộng luôn thiếu 1 dòng cuối, nếu bỏ -1 tại .Row - 1 trong công thức sum (dòng 2 từ For Ww = 1 To 18) thì kết quả đúng nhưng chỉ đúng với trường hợp cộng từ 2 dòng trở lên còn trường hợp cộng chỉ có 1 dòng thì không đúng.
Em chưa hiểu code lắm, đang nghiên cứu tiếp có gì em sẽ hỏi sau,
Sub TinhTongCon()
 With Application
    Set Rng1 = [d6]
    Do
        For Ww = 1 To 18
        Next Ww
    Loop
Cảm ơn bác HYen!
Chưa hiểu lắm cách bạn tính như thế nào ---> Nhìn kết quả và đoán như vầy:
Sub TinhTongCon()
  Dim Clls As Range
  With Range([D6], [D65536].End(xlUp))
    .SpecialCells(4).Offset(, 1).ClearContents
    [E5] = WorksheetFunction.Sum(.Offset(, 1))
    For Each Clls In .Offset(, 1).SpecialCells(4)
      Clls = WorksheetFunction.Sum(Range(Clls.Offset(1), Clls.Offset(1).End(xlDown)))
1. Tôi đã chạy thử code của Ndu, kết quả chỉ đúng với trường hợp cộng từ 2 dòng trở lên còn trường hợp dữ liệu chỉ có một dòng thì vẫn không đúng.
2. Ý tôi là muốn cộng tương tự cho các cột còn lại. Tôi gửi lại file ví dụ mong các bạn giúp đỡ.
Xin cảm ơn!
Xin cảm ơn!
Thì ra là vậy!
Sửa lại nè:
Sub TinhTongConNdu()
  Dim i As Long
    For i = 1 To .SpecialCells(4).Areas.Count
      .SpecialCells(4).Areas(i).Offset(, 1) = WorksheetFunction.Sum(.SpecialCells(2).Areas(i).Offset(, 1))
Bạn Test thử xem
Xin lưu ý: Tôi dùng vòng lập quét qua các Areas ---> Như trong file của bạn, code bạn phải quét tổng cộng khoảng trên 30 lần... Code của tôi chỉ quét có 3 lần là ra ngay kết quả
@ Ndu: code này cộng đúng rồi nhưng mới được 1 cột thôi, tôi muốn cộng ở các cột khác thì làm thế nào ? bạn có thể làm giúp tiếp hoặc gợi ý cho tôi cách làm.
Cảm ơn nhiều!
@ Ndu: code này cộng đúng rồi nhưng mới cộng được 1 cột thôi
Thì bạn cứ nói rõ đi: Công những cột nào nữa?
Tại tôi xây dựng code dựa vào kết quả mà code của bạn đang chạy ---> Code ấy tôi thấy có cũng cộng có 1 cột thôi mà!
Cộng các cột tiếp theo trong bảng (File đính kèm bài trên), code cũ tôi chỉ biết làm cho 1 cột vì vậy đang cầu cứu code cộng cho nhiều cột. Bạn giúp tiếp nhé, cảm ơn bạn trước, tôi đang chờ trên máy.
Ẹc... Ẹc... Dạ vâng! Hiểu rồi
Đây nè:
  Dim i As Long, j As Long
      For j = 1 To 18
       .SpecialCells(4).Areas(i).Offset(, j) = WorksheetFunction.Sum(.SpecialCells(2).Areas(i).Offset(, j))
Cảm ơn bạn, kết quả rất tốt. Tôi sẽ nghiên cứu kỹ code này nếu có gì chưa hiểu tôi sẽ nhắn tin riêng cho bạn, bạn vui lòng chỉ giúp nhé.
Thật ra tôi còn có tham vọng bỏ bớt 1 vòng lập, như kiểu này đây:
  Dim i As Long, SumRng As Range, SumRef As String
      Set SumRng = .SpecialCells(4).Areas(i).Offset(, 1).Resize(, 18)
      SumRef = .SpecialCells(2).Areas(i).Offset(, 1).Address
      SumRng.FormulaArray = "=SUM(Offset(" & SumRef & ",, TRANSPOSE(ROW(1:18)-1)))"
Code này rõ ràng chạy nhahh hơn! Nhưng ác 1 cái là:
- Sau khi chạy code xong phải bấm F9 thì nó mới cập nhật đúng (chả lẽ phải thêm Application.SendKeys "{F9}" ...)
- Thứ 2 là chả biết làm cách nào chuyển công thức thành Value
Các bạn thử nghiên cứu xem! ---> Dùng vòng lập For quét qua 18 cell là quá dở
Thôi thì anh xài thử code củ chuối tà đạo này xem có nhanh hơn không? Tuân thủ yêu cầu 1 vòng lặp.
Sub TongConCadafi()
    .SpecialCells(4).Areas(i).Offset(, 1).Resize(, 18).Select
    Selection.FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[" & .SpecialCells(2).Areas(i).Rows.Count & "]C)"
    With Selection
    .Copy: .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Cảm ơn NduCa_Dafi mình đã test thử tất cả code của các bạn, các code đều cho kết quả đúng yêu cầu của bài (mình không biết thử code nào chạy nhanh hay chậm).
Mình đã nghiên cứu code của Ndu để áp dụng cho một bài khác có cấu trúc bảng cộng thêm một cấp so với bài cũ (cộng tiếp các tổng con này thành các tổng con trên 1 cấp) nhưng làm mãi không làm được.
Nhờ các bạn xem giúp code mình sửa (trong file đính kèm) sai ở đâu ? phần giải thích code của Ndu mình hiểu như vậy có đúng không ?
Mong các bạn vui lòng giúp đỡ. Xin cảm ơn !
Nhìn file thấy hơi rối... Bạn vui lòng giãi thích thêm 1 tí nha:
- Cụ thể sẽ đặt tổng vào cell nào?
- Cell nào là tổng cấp 1, cấp 2?
Theo tôi, cho đến thời điểm hiện tại thì code cuối cùng của Ca_dafi là ưu việt nhất, vì lý do:
- 1 vòng lập, chỉ quét các cell tính tổng và chỉ quét từ trên xuống, không quét ngang ---> Nên đương nhiên sẽ nhanh hơn quét toàn bộ
- Cái vụ .FormulaR1C1 này có vẽ ngon lành đây (mới biết lần đầu luôn) ---> Tôi nghĩ dù sao nó cũng nhanh hơn là công thức mãng (code của tôi ở trên dùng công thức mãng)
Đã Test thử rồi...
Cấp 1 là cấp xã ghi ở cột đứng trước - dòng có màu vàng (trong bài không ghi chữ xã)
Cấp 2 là cấp bản - dòng có màu xanh (đã cộng được bằng code của bạn)
Đã Test thử rồi...
Từ gợi ý của Ndu tôi đã xem kỹ lại code của Ca_Dafi và đã phát hiện ra tôi vận dụng sai ở dòng đầu của Range. Giờ thì tôi làm được rồi. Cảm ơn Ndu và Ca_Dafi rất nhiều !
Sub TongConCadafi()
      With Application
'Cong ban (cap2)
  With Range([E6], [E65536].End(xlUp))
        .SpecialCells(4).Areas(i).Offset(, 2).Resize(, 10).Select
        With Selection
'cong xa (cap1)
  With Range("C8:C" & [E65536].End(xlUp).Row)
    For i = 1 To .SpecialCells(2).Areas.Count
        .SpecialCells(2).Areas(i).Offset(, 4).Resize(, 14).Select
        Selection.FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[" & .SpecialCells(4).Areas(i).Rows.Count & "]C)/2"
    With Selection
    [E7].Select
Sub TongConCadafi()
    With Selection
Có thể thay :
    With Selection
Bằng :
    With Selection
         .Value = .Value
[/php]
Thân!
Sub TongCon()
'Cộng vùng 1
'Cộng vùng 2
    .SpecialCells(4).Areas(i).Offset(, 21).Resize(, 5).Select
    With Selection
         .Value = .Value
Khi cộng các vùng cột không liên tục thì sửa code này như thế nào ?
Nhờ các bạn sửa giúp. Thank !
Bạn ơi! Mình cần đoạn code cửa bạn nói đó. Vì mình cũng gặp vướng mắt khi Sum trong bảng tiên lượng dự toán đó. Làm sao Sum được các cột KL chi tiét. Code của bạn đâu cho mình với. Mình muốn cột Sum tổng tự động cộng các giá trị của cột KL chi tiết khi gạp mã hiệu khác thì tự động dừng ngay hàng mã hiệu đó.
