VBA tìm giá trị theo điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter eagle12
eagle12
Chào các bác, xin nhờ anh chị về code VBA lấy giá trị theo điều kiện thay cho hàm sumifs cho bảng như sau ah
VD em có bảng dữ liệu sắp xếp "B3:Exxx",
Bảng báo cáo xoay sang chiều ngang với 2 dải điều kiên là cột H4:Hxxx và hàng I3:Uxxx
Em đang sử dụng hàm sumifs để lấy được số tiền của từng mã theo ngày
Xin nhờ anh chị code VBA lấy giá trị đổ vào từ ô I4:U thay cho hàm sumifs
Giải pháp
Cám ơn anh rất nhiều, code TimKiem22222 - dùng Dictionary tại post#10 chạy rất nhanh khi em thử vào file tổng cần lấy giá trị cho hơn 300K ô tính
(siêu nhanh so với việc em copy tính sumifs hoặc lookup )
Nhưng nếu cột mã và hàng ngày bị trùng, thì không trả về giá trị anh ah
Anh xem giúp em chỉnh lại code để lấy được giá trị theo đk mã + ngày kể cả trong TH bị trùng trước đó với ạ, e cám ơn
Tham khảo code dưới đây:
Trân trọng cảm ơn anh @HieuCD đã gợi ý một cách làm khác ở bài #10
Sub TimKiem3333()
Dim arr(), KQ(), Key
Dim i&, j&, Lr&, t&, m&, n&, R&
Dim DicN As Object
Dim dic As Object
Set DicN = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Dim Ws As Worksheet...
Trong khi chờ VBA Code, tham khảo kết quả M Code:
let
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Date Text", type date}, {"Mã", type text}, {"So tien", Currency.Type}}),
    #"Grouped Rows" = Table.Group(#"Changed Type", {"Date Text", "Mã"}, {{"Count", each List.Sum([So tien]), Currency.Type }}),
    #"Pivoted Column" = Table.Pivot(Table.TransformColumnTypes(#"Grouped Rows", {{"Date Text", type text}}, "vi-VN"), List.Distinct(Table.TransformColumnTypes(#"Grouped Rows", {{"Date Text", type text}}, "vi-VN")[#"Date Text"]), "Date Text", "Count", List.Sum)
in
    #"Pivoted Column"
    378.7 KB · Đọc: 15
Một trong những phương thức rùa bò:
Sub TongHopMa_Ngay()
 Dim Dg As Long, Cot As Integer, Rws As Long
 Dim WF As Object, CSDL As Range, Cls As Range
 Dim Tmr As Double
 Tmr = Time()
 Rws = [C3].CurrentRegion.Rows.Count
 Set CSDL = [C3].Resize(Rws, 3)
 [I20].Value = [C3].Value:          [J20].Value = [D3].Value
 For Each Cls In Range([I3], [I3].End(xlToRight))
    [I21].Value = Cls.Value
    For Dg = 4 To 17
        [j21].Value = Cells(Dg, "H").Value
        Cells(Dg, Cls.Column).Value = WF.DSum(CSDL, [E3], [I20:J21])
    Next Dg
 Next Cls
 MsgBox Timer() - Tmr
Em thử chay code, KQ ra hiện ra không đúng anh ah, ví dụ I4
I4 <> E4,
I5 = E8 : OK
P/S: tại sheet1, có 2 code thay cho sumif nhiều đk, nhưng em không biết chỉnh lại cho phù hợp với dữ liệu của mình cần lấy khi vùng điều kiện là cột H4:H17 + hàng I3:U3
Cám ơn anh
(1) Em thử chay code, KQ ra hiện ra không đúng anh ah, ví dụ I4
I4 <> E4,
I5 = E8 : OK
(2) P/S: tại sheet1, có 2 code thay cho sumif nhiều đk, nhưng em không biết chỉnh lại cho phù hợp với dữ liệu của mình cần lấy khi vùng điều kiện là cột H4:H17 + hàng I3:U3
Cám ơn anh
(1) Đó là do hệ mã của bạn không có cùng độ dài;
Ví du tính cho mã A1 sẽ lớn khác với tính cho A01 vì excel tài lanh tính cho cả A11, A10,. . .
(2) Chắc bạn chưa điêu luyện trong việc xài DSUM() mà thường xài SUMIF()
DSUM() cần được cung cấp 3 thông số
1./ Vùng dữ liệu (Trong macro là tham biến CSDL);
2./ Tiêu đề cột cần tính tổng;
3./ Vùng điều kiện (Ở đây tính tổng theo 2 điều kiện nên vùng điều kiện là 4 ô
[I20:J21]
Thử tham khảo code này xem sao
Sub TimKiem1()
Dim Rng As Range, eRng As Range
Dim i&, Lr&, t&, d&, R&, Col&
With Sheets("Data")
    Lr = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    arr = .Range("B4:E" & Lr).Value
   .Range("H3:U3").Copy Sheets("BaoCao").Range("B2")
   .Range("H3:H17").Copy Sheets("BaoCao").Range("B2")
Set Rng = Sheets("BaoCao").Range("A2:O2")
Set eRng = Sheets("BaoCao").Range("B1:B16")
R = UBound(arr)
ReDim KQ(1 To R, 1 To 364)
For i = 1 To R
    N = arr(i, 2)
    If Not Rng.Find(N) Is Nothing Then
        t = 0: t = Rng.Find(N).Column - 2
        If t > Col Then Col = t
        Key = arr(i, 3)
        If Not eRng.Find(Key) Is Nothing Then
            d = 0
            d = eRng.Find(Key).Row - 2
            KQ(d, t) = arr(i, 4) + KQ(d, t)
With Sheets("BaoCao")
   .Range("C3").Resize(100000, 1000).ClearContents
   .Range("C3").Resize(d, Col) = KQ
   MsgBox "Done"
Kết quả trả về B2/sheet BaoCao
Và nếu lấy toàn bộ các mã và các ngày (tức là vùng H3:U17/Sh Data = rỗng thì thử tham khảo code nông dân-củ chuối này xem thế nào. Kết quả trả về tại sheet baocao -Rất tiếc là ngày tháng không xếp theo đúng trình tự thời gian, tuy code chạy rất nhanh.
Mà cũng nói thật là chưa kiểm tra được kỹ tính chính xác của kết quả.
Sub TimKiem()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, R&
Dim DicN As Object
Dim Dic As Object
With Sheets("Data")
R = UBound(arr)
t = 1
For i = 1 To R
    N = CDate(arr(i, 2)):  Key = arr(i, 3)
    If Not DicN.Exists(N) Then t = t + 1: DicN.Add (N), t
    If Not Dic.Exists(Key) Then
        k = k + 1: Dic.Add (Key), k
        KQ(k, 1) = Key
        KQ(k, DicN.Item(N)) = arr(i, 4)
        d = Dic.Item(Key)
       KQ(d, DicN.Item(N)) = arr(i, 4) + KQ(d, DicN.Item(N))
If k Then
   .Range("B3").Resize(100000, 1000).ClearContents
   .Range("B3").Resize(k, DicN.Count) = KQ
   .Range("C2").Resize(1, DicN.Count).Value = DicN.KeyS
   .Range("B2") = "Mã"
   Set DicN = Nothing
   Set Dic = Nothing
   MsgBox "Done"
Xem file đính kèm
Cám ơn anh nhiều, xin lỗi anh em không nói rõ về KQ trả về
Em đang cần code chạy trả về KQ vào sheet báo cáo trong trường hợp cột mã & hàng ngày cho trước giá trị tham chiếu
Code sẽ đưa giá trị bằng với hàm sumifs như dưới, nếu mã và ngày không có trong bảng nguồn Data cột C-D-E thì sẽ trả giá trị = 0
Do file tính của em bảng nguồn ~3-400K dòng, và bảng báo cáo cũng dài, nên hàm sumifs em đang dùng chạy hơi chậm khi copy công thức tính vào anh ah
File này em gửi lại gồm cả 2 code ở post#7 anh làm hộ em, nhờ anh chỉnh lại giúp với ạ
Cám ơn anh
Cám ơn anh
Bạn chép 2 sub này vào 1 module và chạy thử từng sub xem nó khác biệt gì về thời gian tiêu tốn để hoàn thành nhé:
Sub TimKiem111()
Dim Ws As Worksheet
Dim Time
Time = Timer
With Sheets("Data")
Set Ws = Sheets("BaoCao")
Set Rng = Ws.Range(Ws.Cells(3, 2), Ws.Cells(3, Ws.Cells(3, Ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
Set eRng = Ws.Range("B3:B" & Ws.Range("B100000").End(xlUp).Row)
R = UBound(arr)
ReDim KQ(1 To eRng.Rows.Count + 1, 1 To Rng.Columns.Count)
For i = 1 To R
    N = arr(i, 2)
        Key = arr(i, 3)
            d = 0:
            d = eRng.Find(Key).Row - 3
   Ws.Range("C4").Resize(100000, 1000).ClearContents
   Ws.Range("C4").Resize(eRng.Rows.Count, Col) = KQ
   MsgBox "Sub 11111 Done:" & Timer - Time
Sub dùng Dictionary chạy thời gian khắc hẳn
Sub TimKiem22222()
Dim DicN As Object
Dim Dic As Object
Dim Ws As Worksheet
Dim Time
Time = Timer
With Sheets("Data")
Set Rng = Ws.Range(Ws.Cells(3, 3), Ws.Cells(3, Ws.Cells(3, Ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
Set eRng = Ws.Range("B4:B" & Ws.Range("B100000").End(xlUp).Row)
R = UBound(arr)
ReDim KQ(1 To eRng.Rows.Count, 1 To Rng.Columns.Count)
For i = 1 To eRng.Rows.Count
    Key = eRng(i)
    If Not Dic.Exists(Key) Then Dic.Add (Key), i
For i = 1 To Rng.Columns.Count
    N = Rng(i)
     If Not DicN.Exists(N) Then DicN.Add (N), i
For i = 1 To R
    N = arr(i, 2):  Key = arr(i, 3)
    If DicN.Exists(N) Then
        t = DicN.Item(N)
        If Dic.Exists(Key) Then
            d = d + 1
            k = Dic.Item(Key)
            KQ(k, t) = arr(i, 4) + KQ(k, t)
If d Then
    Ws.Range("C4").Resize(Dic.Count, DicN.Count) = KQ
    MsgBox "Sub 2222 Xong:" & Timer - Time
   Set DicN = Nothing
   Set Dic = Nothing
Dữ liệu sheet Data có "Ngày kết hợp với Mã" không trùng, dùng hàm Lookup nhẹ hơn Sumifs nhiều.
sheet Data:
I4 =IFERROR(LOOKUP(2,1/($C$4:$C$6273=I$3)/($D$4:$D$6273=$H4),$E$4:$E$6273),0)
Copy cho các ô còn lại
Góp thêm code VBA tuy ngắn gọn nhưng có thể chạy không nhanh bằng code của bạn @HUONGHCKT
Sub xyz()
  Dim arr(), aBC(), res(), dic As Object
  Dim i&, j&, sR&, sC&
  With Sheets("Data")
    arr = .Range("C4", .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
    dic.Item(arr(i, 1) & "_" & arr(i, 2)) = arr(i, 3)
    aBC = Range("B3").CurrentRegion.Value2
  sR = UBound(aBC): sC = UBound(aBC, 2)
  ReDim res(2 To sR, 2 To sC)
  For i = 2 To sR
    For j = 2 To sC
      res(i, j) = dic(aBC(1, j) & "_" & aBC(i, 1))
  Sheets("BaoCao").Range("C4").Resize(sR - 1, sC - 1) = res
Vậy là do không nêu đủ điều kiện ngay từ đầu, làm cho kết quả mong muốn mãi chưa đến.
Các giải pháp đề ra cho tác giả bài đăng đã nhiều
Vấn đề còn lại là tùy thuộc vô khả năng & trình độ 'tiêu hóa' của chủ bài đăng mà lựa chọn thôi; Để sau khi đã lựa chọn, tác giả có khả năng bảo trì hay tùy biến trong khoảng thời gian dài chưa cần đến GPE tiếp theo là OK!
Chúc mọi người vui vẻ & nhiều thành công!
:D :D
Sub TimKiem22222()
[/QUOTE]
Cám ơn anh rất nhiều, code dùng dictionay tại post#10 chạy rất nhanh khi em thử vào file tổng cần lấy giá trị cho hơn 300K ô tính
[ATTACH type="full" size="960x224"]310257[/ATTACH]
    102.8 KB · Đọc: 9
Sub TimKiem22222()
Sub TimKiem3333()
Dim DicN As Object
Dim dic As Object
Dim Ws As Worksheet
Dim Time
Time = Timer
With Sheets("Data")
R = UBound(arr)
For d = 1 To eRng.Rows.Count
    For c = 1 To Rng.Columns.Count
        Key = eRng(d) & "|" & Rng(c)
        If Not dic.Exists(Key) Then
            dic(Key) = d & "|" & c
            dic(Key) = dic(Key) & "," & d & "|" & c
    Next c
Next d
For i = 1 To R
     Key = arr(i, 3) & "|" & arr(i, 2)
       If dic.Exists(Key) Then
            t = t + 1
           If InStr(dic(Key), ",") Then
                S = Split(dic(Key), ",")
                For j = LBound(S) To UBound(S)
                    S1 = Split(S(j), "|")
                    KQ(S1(0), S1(1)) = arr(i, 4) + KQ(S1(0), S1(1))
                S = Split(dic(Key), "|")
                KQ(S(0), S(1)) = arr(i, 4) + KQ(S(0), S(1))
If t Then
    Ws.Range("C4").Resize(eRng.Rows.Count, Rng.Columns.Count) = KQ
    MsgBox "Sub 3333 Xong:" & Timer - Time
   Set dic = Nothing
Giải pháp
