Thêm 1 dạng PicForm (2 người xem)
Khi xưa ta bé ta ngu...
Ngày trước download file này ở các trang nước ngoài về, chỉ đơn giản thấy hay thì đưa lên... giờ xem lại code thấy.. buồn cười (code dài dòng, lúc chạy thì cà giật) ===> đâu cứ code nước ngoài viết là hay
He... he...
Sửa lại đây
  Dim mySel As Range
  If Not Intersect(Range("KeyCells"), Target) Is Nothing Then
    Set mySel = Selection
    ActiveSheet.Shapes(mySel.Address & "Final").Delete
    ActiveSheet.Shapes(mySel.Value).Copy
    With mySel
      .Offset(0, 2).PasteSpecial
      Selection.Name = .Address & "Final"
      Selection.Left = .Offset(0, 2).Left: Selection.Top = .Offset(0, 2).Top
      Selection.Width = .Offset(0, 2).Width: Selection.Height = .Offset(0, 2).Height
  mySel.Select
File này dùng 3 hình mẫu có sẳn trong sheet, các bạn có thể cải tiến, thậm chí không cần mấy hình mẩu này tôi nghĩ cũng ko có vấn đề (nếu trong máy tính của ta đã có sẳn)
(Record quá trình Insert hình rồi chỉnh lại code)
Lại tiếp tục cải tiến:
  Dim PicRng As Range, Pos As String
  If Not Intersect([B5:B8], Target) Is Nothing Then
    Set PicRng = Range("G1").CurrentRegion  '<--- Dat ten cho vung tra cuu hinh
    Pos = WorksheetFunction.VLookup(Target, PicRng, 2, 0) '<--- Xac dinh vi trí chua file hinh tren PC
    ActiveSheet.Shapes(Target.Address).Delete '<--- Xoa hinh da dat ten truoc do
    With ActiveSheet.Pictures.Insert(Pos)  '<--- Chen hinh moi
      .Name = Target.Address   '<--- Dat ten cho hinh moi chính là dia chi cell
      .Left = Target(1, 0).Left: .Top = Target(1, 0).Top '<--- Dinh vi cho hinh
      .Width = Target(1, 0).Width: .Height = Target(1, 0).Height '<--- Dinh chieu rong, cao cho hinh
Bỏ luôn mấy hình mẩu (lấy hình dựa vào đường dẩn)
Các bạn có thể dựa vào file này để làm PicForm (khá đơn giãn)
Hàm của anh tuấn có thể insert thủ công được, tuy nhiên khi dùng chức năng fill down thì tất cả hình lại giống nhau, mặc dù đường dẫn của nó lại khác nhau :(
Tôi rât cảm ơn bài viết này đã giúp tôi giải quyết được vấn đề khó mà tôi đang vướng mắcNhưng trên file của tôi có nhiều hình lắm và tôi phải lấy hình từ một sheet khác.Một lần nữa cho tôi cám ơn bài viết này, cảm ơn bạn đã giúp tôi
Anh Tuấn Ơ i ! Cho đứa Em Ngốc Nghếc này hỏi Anh thê m một chút nữa vêề đ oạn code chạy hình trong excel của Anh nhé ;(Set PicRng = Range("G1").CurrentRegion '<--- Dat ten cho vung tra cuu hinh) Anh dặt tê n cho vùng tra cứu hình là G1 vậy Anh vao dau de dat vay.them nua ( Pos = WorksheetFunction.VLookup(Target, PicRng, 2, 0) '<--- Xac dinh vi trí chua file hinh tren PC) day la duong dan den file hinh vay Em muon khai bao lai duong dan khac thi vao dau de khai vay Anh. Nho Anh chi dum Em voi nha . cam on Anh that nhieu
Dĩ nhiên dựa vào hình ảnh để đặt tên, máy không có tên này đâu nhé! Mục đích đặt tên này là để làm cái LookUp_Value, và dò tìm giá trị ở cột thứ 2 để chọn đường dẫn tới hình ảnh mà thôi.
Them nua ( Pos = WorksheetFunction.VLookup(Target, PicRng, 2, 0) '<--- Xac dinh vi trí chua file hinh tren PC) day la duong dan den file hinh vay Em muon khai bao lai duong dan khac thi vao dau de khai vay Anh. Nho Anh chi dum Em voi nha . cam on Anh that nhieu
Muốn khai báo lại đường dẫn, bạn khai báo trong cột H, từ H1 trở đi.
Lưu ý: Khi hỏi bài hay post bài, bạn nên gõ dấu tiếng Việt cho rõ ràng bạn nhé!
Xin nhờ các bác, các anh các chị giúp đỡ, gấp gấp
Xin chào quý anh chị trên diễn đàn
Hiện tại em đang làm file báo giá tự động bằng excel (file đính kèm)
Em đã có tab data và tab list báo giá. Nhưng tab in báo giá thì thông số kĩ thuật và hình ảnh thì không hiện ra được?
Em cũng đọc qua Picform nhưng k hiểu lắm.
Vậy các anh chị ở đây có thể làm giúp em được không ạ.
XIn cảm ơn trước
http://dl.dropbox.com/u/2000670/Bang bao gia techmodule viet.xlsx
Các bác pro cho hỏi: trong file của bác Tuấn thì cần phải có địa chỉ của ảnh thì mới Vlookup được. Nếu file ảnh và file excel cùng 1 folder và chuyển folder này từ địa chỉ này qua địa chỉ khác thì phải thay đổi địa chỉ file ở vùng vlookup. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ mà không phải update lại địa chỉ?
Thế thì tham khảo thử bài này xem:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?51408-Chèn-hình-vào-cell-bằng-hàm-tự-tạo
He... he...
Sửa lại đây
  Dim mySel As Range
    With mySel
  mySel.Select
Làm sao để thêm được hình khác theo bài này nữa vậy bạn @ anhtuan1066
Làm sao để thêm được hình khác theo bài này nữa vậy bạn anhtuan1066
Bạn cho toàn bộ code này vào sheet nhé:
  Dim pic As Picture
  If Not Intersect(Range("B5:B10"), Target) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
      With Target.Parent
        .Pictures(Target.Address).Delete
        Set pic = .Pictures(Target.Value)
      If Not pic Is Nothing Then
        pic.Copy
        Target.Offset(, 2).PasteSpecial
        With Selection
          .ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
          .Left = Target.Offset(, 2).Left: .Top = Target.Offset(, 2).Top
          .Width = Target.Offset(, 2).Width: .Height = Target.Offset(, 2).Height
  Target.Select
  Dim rCel As Range, pic As Picture, arr(), n As Long
      For Each pic In Target.Parent.Pictures
        If Not (pic.Name Like "$*$*") Then
          n = n + 1
          ReDim Preserve arr(1 To n)
          arr(n) = pic.Name
      If IsArray(arr) Then
        With Target.Validation
          .Delete
          .Add 3, , , Join(arr, ",")
Khi bạn thêm bất cứ hình nào vào bảng tính thì validation cũng cập nhật
(Vùng chọn Validation là B5:B10)
Cám ơn thày Anh tuấn ! thày cho hỏi liệu có thể phóng to ảnh lên vài lần khi rê chuột đến được không ? vì như thế dữ liệu dòng và cột chỉ cần nhỏ thôi . Khi cần xem ảnh ta rê chuột vào ảnh được phóng to để cho dễ nhìn .
Rê chuột vào để phóng to thì khó. Ta có thể thay bằng: Click chuột vào ảnh để phóng to <--- Cái này quá dễ, record macro quá trình thay đổi size hình để có code
Thay cho toàn bộ code cũ hả bạn ???
Chính xác là thế! Nếu không, chẳng lẽ có 2 code sự kiện Change trong cùng 1 sheet sao? Nó báo lỗi liền
Có lẽ nhà em hỏi chưa chuẩn thì đúng hơn, không phải "Rê chuột" đến , mà là "di chuyển chuột đến" thì hình tự động phóng to, khi chuột di chuyển đến ô khác thì nó trở lại trạng thái cũ . Điều nữa là thày có thể kết hợp lấy hyferlink ảnh tự động luôn thì tốt quá vì hyferlink thủ công , nếu nhiều ảnh thì cũng khá vất. Xin cám ơn thày .
Rê chuột đến hay di chuyển chuột đến thì cũng như nhau thôi. Tóm lại: Picture không có sự kiện này
Ta chỉ có thể điều khiển hình phóng to, thu nhỏ khi ta dùng chuột CLICK VÀO HÌNH thôi
Hyperlink ảnh tự động nghĩa là sao?
Hyperlink theo tôi hiểu nghĩa là CLICK VÀO NÓ SẼ DI CHUYỂN ĐẾN NƠI KHÁC (đến bảng tính khác, đến file khác hoặc 1 trang web)
Vậy nên bạn nói Hyperlink ảnh tự động tôi cũng chẳng hiểu công việc ấy là gì nữa
Hay bạn muốn rằng: Khi chọn Validation thì ảnh tự động insert mà không cần phải insert trước đó? Nếu là vậy thì đây là bài toán khác hoàn toàn. Đã có trên GPE rồi đấy thôi:
Xin lỗi thày, vì link của ảnh mầu xanh nên nhà em tưởng phải Hyperlink đến file ảnh . Nói để diến đạt chính xác thật khó, nhà em đính kèm tập tin nhờ thày giúp . code phóng to, thu nhỏ nhà em làm rồi, nó hoạt động tốt, nhưng nhà em loay hoay mãi để nó tự động thực hiện khi di chuyển chuột đến các ô có chứa địa chỉ ảnh mà không được. Mong thày xem giúp vì nhà em trình độ VBA kiểu ăn đong nên khó quá . Không phải ta cần sự kiện của ảnh mà là của cell thày ạ, tức là sự kiện để chạy 2 sub trên,làm sao để đia chỉ trong code thay đổi theo chuột là được . Không biết ý tưởng của nhà em thế có được không nữa ? Nghe có vẻ kỳ kỳ , mong thay xem giúp và hồi âm . Biết thày không thích gọi là "Thày", nhưng 1 ngày là thày mà 1 chữ cũng là thày mà . Vả lại học thày bao nhiêu là chữ .
