[Bài tập VBA cho người rỗi rảnh] Hãy viết 1 macro tìm ra 3 số nguyên tố liên tiếp (5 người xem)
SA_DQ
/(hông là gì!
U80
Ba số nguyên tố liên tiếp này bé hơn con số 999 & lớn hơn 100. (đã sửa sau góp ý của các bài 2 - 5)
Chúc các bạn vui vẻ nhân dịp xuân về!
Mình lập 1 bảng các số nguyên tố như dưới đây & mong các bạn góp ý thêm:
Sub BangSoNguyenTo111_999()
 Dim Rw As Integer, Col As Integer, Num As Integer, Cot As Integer, RwMax As Integer
 ReDim Arr(1 To 50, 1 To 9) As Integer
 [A1].Resize(50, 9).Value = Space(0)
 For Num = 101 To 999 Step 2
    If IsPrime(Num) Then
        Col = Num \ 100
        If Col > Cot Then
            If Rw > RwMax Then RwMax = Rw
            Cot = Col:                  Rw = 1
            Rw = Rw + 1
        Arr(Rw, Col) = Num
 Next Num
 [A1].Resize(RwMax, 9).Value = Arr()
Function IsPrime(n As Integer) As Boolean
 Dim i As Integer
 For i = 2 To Sqr(n)
    If n Mod i = 0 Then
        IsPrime = False:            Exit Function
 IsPrime = True
Function IsPrime(n As Long) As Boolean
If n <= 1 Then
IsPrime = False
Exit Function
If n = 2 Then
IsPrime = True
Exit Function
If n Mod 2 = 0 Then
IsPrime = False
Exit Function
For i = 3 To Int(Sqr(n)) Step 2
If n Mod i = 0 Then
IsPrime = False
Exit Function
IsPrime = True
Sub FindConsecutivePrimes()
Dim primes() As Long
Dim count As Long
Dim n As Long
Dim i As Long
Dim ws As Worksheet
Dim outputRow As Long
' Chuẩn bị trang tính để xuất kết quả
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
ws.Cells.ClearContents
ws.Range("A1:C1") = Array("Prime 1", "Prime 2", "Prime 3")
outputRow = 2
' Tìm các số nguyên tố từ 101 đến 997
ReDim primes(1 To 1)
count = 0
For n = 101 To 997 Step 2
If IsPrime(n) Then
count = count + 1
If count > UBound(primes) Then ReDim Preserve primes(1 To count + 100)
primes(count) = n
Next n
ReDim Preserve primes(1 To count)
' Kiểm tra và xuất các bộ ba số nguyên tố liên tiếp
If count < 3 Then
ws.Range("A2").Value = "Không tìm thấy bộ ba nào."
Exit Sub
For i = 1 To count - 2
ws.Cells(outputRow, 1).Value = primes(i)
ws.Cells(outputRow, 2).Value = primes(i + 1)
ws.Cells(outputRow, 3).Value = primes(i + 2)
outputRow = outputRow + 1
MsgBox "Đã tìm thấy " & (count - 2) & " bộ ba số nguyên tố liên tiếp.", vbInformation
Function IsPrime(n As Long, ByRef primes As Collection) As Boolean
Dim i As Long
Dim sq As Double
' Kiểm tra nhanh các trường hợp cơ bản
If n <= 1 Then
IsPrime = False
Exit Function
If n = 2 Then
IsPrime = True
Exit Function
If n Mod 2 = 0 Then
IsPrime = False
Exit Function
' Kiểm tra chia hết với các số nguyên tố đã lưu
sq = Sqr(n)
For Each i In primes
If i > sq Then Exit For
If n Mod i = 0 Then
IsPrime = False
Exit Function
' Nếu không chia hết thì là số nguyên tố
IsPrime = True
If IsPrime Then primes.Add n ' Thêm vào danh sách các số nguyên tố
Dim primes As New Collection
Dim n As Long
Dim i As Long
Dim ws As Worksheet
Dim result As Variant
Dim idx As Long
ws.Range("A1:C1").Value = Array("Prime 1", "Prime 2", "Prime 3")
outputRow = 2
Call IsPrime(n, primes)
Next n
' Xuất các bộ ba số nguyên tố liên tiếp
If primes.Count < 3 Then
Exit Sub
ReDim result(1 To primes.Count - 2, 1 To 3)
For i = 1 To primes.Count - 2
result(i, 1) = primes(i)
result(i, 2) = primes(i + 1)
result(i, 3) = primes(i + 2)
ws.Range(ws.Cells(outputRow, 1), ws.Cells(outputRow + UBound(result, 1) - 1, 3)).Value = result
MsgBox "Đã tìm thấy " & (primes.Count - 2) & " bộ ba số nguyên tố liên tiếp.", vbInformation
Thử lại
Function GeneratePrimes(maxNumber As Long) As Long()
    ' Tạo sàng Eratosthenes để lọc số nguyên tố đến maxNumber
    Dim sieve() As Boolean
    Dim i As Long, j As Long, count As Long
    ReDim sieve(2 To maxNumber)
    For i = 2 To maxNumber
        sieve(i) = True
    For i = 2 To Int(Sqr(maxNumber))
        If sieve(i) Then
            For j = i * i To maxNumber Step i
                sieve(j) = False
    ' Đếm số nguyên tố trong khoảng 101-999
    count = 0
    For i = 101 To maxNumber - 2  ' Đảm bảo có 3 số liên tiếp
        If sieve(i) And sieve(i + 2) And sieve(i + 4) Then
            count = count + 1
    ' Lưu các bộ ba số nguyên tố liên tiếp
    ReDim primes(1 To count, 1 To 3)
    count = 0
            count = count + 1
            primes(count, 1) = i
            primes(count, 2) = i + 2
            primes(count, 3) = i + 4
    GeneratePrimes = primes
Sub FindConsecutivePrimesOptimized()
    Dim ws As Worksheet
    Dim startTime As Double
    startTime = Timer
    ' Tạo danh sách số nguyên tố và xuất kết quả
    primes = GeneratePrimes(999)
    If UBound(primes, 1) >= 1 Then
        ws.Range("A2").Resize(UBound(primes, 1), 3).Value = primes
        MsgBox "Tìm thấy " & UBound(primes, 1) & " bộ ba." & vbCrLf & _
               "Thời gian chạy: " & Format(Timer - startTime, "0.000") & " giây.", vbInformation
        MsgBox "Không tìm thấy bộ ba nào.", vbExclamation
Thử lại lần cuối, tùy chọn vùng kiểm tra minNumber (>=2), maxNumber do người dùng tự quyết định, ví dụ này là minNumber = 101, maxNumber =999
Function GeneratePrimes(minNumber as Long, maxNumber As Long) As Long()
    Dim primesList() As Long
    Dim tripletArray() As Long
    Dim primeCount As Long, tripletCount As Long
    ' Khởi tạo sàng
        sieve(i) = True
        If sieve(i) Then
                sieve(j) = False
    ' Lọc các số nguyên tố trong khoảng minNumber-maxNumber
    primeCount = 0
    For i = minNumber To maxNumber
        If sieve(i) Then primeCount = primeCount + 1
    If primeCount = 0 Then
        GeneratePrimes = Array()
        Exit Function
    ' Lưu vào mảng primesList
    ReDim primesList(1 To primeCount)
    primeCount = 0
        If sieve(i) Then
            primesList(primeCount) = i
    ' Tìm các bộ ba liên tiếp trong danh sách
    tripletCount = 0
    For i = 1 To primeCount - 2
        tripletCount = tripletCount + 1
    If tripletCount = 0 Then
        Exit Function
    ' Lưu kết quả vào mảng 2D
    ReDim tripletArray(1 To tripletCount, 1 To 3)
    For i = 1 To tripletCount
        tripletArray(i, 1) = primesList(i)
        tripletArray(i, 2) = primesList(i + 1)
        tripletArray(i, 3) = primesList(i + 2)
    GeneratePrimes = tripletArray
    Dim ws As Worksheet
    startTime = Timer
    primes = GeneratePrimes(101,999)   '****
    If Not IsEmpty(primes) Then
TẠO BẢNG 100 SỐ NGUYÊN TỐ GỒM 3 KÝ SỐ LỚN NHẤT.​
Sub TaoBang100SoNguyenTo3ChuSoLonNhat()
 Dim Num As Integer, Col As Integer, Cot As Integer, Rw As Integer, Dem As Integer
 ReDim Arr(1 To 30, 1 To 9) As String:              Dim RwMax As Integer
 Sheet2.Select
 [B2].Resize(30, 9).Value = Arr():                  Cot = 9
 For Num = 999 To 101 Step -2
        Col = Num \ 100
        If Col < Cot Then
            Cot = Col:                              Rw = 1
            Rw = Rw + 1
        Arr(Rw, Col) = CStr(Num):                   Dem = Dem + 1
        If Dem = 100 Then
            [B2].Resize(RwMax, 9).Value = Arr():    Exit Sub
 Next Num
Hàm IsPrime(Num) đã có ở #21.
Thêm giải pháp Query:
1. Tạo 1 function để kiếm tra 1 số xem có thỏa là số nguyên tố không? --> True/false
//fNguyenTo
(so as number) as logical =>
let
   kq=  List.Count(List.Select({2..Number.RoundDown(Number.Sqrt(so))}, each Number.Mod(so, _) = 0 )) = 0
in
   kq
2. Dùng List.Generate ( tương tự vòng lặp for trong vba ) để duyệt từ 997 xuống mỗi lần trừ 2, nếu true thì gán vào List,
3. Lấy n số từ đầu danh sách bằng List.FirstN
let
    // thay vong lap FOR
    a = List.Generate(
        () => 997,
        each _ > 100,
        each _ - 2,
        each if fNguyenTo(_) then _ else null),
    // Lay 20 ket qua dau tien
    kq = List.FirstN(List.RemoveNulls(a), 20)
in
    kq
    19.2 KB · Đọc: 4
Góp vui code tìm số nguyên tố
Sub xyz()
  Dim a(1 To 1000), res(1 To 1000, 1 To 1)
  Dim xMin&, xMax&, xU, i&, j&, k&, n&
  xMin = 100: xMax = 9999
  For i = xMin To 2
    n = n + 1:      res(n, 1) = i
'Tao mang cac so nguyen to lam co so so sanh
  xU = Int(Sqr(xMax))
  For i = 3 To xU Step 2
    For j = 1 To k
      If i Mod a(j) = 0 Then Exit For
    If j > k Then
      k = k + 1:  a(k) = i
      If i >= xMin Then n = n + 1:  res(n, 1) = i
  If n > 0 Then
    If xMin < res(n, 1) Then xMin = res(n, 1) + 1
  xMin = ((xMin \ 2) * 2 + 1) 'Lay gia tri le
  For i = xMin To xMax Step 2
    For j = 1 To k
    If j > k Then n = n + 1: res(n, 1) = i
  Range("B2").Resize(UBound(res), 1) = res
Có VBA, có Query rồi. Bi giờ ai xung phong viết hàm Lambda hôn?
Định hướng các bước:
- Viết thử bằng let
- Tạo dãy số từ 997 xuống 101 (a)
- Tạo dãy số 11 số nguyên tố đầu tiên (nhỏ hơn căn bậc 2 của 997 (b)
- Tạo ma trận là mod (a, b) (c)
- HStack a và c
- tìm zero trong từng dòng. Nếu không có con nào thì lấy cột đầu. Bước này chưa tìm được công thức phù hợp, các hàm CountIf, SumIf, lookup, Match chỉ làm việc với range, không làm việc với mảng ảo
- Sort kết quả Descending
- Lấy 10 giá trị đầu tiên.
Nếu làm trên sheet:
Nhưng chưa làm hoàn toàn bằng 1 công thức duy nhất.
Thử lại, dùng công thức, không cần VBA hay Query
=LET(
    IsPrime,
    LAMBDA(n,
        IF(n < 2, FALSE,
            IF(n = 2, TRUE,
                IF(n = 3, TRUE,
                    IF(MOD(n, 2) = 0, FALSE,
                        LET(
                            maxDiv, SQRT(n),
                            floorMaxDiv, ROUNDDOWN(maxDiv, 0),
                            divs, SEQUENCE((floorMaxDiv - 1)/2, 1, 3, 2),
                            IFERROR(AND(MOD(n, divs) <> 0), TRUE)
    nums, SEQUENCE(899, 1, 101, 1),
    isPrimeArray, MAP(nums, LAMBDA(x, IsPrime(x))),
    primes, FILTER(nums, isPrimeArray),
    count, ROWS(primes),
    IF(count < 3, "Không tìm thấy bộ ba nào",
        HSTACK(
            INDEX(primes, SEQUENCE(count - 2)),
            INDEX(primes, SEQUENCE(count - 2) + 1),
            INDEX(primes, SEQUENCE(count - 2) + 2)
Hàm Lambda dùng đệ quy để thay thế vòng lặp.
Viết hàm VBA đệ quy để xét tính chất nguyên tố. Dựa vào đó mà viết công thức.
Function DeQuyNT(ByVal So As Long, Optional Kd As Long = 3) As Boolean
DeQuyNT = False
Select Case So
  Case 0, 1: Exit Function
  Case 2: DeQuyNT = True: Exit Function
  Case Else
    If (So And 1) = 0 Then Exit Function
    DeQuyNT = True
    If Kd > Sqrt(So) Then Exit Function
    If So Mod Kd = 0 Then DeQuyNT = False: Exit Function
    DeQuyNT = DeQuyNT(So, Kd + 2)
End Select
Thử lấy 50 số nguyên tố lớn nhất trong khoản 100 - 999, sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, dùng công thức
=SORT(
      LET(
          IsPrime,
          LAMBDA(n,
                 IF(n < 2, FALSE,
                   IF(n = 2, TRUE,
                     IF(n = 3, TRUE,
                           LET(
                               maxDiv, SQRT(n),
                 nums, SEQUENCE(900, 1, 100, 1),
                 top50Primes, INDEX(primes, SEQUENCE(50, 1, ROWS(primes) - 49, 1)),
                 top50Primes
               ,,-1
Function IsPrime(n As Integer) As Boolean Dim i As Integer For i = 2 To Sqr(n) If n Mod i = 0 Then IsPrime = False: Exit Function End If Next i IsPrime = True End Function
Nếu dùng vùng là từ 0 đến 100 thì sao anh nhỉ ?
Theo định nghĩa thì cần loại 0-1 ra khỏi dãy vì không phải số nguyên tố, nhưng hàm IsPrime vẫn trả về TRUE
Copilot:
Bạn đã viết một macro VBA để tìm số hoàn hảo. Đây là cách hoạt động của macro:
Hàm IsPrime(n As Integer): Kiểm tra xem một số n có phải là số nguyên tố hay không.
Nếu n là số nguyên tố, hàm trả về True, ngược lại, trả về False.
Sub TimSoHoanHao():
Tạo một mảng Arr để lưu các số hoàn hảo.
Duyệt qua các giá trị của J từ 2 đến 10.
Kiểm tra nếu J và (2^J)-1 đều là số nguyên tố.
Nếu điều kiện trên đúng, tính số hoàn hảo dựa trên công thức
(2^(J−1))×((2^J−1) và lưu nó vào mảng Arr.
Sau khi hoàn thành, điền các giá trị của mảng Arr vào trang tính "GPE" từ ô A2 trở xuống.
Một số hoàn hảo là một số nguyên dương mà tổng các ước số của nó (trừ bản thân nó) bằng chính nó.
Ví dụ: 6 là số hoàn hảo vì các ước số của nó là 1, 2 và 3, và 1 + 2 + 3 = 6.
[Hãy viết một macro có nội dung như Copilot đã nhìn thấy!]
Viết 1 hàm Lambda đệ quy cũng được, nhưng không hiệu quả lắm. Con toán xét Nguyên Tố có một vài công việc ưu hóa cho nên nếu đệ quy thì những công việc này cứ phải lặp lại.
Dùng 2 hàm, một hàm dọn trước, sau đó mới gọi hàm chia thử (đệ quy)
Name SoNTchiaThu
=Lambda(x, y, z, If(z > y, True, If(Mod(x, z)=0, False, SoNTchiaThu(x, y, z+2))))
Name SoNT
=Lambda(x, Switch(x, 0, False, 1, False, 2, True, If(IsEven(x), False, SoNTchiaThu(x, Trunc(Sqrt(x)), 3)))
Sử dụng: =SoNT(số)
