vanlinh_2904
Kết quả gán cột IChào anh chị,
Em có bảng dữ liệu bảng dữ liệu 1 ở dạng ngang, em nhờ anh chị giúp em VBA để chuyển sang bảng 2 theo điều kiện em đã ghi trong file.
Em cảm ơn các anh chị.
Sub xyz()
Dim arr(), res()
Dim sR&, i&, k&, N&, ct, ma$, S#, thue#, nhom&
'Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
With Sheets("Sheet1")
arr = .Range("C7:G" & .Range("F7").End(xlDown).Row + 1).Value
sR = UBound(arr) - 1
ReDim res(1 To sR * 3, 1 To 5)
For i = 1 To sR
If ct <> arr(i, 1) Then
ct = arr(i, 1): ma = arr(i, 3)
thue = 0: S = 0: nhom = 1
res(k, 1) = arr(i, 1)
res(k, 2) = arr(i, 2)
res(k, 3) = arr(i, 4)
res(k, 5) = nhom
S = S + arr(i, 4)
thue = thue + arr(i, 5)
If ct <> arr(i + 1, 1) Or ma <> arr(i + 1, 3) Then
res(k, 2) = arr(i, 3)
res(k, 4) = S + thue
res(k, 5) = nhom
S = 0
res(k, 2) = "Tien thue"
res(k, 3) = thue
res(k, 5) = nhom
thue = 0
nhom = nhom + 1
Sheets("Sheet1").Range("I7").Resize(k, 5) = res
Nhờ anh xem lại giúp em dữ liệu như trong file đính kèm thì kết quả không đúng, và nếu kết quả tiền thuế = 0 thì không hiện dòng tiền thuế, cảm ơn anh ạ.Kết quả gán cột I
Mã:Sub xyz() Dim arr(), res() Dim sR&, i&, k&, N&, ct, ma$, S#, thue#, nhom& 'Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("Sheet1") arr = .Range("C7:G" & .Range("F7").End(xlDown).Row + 1).Value End With sR = UBound(arr) - 1 ReDim res(1 To sR * 3, 1 To 5) For i = 1 To sR If ct <> arr(i, 1) Then ct = arr(i, 1): ma = arr(i, 3) thue = 0: S = 0: nhom = 1 End If k = k + 1 res(k, 1) = arr(i, 1) res(k, 2) = arr(i, 2) res(k, 3) = arr(i, 4) res(k, 5) = nhom S = S + arr(i, 4) thue = thue + arr(i, 5) If ct <> arr(i + 1, 1) Or ma <> arr(i + 1, 3) Then k = k + 1 res(k, 1) = arr(i, 1) res(k, 2) = arr(i, 3) res(k, 4) = S + thue res(k, 5) = nhom S = 0 k = k + 1 res(k, 1) = arr(i, 1) res(k, 2) = "Tien thue" res(k, 3) = thue res(k, 5) = nhom thue = 0 nhom = nhom + 1 End If Next i Sheets("Sheet1").Range("I7").Resize(k, 5) = res End Sub
Không đúng như thế nào? Bạn gởi file với đuôi .xlsx với tất cả tình huống có thể có và kết quả mong muốnNhờ anh xem lại giúp em dữ liệu như trong file đính kèm thì kết quả không đúng, và nếu kết quả tiền thuế = 0 thì không hiện dòng tiền thuế, cảm ơn anh ạ.
Em có gửi lại file, chỗ sai em đã bôi vàng và kết quả mong muốn em để ở bảng tính 2. em cảm ơn ạKhông đúng như thế nào? Bạn gởi file với đuôi .xlsx với tất cả tình huống có thể có và kết quả mong muốn
TThêm lệnh sort và xét tiền thuế >0Em có gửi lại file, chỗ sai em đã bôi vàng và kết quả mong muốn em để ở bảng tính 2. em cảm ơn ạ
Sub xyz()
Dim arr(), res()
i = .Range("F7").End(xlDown).Row
res = .Range("C7:G" & i).Value
.Range("C7:G" & i).Sort .Range("C7"), 1, .Range("E7"), , 1, Header:=xlNo 'Sort du lieu
.Range("C7:G" & i) = res 'Tra lai du lieu goc
For i = 1 To sR
res(k, 5) = nhom
S = S + arr(i, 4)
res(k, 5) = nhom
S = 0
If thue > 0 Then 'Chi xet thue>0
res(k, 3) = thue
res(k, 5) = nhom
thue = 0
nhom = nhom + 1
Làm phiền anh xíu, trường hợp em muốn đưa dòng " tiền thuế " lên như hình thì sửa thế nào ạ?TThêm lệnh sort và xét tiền thuế >0
Lần sau nên gởi file với tất cả tình huống có thể có của dữ liệu.
Mã:Sub xyz() Dim arr(), res() Dim sR&, i&, k&, N&, ct, ma$, S#, thue#, nhom& With Sheets("Sheet1") i = .Range("F7").End(xlDown).Row res = .Range("C7:G" & i).Value .Range("C7:G" & i).Sort .Range("C7"), 1, .Range("E7"), , 1, Header:=xlNo 'Sort du lieu arr = .Range("C7:G" & .Range("F7").End(xlDown).Row + 1).Value .Range("C7:G" & i) = res 'Tra lai du lieu goc End With sR = UBound(arr) - 1 ReDim res(1 To sR * 3, 1 To 5) For i = 1 To sR If ct <> arr(i, 1) Then ct = arr(i, 1): ma = arr(i, 3) thue = 0: S = 0: nhom = 1 End If k = k + 1 res(k, 1) = arr(i, 1) res(k, 2) = arr(i, 2) res(k, 3) = arr(i, 4) res(k, 5) = nhom S = S + arr(i, 4) thue = thue + arr(i, 5) If ct <> arr(i + 1, 1) Or ma <> arr(i + 1, 3) Then k = k + 1 res(k, 1) = arr(i, 1) res(k, 2) = arr(i, 3) res(k, 4) = S + thue res(k, 5) = nhom S = 0 If thue > 0 Then 'Chi xet thue>0 k = k + 1 res(k, 1) = arr(i, 1) res(k, 2) = "Tien thue" res(k, 3) = thue res(k, 5) = nhom thue = 0 End If nhom = nhom + 1 End If Next i Sheets("Sheet1").Range("I7").Resize(k, 5) = res End Sub
Đưa cụm lệnh tính thuếLàm phiền anh xíu, trường hợp em muốn đưa dòng " tiền thuế " lên như hình thì sửa thế nào ạ?View attachment 306773
res(k, 3) = thue
res(k, 5) = nhom
thue = 0
res(k, 5) = nhom
S = 0
Em đưa lên trên thì dòng thuế đã lên trên nhưng cột tiền 2 lại sai kết quả không cộng tiền thuế vào.Đưa cụm lệnh tính thuế
Lên trước cụm lệnhMã:If thue > 0 Then 'Chi xet thue>0 k = k + 1 res(k, 1) = arr(i, 1) res(k, 2) = "Tien thue" res(k, 3) = thue res(k, 5) = nhom thue = 0 End If
Mã:k = k + 1 res(k, 1) = arr(i, 1) res(k, 2) = arr(i, 3) res(k, 4) = S + thue res(k, 5) = nhom S = 0
Chỉnh lại . . .Em đưa lên trên thì dòng thuế đã lên trên nhưng cột tiền 2 lại sai kết quả không cộng tiền thuế vào.View attachment 306783
res(k, 3) = thue
res(k, 5) = nhom
res(k, 5) = nhom
thue = 0: S = 0
Dữ liệu nguồn mà có 1 dòng thì báo lỗi như vậy bạn.Chỉnh lại . . .
Mã:If thue > 0 Then 'Chi xet thue>0 k = k + 1 res(k, 1) = arr(i, 1) res(k, 2) = "Tien thue" res(k, 3) = thue res(k, 5) = nhom End If k = k + 1 res(k, 1) = arr(i, 1) res(k, 2) = arr(i, 3) res(k, 4) = S + thue res(k, 5) = nhom thue = 0: S = 0
Gởi file với cấu trúc dữ liệu thật với vị trí chính xác các bảng, dữ liệu giả lập mới xử lý triệt để đượcDữ liệu nguồn mà có 1 dòng thì báo lỗi như vậy bạn.
Lỗi
Dạ vì dữ liệu nguồn thay đổi lúc nhiều dòng, lúc có 1 dòng đó anh.Gởi file với cấu trúc dữ liệu thật với vị trí chính xác các bảng, dữ liệu giả lập mới xử lý triệt để được
Mình muốn biết vị trí chính xác của dữ liệu và kết quả, lúc đó mới xác định đúng vùng dữ liệuDạ vì dữ liệu nguồn thay đổi lúc nhiều dòng, lúc có 1 dòng đó anh.
