Paste dữ liệu, bỏ qua các cell ẩn (3 người xem)
doi_trai_co_don
Xin chào mọi người.
Tôi có việc này xin mọi người chỉ giáo.
Giả sử tôi có 10 dòng dữ liệu từ 1-10. Bây giờ tôi muốn Paste vào dòng 11-22 mà trong đó có 2 dòng ẩn. Ý tôi là không Paste dữ liệu vào dòng ẩn.
Xin cảm ơn.
Xin chào mọi người.
Xin cảm ơn.
Chọn khối muốn copy
Bấm Alt+;
Copy & paste
Chọn khối muốn copy
Bấm Alt+;
Copy & paste
Cái người ta cần là PASTE BỎ QUA CÁC CELL ẨN chứ không phải là COPY BỎ QUA CÁC CELL ẨN
Theo như tôi biết thì không có thao tác bằng tay nào làm được điều này ngoại trừ dùng công thức hoặc code VBA
Thế là không ai giúp được tôi àh. Buồn quá! hic!
VBA cũng được. Vì số liệu của tôi rất nhiều các Pro ơi.
trong khi đợi cao thủ giúp bạn code, bạn dùng mẹo sao đây.
bạn chọn từ A11:A22 (trong đó có 2 dòng đã ẩn).
nhấn F5--->chọn Special----> chọn Visible cell only.
nhấn = ở cell đâu tiên (A1).
nhấn Ctrl enter
nó sẻ bỏ qua 2 dòng bị hide cho bạn
nhấn Ctrl enter
Nhưng kết quả nhận được cũng đâu có đúng (thiếu mất 2 giá trị)
thui thì bạn thử đoạn code này vậy.
Sub Paste_to_Visible_Rows()
Dim Nguon As Range, Dich As Range
Dim i As Long, r As Long
Set Nguon = Application.InputBox(prompt:="Chon Vung Copy ", Type:=8)
Set Dich = Application.InputBox(prompt:="Chep Den ", Type:=8)
For i = 1 To Nguon.Rows.Count
Do Until Not Dich.Offset(r).Rows.Hidden
r = r + 1
Loop
Nguon.Rows(i).Copy Destination:=Dich.Offset(r)
r = r + 1
nhapmon cho mình hỏi: Nếu copy cột có những dòng bị ẩn và past vào cột cũng có dòng bị ẩn thì có được kết quả như hiển thị ở cột nguồn không?
Bạn dùng cách sort rồi paste là nhanh nhất.
Hoắc sử dụng cột phụ để paste giá trị hoặc công thức sau đó xoá cột phụ đi là xong
Mình vừa làm cho qui ước sp của mình xong, tới 10.000 dòng lận. mà chính xác khỏi phải nói hihi!
Thân!
Thân!
b cho mình hỏi cách của b là làm như thế nào,mình cảm ơn
r = r + 1
Loop
r = r + 1
Hướng dẫn cách dùng code rõ hơn được không bạn, sau khi mình chèn VBA vào excel rồi sau đó làm gì tiếp theo, gõ lệnh gì để thực hiện. Tks nhiều
Cụ thể nhé:
1. Mở File Excel của bạn ra.
2. Copy Code
3.Gõ Alt +F11, vào Inser ---> Module
4. Paste Code vào Module
5.Ghi lại
Để chạy Code bấm Run Macro( hoặc F5)
Chỉ có vậy thôi.
Cụ thể nhé:
2. Copy Code
5.Ghi lại
Chỉ có vậy thôi.
Cảm ơn bạn, nhưng không phải mình hỏi cách cài code, mình cài rồi. Mình hỏi là cách dùng sau khi cài code, ấn F5 thì vẫn chưa dùng được. Bạn thử cài rồi ấn F5 xem, ở đây mình muốn làm sao để mục đích cuối cùng thực hiện việc "Paste dữ liệu bỏ qua các dòng ẩn"
Bạn bấm F5 thế nào mà không được. Nếu muốn duyệt qua từng dong lệnh thì bấm F8. Muốn nó ngưng ở dòng nào thì bấm F9 vào dòng đó
Tham khảo bài viết ở Link sau:
https://www.giaiphapexcel.com/diend...l-hiện-không-paste-các-cell-ẩn-filter.137815/
Thấy nhiều hướng dẫn không chi tiết và rõ ràng.
Gửi mọi người 2 link để tự xem nhu cầu và cách sử dụng sao cho phù hợp với yêu cầu của mình nhé:
Hầu hết mọi người thường có nhu cầu theo cách 2.
Link rút gọn:
youtu.be/mrDhkClPXEM
youtu.be/frvrev_vSrM
Link dài:
Link rút gọn:
Link dài:
Video của anh chia sẻ rất hay ạ
anh chỉ giúp em làm sao mình lấy mục XL campus và paste invible trong excel để thực hiện như video thứ nhất.
Em cám ơn
r = r + 1
Loop
r = r + 1
anh/chị cho hỏi cái này khi dòng ẩn thì giải quyết được tốt, nhưng cột ẩn thì khi paste ra vẫn hiện dữ liệu đã ẩn. vậy mình có khắc phục được không anh/chị?
Anh dùng phương thức PasteSpecial để copy các ô hiển thị (Visible) là được:
Range(vùng cần copy).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Range(ô cần paste).PasteSpecial xlPasteValues
sub copypaste
Dim i, j As Long, r, k As Long
Nguon.Value = Nguon.Value
Dich.Value = Dich.Value
For j = 1 To Nguon.Columns.Count
Nguon.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Dich.PasteSpecial xlPasteValues
end sub
bảng dữ liệu 2000 dòng, 10 cột thì sub chạy chậm và giật thì anh chị có cách nào giúp cho chạy nhanh và không giật không? xin cám ơn
Nếu đã viết code thì dùng mảng nhặt ra các dòng muốn filter, sao đó gán xuống sheet 1 lần ... thay vì copy từng cell như vậy...
Tóm lại attach file lên (chỉ cần chừng 20 dòng), kết quả mong muốn, các thành viên sẽ có code cho bạn.
đây là bảng nhờ anh chị giúp viết code, mình cần lấy dữ liệu cần, những cột, dòng không cần mình ẩn nó đi và khi mình dán ra bảng mình không có những dòng và cột đã ẩn
Tham khảo code (vẫn là code cũ) và file đính kèm.
Sub copypaste()
Cột ABC là cột tôi thêm số thứ tự để thử.
Thay đổi các cột muốn copy theo thứ tự trong mảng cột mCot + Đánh dấu x các dòng cần lấy…
Sub BasicCopy() 'Copy nhung dong danh dau x
    Dim mNguon() ' mang Copy
    Dim mCot()  'mang cot
    Dim mDich() ' mang Paste
    mNguon = Sheet2.Range("b3:p500").Value
    mCot = [{1,2,11,9,14,7}] 'Index bat dau bang 0
    ReDim mDich(1 To UBound(mNguon, 1), 1 To UBound(mCot))
    Dim i, j, k As Long ' bien tang vong lap
    For i = 1 To UBound(mNguon)
        If mNguon(i, 1) = "x" Then  ' neu cot B danh dau x
            For j = 1 To UBound(mCot)
                mDich(k, j) = mNguon(i, mCot(j) + 1)
'Xoa du lieu cu
    Call Xoa
'Gan ket qua moi xuong sheet
    Sheet2.Range("s3").Resize(k, UBound(mCot)).Value = mDich
Sub Xoa()
    Sheet2.Range("s3:az500").ClearContents
Bác @DeTong không ngủ hay sao 3h:21 AM đã dậy gõ cọc cọc rồi ạ. hi
@DeTong Nếu như muốn sao chép mà vẫn giữ các ô có định dạng số, màu phông chữ, thì mã này không phù hợp. Nếu ghi bị lỗi cần chạy lại, lúc cần Undo thì bó tay.
Tham khảo thêm phương pháp xử lý XML và dán xem bạn nhé.
@A HOANG 620
Bạn có thể thử phiên bản sao chép mảng bằng cách xử lý XML này
Gán vào một nút nhấn:
'CopyDataTable [A1:N51],[R53]'
Gán đối số, có xác định cột:
'CopyDataTable [A1:N51],[R53], ListColumns(1,3,4,5,7, 8)'
Gán đối số tùy chọn, các đối số sau mặc định đều là xóa bỏ, muốn giữ lại thì nhập vào sau:
keepFormulas - Giữ lại biểu thức​
keepRowHidden - Giữ lại dòng ẩn​
keepColumnHidden - Giữ lại cột ẩn​
keepRowMerge - Giữ lại ô đã gộp theo dòng​
keepColumnMerge - Giữ lại ô đã gộp theo cột​
keepRowBlank - Giữ lại dòng trống​
'CopyDataTable [A1:N51],[R53], keepRowHidden(), ListColumns(1,3,4,5,7, 8)'
Nếu đặt nút nhấn ở trang tính khác trang tính dữ liệu hãy thêm CodeName Worksheet: Sheet1.[A1:N51]
Để tiết kiệm bộ nhớ, bạn cần sửa mã và đặt mã vào một Class Module.
@A HOANG 620
dạ cám ơn bạn đã chỉ dẫn ạ
Sub copypaste()
thay đổi nhỏ là được kết quả tốt hơn, cám ơn bạn giúp
'Xoa du lieu cu
    Call Xoa
Sub Xoa()
cám ơn bạn đã hổ trợ mình. cách thêm 1 cách giải quyết nhanh hơn cho dữ liệu nhiều dòng, nhiều cột
Nhìn chung chỉ gỡ bỏ 2 vòng lặp vô ích trong code thôi là code sẽ chạy nhanh hơn mà vẫn cho ra kết quả đúng ý định.
