Lỗi chọn dòng thứ 6 trong sheet được chọn: rows("6:6").select (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter vuha
vuha
Em có file dữ liệu đính kèm, em đã tạo lệnh chọn dòng tiêu đề bảng trong 1 sheet để lọc nhưng bị lỗi như ảnh đính kèm. Em nhờ các anh chị em chỉ giúp em bị lỗi thế là sao và sửa lỗi như thế nào ạ. Em cảm ơn nhiều.
  • Hỏi GPE.xlsm
    Hỏi GPE.xlsm
    36.2 KB · Đọc: 6
    44.9 KB · Đọc: 13
Bạn thử bỏ gộp ô ở dòng 6 đi và thay:
Rows("6:6").Select
Thành:
Sheets("1.1").Rows("6:6").Select
Xem thế nào.
Nhưng đoạn lệnh For... next tiếp theo đó là mình muốn sang sheet7 (là sheet HĐ khoán 1.1) để in thì đoạn code dưới đó có phải thêm lệnh chọn để thao tác in từ sheet này chứ nhỉ
Rows("6:6").Select
Thành:
Xem thế nào.
Để mình thử xem, cảm ơn bạn nhiều nhé.
mình sửa như thế thì lại báo lỗi như ảnh mình đính kèm sau đây bạn ạ.
Rows("6:6").Select
Thành:
Xem thế nào.
mình gộp như thế nhưng lại báo lỗi chính dòng này luôn như ảnh mình đính kèm dưới bạn ạ.
    35.8 KB · Đọc: 12
    32.9 KB · Đọc: 12
Thử thay code cũ bằng code này coi. Do bạn không khai báo rõ ràng. nên đoán mò
Dim rng As Range, rng1 As Range, clls As Range, clls1 As Range
    Set rng = Sheet7.Range("L1:L3")
    Set rng1 = Sheet3.Range("A7:A130")
        For Each clls In rng
        [K1] = clls.Value
            Sheet3.Range("$A$6:$AO$130").AutoFilter Field:=41, Criteria1:=Sheet7.Range("K1").Value
            For Each clls1 In rng1
            [I2] = clls1.Value
                If Sheet7.Range("I2").Value <> "" Then
                    Sheet7.PrintOut From:=1, To:=2, Copies:=1, collate:=True
        [K1] = clls.Value
            [I2] = clls1.Value
vẫn bị lỗi dòng lọc đó như ảnh đính kèm bạn ạ
    33.7 KB · Đọc: 9
        [K1] = clls.Value
            [I2] = clls1.Value
Dòng này để dùng vào đâu bạn nhỉ:
[K1] = clls.Value
Dùng mảng khỏi nhảy lò cò qua 2 sheet
  Dim rng As Range, a(), b(), clls As Range, i&
  a = Sheet3.Range("A7:A130")
  b = Sheet3.Range("AO7:AO130")
    If clls.Value <> Empty Then
      For i = 1 To UBound(a)
        If b(i, 1) = clls.Value Then
          [I2] = a(i, 1)
          ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=2, Copies:=1, collate:=True
Hình 1 bài 5 sai chính tả chữ Activate.
