Định dạng cột dữ liệu trong sql (2 người xem)
tuanxitin
Em đã thực hiện import dữ liệu vào sql, tuy nhiên dữ liệu không đồng nhất, không thể hiệnd đầy đủ số làm sau chỉnh lại cột dữ liệu.
Rất mong anh/chị hướng dẫn giúp em. e cảm ơn
SQL thì quan trọng là giá trị số (value) định dạng gì nhỉ?
Nếu bạn vẫn muốn thì nên chuyển dữ liệu về Text hay VARCHAR <--- nhưng khi đó thì chỉ là text
Tôi thấy có vẻ là cấu trúc table đang là VarChar tất tần tật. Thế thì sẽ là text hết rồi.
Trường hợp này phải xem kiểu dữ liệu chứ không phải định dạng. Hai khái niệm khác nhau hoàn toàn
Chuyển về kiểu float nhe.
JavaScript:
alter table SP8 alter column BACID float
Nếu không muốn chuyển sau thì phải sửa kiểu dữ liệu từ trong file Excel trước khi Import. Đổi thành dạng Number hoặc nếu là Text thì thêm dấu nháy đơn trước để loại bỏ việc hiển thị kiểu khoa học. Lưu ý nếu chọn định dạng kiểu Text sau khi nhập liệu thì nó vẫn hiển thị dạng khoa học -> phải chọn format kiểu Text trước.
Thớt đâu có cần kiểu số. Varchar hay NVarchar chả chết ai.
Câu hỏi của thớt là tại sao lúc nó ra dạng thường và lúc thì ra dạng khoa học (nE+p)
80103000 và 8.0103E+7
Câu hỏi bài 1 có nói rõ cột nào đang "sai định dạng" đâu mà tập trung vào chỉ 1 cột? Hỏi chung chung thì phải trả lời chung chung tất cả cột.
