Tách số liệu từ bảng tính ngang theo điều kiện (1 người xem)
vanlinh_2904
Chào anh chị,
Em có bảng dữ liệu bảng dữ liệu 1 ở dạng ngang, em nhờ anh chị giúp em VBA để chuyển sang bảng 2 theo điều kiện em đã ghi trong file.
Em cảm ơn các anh chị.
Chào anh chị,
Kết quả gán cột I
Sub xyz()
  Dim arr(), res()
  Dim sR&, i&, k&, N&, ct, ma$, S#, thue#, nhom&
  'Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  With Sheets("Sheet1")
    arr = .Range("C7:G" & .Range("F7").End(xlDown).Row + 1).Value
  sR = UBound(arr) - 1
  ReDim res(1 To sR * 3, 1 To 5)
  For i = 1 To sR
    If ct <> arr(i, 1) Then
      ct = arr(i, 1):    ma = arr(i, 3)
      thue = 0:          S = 0:            nhom = 1
    res(k, 1) = arr(i, 1)
    res(k, 2) = arr(i, 2)
    res(k, 3) = arr(i, 4)
    res(k, 5) = nhom
    S = S + arr(i, 4)
    thue = thue + arr(i, 5)
    If ct <> arr(i + 1, 1) Or ma <> arr(i + 1, 3) Then
      res(k, 2) = arr(i, 3)
      res(k, 4) = S + thue
      res(k, 5) = nhom
      S = 0
      res(k, 2) = "Tien thue"
      res(k, 3) = thue
      res(k, 5) = nhom
      thue = 0
      nhom = nhom + 1
  Sheets("Sheet1").Range("I7").Resize(k, 5) = res
Kết quả gán cột I
Sub xyz()
  Dim arr(), res()
  For i = 1 To sR
    res(k, 5) = nhom
    S = S + arr(i, 4)
      res(k, 5) = nhom
      S = 0
      res(k, 3) = thue
      res(k, 5) = nhom
      thue = 0
      nhom = nhom + 1
Nhờ anh xem lại giúp em dữ liệu như trong file đính kèm thì kết quả không đúng, và nếu kết quả tiền thuế = 0 thì không hiện dòng tiền thuế, cảm ơn anh ạ.
Không đúng như thế nào? Bạn gởi file với đuôi .xlsx với tất cả tình huống có thể có và kết quả mong muốn
Em có gửi lại file, chỗ sai em đã bôi vàng và kết quả mong muốn em để ở bảng tính 2. em cảm ơn ạ
TThêm lệnh sort và xét tiền thuế >0
Lần sau nên gởi file với tất cả tình huống có thể có của dữ liệu.
Sub xyz()
  Dim arr(), res()
    i = .Range("F7").End(xlDown).Row
    res = .Range("C7:G" & i).Value
    .Range("C7:G" & i).Sort .Range("C7"), 1, .Range("E7"), , 1, Header:=xlNo 'Sort du lieu
    .Range("C7:G" & i) = res 'Tra lai du lieu goc
  For i = 1 To sR
    res(k, 5) = nhom
    S = S + arr(i, 4)
      res(k, 5) = nhom
      S = 0
      If thue > 0 Then 'Chi xet thue>0
        res(k, 3) = thue
        res(k, 5) = nhom
        thue = 0
      nhom = nhom + 1
Sub xyz()
  Dim arr(), res()
  For i = 1 To sR
    res(k, 5) = nhom
    S = S + arr(i, 4)
      res(k, 5) = nhom
      S = 0
        res(k, 3) = thue
        res(k, 5) = nhom
        thue = 0
      nhom = nhom + 1
Làm phiền anh xíu, trường hợp em muốn đưa dòng " tiền thuế " lên như hình thì sửa thế nào ạ?1736916207321.png
Làm phiền anh xíu, trường hợp em muốn đưa dòng " tiền thuế " lên như hình thì sửa thế nào ạ?View attachment 306773
Đưa cụm lệnh tính thuế
        res(k, 3) = thue
        res(k, 5) = nhom
        thue = 0
Lên trước cụm lệnh
      res(k, 5) = nhom
      S = 0
        res(k, 3) = thue
        res(k, 5) = nhom
        thue = 0
Lên trước cụm lệnh
      res(k, 5) = nhom
      S = 0
Em đưa lên trên thì dòng thuế đã lên trên nhưng cột tiền 2 lại sai kết quả không cộng tiền thuế vào.1736939642070.png
Em đưa lên trên thì dòng thuế đã lên trên nhưng cột tiền 2 lại sai kết quả không cộng tiền thuế vào.View attachment 306783
Chỉnh lại . . .
        res(k, 3) = thue
        res(k, 5) = nhom
      res(k, 5) = nhom
      thue = 0:  S = 0
Chỉnh lại . . .
        res(k, 3) = thue
        res(k, 5) = nhom
      res(k, 5) = nhom
      thue = 0:  S = 0
Dữ liệu nguồn mà có 1 dòng thì báo lỗi như vậy bạn.
Lỗi
