VBA tìm giá trị theo điều kiện (2 người xem)
eagle12
Chào các bác, xin nhờ anh chị về code VBA lấy giá trị theo điều kiện thay cho hàm sumifs cho bảng như sau ah
VD em có bảng dữ liệu sắp xếp "B3:Exxx",
Bảng báo cáo xoay sang chiều ngang với 2 dải điều kiên là cột H4:Hxxx và hàng I3:Uxxx
Em đang sử dụng hàm sumifs để lấy được số tiền của từng mã theo ngày
Xin nhờ anh chị code VBA lấy giá trị đổ vào từ ô I4:U thay cho hàm sumifs
Trong khi chờ VBA Code, tham khảo kết quả M Code:
let
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Date Text", type date}, {"Mã", type text}, {"So tien", Currency.Type}}),
    #"Grouped Rows" = Table.Group(#"Changed Type", {"Date Text", "Mã"}, {{"Count", each List.Sum([So tien]), Currency.Type }}),
    #"Pivoted Column" = Table.Pivot(Table.TransformColumnTypes(#"Grouped Rows", {{"Date Text", type text}}, "vi-VN"), List.Distinct(Table.TransformColumnTypes(#"Grouped Rows", {{"Date Text", type text}}, "vi-VN")[#"Date Text"]), "Date Text", "Count", List.Sum)
in
    #"Pivoted Column"
    378.7 KB · Đọc: 8
Một trong những phương thức rùa bò:
Sub TongHopMa_Ngay()
 Dim Dg As Long, Cot As Integer, Rws As Long
 Dim WF As Object, CSDL As Range, Cls As Range
 Dim Tmr As Double
 Tmr = Time()
 Rws = [C3].CurrentRegion.Rows.Count
 Set CSDL = [C3].Resize(Rws, 3)
 [I20].Value = [C3].Value:          [J20].Value = [D3].Value
 For Each Cls In Range([I3], [I3].End(xlToRight))
    [I21].Value = Cls.Value
    For Dg = 4 To 17
        [j21].Value = Cells(Dg, "H").Value
        Cells(Dg, Cls.Column).Value = WF.DSum(CSDL, [E3], [I20:J21])
    Next Dg
 Next Cls
 MsgBox Timer() - Tmr
Em thử chay code, KQ ra hiện ra không đúng anh ah, ví dụ I4
I4 <> E4,
I5 = E8 : OK
P/S: tại sheet1, có 2 code thay cho sumif nhiều đk, nhưng em không biết chỉnh lại cho phù hợp với dữ liệu của mình cần lấy khi vùng điều kiện là cột H4:H17 + hàng I3:U3
Cám ơn anh
(1) Em thử chay code, KQ ra hiện ra không đúng anh ah, ví dụ I4
I4 <> E4,
I5 = E8 : OK
(2) P/S: tại sheet1, có 2 code thay cho sumif nhiều đk, nhưng em không biết chỉnh lại cho phù hợp với dữ liệu của mình cần lấy khi vùng điều kiện là cột H4:H17 + hàng I3:U3
Cám ơn anh
(1) Đó là do hệ mã của bạn không có cùng độ dài;
Ví du tính cho mã A1 sẽ lớn khác với tính cho A01 vì excel tài lanh tính cho cả A11, A10,. . .
(2) Chắc bạn chưa điêu luyện trong việc xài DSUM() mà thường xài SUMIF()
DSUM() cần được cung cấp 3 thông số
1./ Vùng dữ liệu (Trong macro là tham biến CSDL);
2./ Tiêu đề cột cần tính tổng;
3./ Vùng điều kiện (Ở đây tính tổng theo 2 điều kiện nên vùng điều kiện là 4 ô
[I20:J21]
Thử tham khảo code này xem sao
Sub TimKiem1()
Dim arr(), KQ(), Key
Dim Rng As Range, eRng As Range
Dim i&, Lr&, t&, d&, R&, Col&
With Sheets("Data")
    Lr = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    arr = .Range("B4:E" & Lr).Value
   .Range("H3:U3").Copy Sheets("BaoCao").Range("B2")
   .Range("H3:H17").Copy Sheets("BaoCao").Range("B2")
Set Rng = Sheets("BaoCao").Range("A2:O2")
Set eRng = Sheets("BaoCao").Range("B1:B16")
R = UBound(arr)
ReDim KQ(1 To R, 1 To 364)
For i = 1 To R
    N = arr(i, 2)
    If Not Rng.Find(N) Is Nothing Then
        t = 0: t = Rng.Find(N).Column - 2
        If t > Col Then Col = t
        Key = arr(i, 3)
        If Not eRng.Find(Key) Is Nothing Then
            d = 0
            d = eRng.Find(Key).Row - 2
            KQ(d, t) = arr(i, 4) + KQ(d, t)
With Sheets("BaoCao")
   .Range("C3").Resize(100000, 1000).ClearContents
   .Range("C3").Resize(d, Col) = KQ
   MsgBox "Done"
Kết quả trả về B2/sheet BaoCao
Và nếu lấy toàn bộ các mã và các ngày (tức là vùng H3:U17/Sh Data = rỗng thì thử tham khảo code nông dân-củ chuối này xem thế nào. Kết quả trả về tại sheet baocao -Rất tiếc là ngày tháng không xếp theo đúng trình tự thời gian, tuy code chạy rất nhanh.
Mà cũng nói thật là chưa kiểm tra được kỹ tính chính xác của kết quả.
Sub TimKiem()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, R&
Dim DicN As Object
Dim Dic As Object
Set DicN = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("Data")
R = UBound(arr)
t = 1
For i = 1 To R
    N = CDate(arr(i, 2)):  Key = arr(i, 3)
    If Not DicN.Exists(N) Then t = t + 1: DicN.Add (N), t
    If Not Dic.Exists(Key) Then
        k = k + 1: Dic.Add (Key), k
        KQ(k, 1) = Key
        KQ(k, DicN.Item(N)) = arr(i, 4)
        d = Dic.Item(Key)
       KQ(d, DicN.Item(N)) = arr(i, 4) + KQ(d, DicN.Item(N))
If k Then
   .Range("B3").Resize(100000, 1000).ClearContents
   .Range("B3").Resize(k, DicN.Count) = KQ
   .Range("C2").Resize(1, DicN.Count).Value = DicN.KeyS
   .Range("B2") = "Mã"
   Set DicN = Nothing
   Set Dic = Nothing
   MsgBox "Done"
Xem file đính kèm
Cám ơn anh nhiều, xin lỗi anh em không nói rõ về KQ trả về
Em đang cần code chạy trả về KQ vào sheet báo cáo trong trường hợp cột mã & hàng ngày cho trước giá trị tham chiếu
Code sẽ đưa giá trị bằng với hàm sumifs như dưới, nếu mã và ngày không có trong bảng nguồn Data cột C-D-E thì sẽ trả giá trị = 0
Do file tính của em bảng nguồn ~3-400K dòng, và bảng báo cáo cũng dài, nên hàm sumifs em đang dùng chạy hơi chậm khi copy công thức tính vào anh ah
File này em gửi lại gồm cả 2 code ở post#7 anh làm hộ em, nhờ anh chỉnh lại giúp với ạ
Cám ơn anh
Cám ơn anh
Bạn chép 2 sub này vào 1 module và chạy thử từng sub xem nó khác biệt gì về thời gian tiêu tốn để hoàn thành nhé:
Sub TimKiem111()
Dim Ws As Worksheet
Dim Time
Time = Timer
With Sheets("Data")
Set Ws = Sheets("BaoCao")
Set Rng = Ws.Range(Ws.Cells(3, 2), Ws.Cells(3, Ws.Cells(3, Ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
Set eRng = Ws.Range("B3:B" & Ws.Range("B100000").End(xlUp).Row)
R = UBound(arr)
ReDim KQ(1 To eRng.Rows.Count + 1, 1 To Rng.Columns.Count)
For i = 1 To R
    N = arr(i, 2)
        Key = arr(i, 3)
            d = 0:
            d = eRng.Find(Key).Row - 3
   Ws.Range("C4").Resize(100000, 1000).ClearContents
   Ws.Range("C4").Resize(eRng.Rows.Count, Col) = KQ
   MsgBox "Sub 11111 Done:" & Timer - Time
Sub dùng Dictionary chạy thời gian khắc hẳn
Sub TimKiem22222()
Dim DicN As Object
Dim Dic As Object
Dim Ws As Worksheet
Dim Time
Time = Timer
With Sheets("Data")
Set Rng = Ws.Range(Ws.Cells(3, 3), Ws.Cells(3, Ws.Cells(3, Ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
Set eRng = Ws.Range("B4:B" & Ws.Range("B100000").End(xlUp).Row)
R = UBound(arr)
ReDim KQ(1 To eRng.Rows.Count, 1 To Rng.Columns.Count)
For i = 1 To eRng.Rows.Count
    Key = eRng(i)
    If Not Dic.Exists(Key) Then Dic.Add (Key), i
For i = 1 To Rng.Columns.Count
    N = Rng(i)
     If Not DicN.Exists(N) Then DicN.Add (N), i
For i = 1 To R
    N = arr(i, 2):  Key = arr(i, 3)
    If DicN.Exists(N) Then
        t = DicN.Item(N)
        If Dic.Exists(Key) Then
            d = d + 1
            k = Dic.Item(Key)
            KQ(k, t) = arr(i, 4) + KQ(k, t)
If d Then
    Ws.Range("C4").Resize(Dic.Count, DicN.Count) = KQ
    MsgBox "Sub 2222 Xong:" & Timer - Time
   Set DicN = Nothing
   Set Dic = Nothing
