Làm cách nào để ẩn ứng dụng Ms Access khi khởi động 1 form
Hai Lúa Miền Tây
Thành viên BQT
Administrator
Làm ruộng.
Chào các anh chị, em lại có 1 vấn đề muốn hỏi như sau:
Làm cách nào để ẩn ứng dụng Ms Access khi khởi động 1 form giống như trong Excel như sau:
'1.) Khởi động UserForm trong Excel:
Application.Visible = False
'2.) Thoát UserForm trong Excel:
Private Sub UserForm_Terminate()
Application.Visible = True
Cảm ơn mọi người
Bạn xem file đính kèm! Nếu đúng ý bạn như vậy thì cách làm như sau:
1. Mở file access lên, copy đoạn code bên dưới này vào Module:
Option Compare Database
Private Declare Function IsWindowVisible Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Dim dwReturn As Long
Const SW_HIDE = 0
Const SW_SHOWNORMAL = 1
Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _
ByVal nCmdShow As Long) As Long
Public Function fAccessWindow(Optional Procedure As String, Optional SwitchStatus As Boolean, Optional StatusCheck As Boolean) As Boolean
If Procedure = "Hide" Then
dwReturn = ShowWindow(Application.hWndAccessApp, SW_HIDE)
If Procedure = "Show" Then
dwReturn = ShowWindow(Application.hWndAccessApp, SW_SHOWMAXIMIZED)
If Procedure = "Minimize" Then
dwReturn = ShowWindow(Application.hWndAccessApp, SW_SHOWMINIMIZED)
If SwitchStatus = True Then
If IsWindowVisible(hWndAccessApp) = 1 Then
If StatusCheck = True Then
If IsWindowVisible(hWndAccessApp) = 0 Then
fAccessWindow = False
fAccessWindow = True
2. Chỉnh lại thuộc tính Popup trong Properties cho tất cả các form là "YES" (vào Properties của các Form)
3. Tạo Macro thứ nhất, đặt tên cho nó là "mcrHide"
- Phần Action: chọn Run Code
- Phần Function Name gõ vào: fAccessWindow("Minimize",False,False)
4. Tương tự tạo tiếp Macro thứ hai, đặt tên cho nó là "mcrshow"
- Phần Function Name gõ vào: fAccessWindow("Show",False,False)
5. Đối với Form đầu tiên cho hiện ra khi khởi động file access (ví dụ khi bạn sử dụng Switchboard chẳng hạn) hoặc khi kích hoạt from định sẵn trong Startup:
a. Xử lý sự kiện Form Open như sau:
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
DoCmd.RunMacro "mcrHide"
b. Xử lý sự kiện khi click nút cho hiện Access Application lên như sau:
Private Sub Command0_Click()
DoCmd.RunMacro "mcrShow"
Unload Me
6. Kích hoạt form này tự khởi động khi cho chạy file, vào Tool/Startup:
Chúc bạn thành công!
  • Test.zip
    14.9 KB · Đọc: 1,221
Có hướng dẫn của word 2007 không bạn, mình làm trên giao diện 2007
cái ấy là của 2003 còn 2010 đơn giản hơn nhiều
Bạn có thể ẩn của sổ access như hình bên dưới dc ko?
Link hình minh hoạ: https://www.dropbox.com/s/rhvyki9pcvbcvfn/quan ly cong van.PNG
Cách trên của bạn mặc dù ẩn đi nhưng khi click vào biểu tượng của access dưới thanh tác vụ thì của sổ access lại hiện lên nữa, còn cách trên hình đưa thì nó chỉ có 1 cửa sổ form duy nhất, ko có cửa sổ nào khác, nếu bạn biết làm thì chỉ mọi người với.
@Cadafi : Bạn vừa nêu ra 1 giải pháp mà hứa hẹn những hướng xử lý rất hay nếu được sử dụng hợp lý các phương pháp bảo mật khác nữa !
@Nguyenninh : Sau khi tạo được Form khởi động và Tạo được Menu cho Access..Bla bla theo ý bạn , Bạn thao tác như hình sau :
untitled.JPGTức là bỏ chọn hết mấy cái hộp checkbox đó đi. Chúc thành công !
View attachment 124857Tức là bỏ chọn hết mấy cái hộp checkbox đó đi. Chúc thành công !
Access không có gì là bảo mật hết đâu bạn.
Cho mình hỏi có cách nào cho hiện Form (giống vd trên) và chỉ hiện menu của mình thiết kế (menu của access bị ẩn hết)
khi người dùng chạy file khôg? TKS
anh chị nào có thể hướng dẫn lại cách làm này lại kg ạ.một số hình ảnh trong bài viết kg đọc được nữa. nếu có video hướng dẫn thì tốt quá
