vuha
Bạn thử bỏ gộp ô ở dòng 6 đi và thay:Em có file dữ liệu đính kèm, em đã tạo lệnh chọn dòng tiêu đề bảng trong 1 sheet để lọc nhưng bị lỗi như ảnh đính kèm. Em nhờ các anh chị em chỉ giúp em bị lỗi thế là sao và sửa lỗi như thế nào ạ. Em cảm ơn nhiều.
Nhưng đoạn lệnh For... next tiếp theo đó là mình muốn sang sheet7 (là sheet HĐ khoán 1.1) để in thì đoạn code dưới đó có phải thêm lệnh chọn để thao tác in từ sheet này chứ nhỉsửa thế này đi bạn. View attachment 305569
Để mình thử xem, cảm ơn bạn nhiều nhé.Bạn thử bỏ gộp ô ở dòng 6 đi và thay:
Rows("6:6").Select
Thành:
Sheets("1.1").Rows("6:6").Select
Xem thế nào.
mình sửa như thế thì lại báo lỗi như ảnh mình đính kèm sau đây bạn ạ.sửa thế này đi bạn. View attachment 305569
mình gộp như thế nhưng lại báo lỗi chính dòng này luôn như ảnh mình đính kèm dưới bạn ạ.Bạn thử bỏ gộp ô ở dòng 6 đi và thay:
Rows("6:6").Select
Thành:
Xem thế nào.
Thử thay code cũ bằng code này coi. Do bạn không khai báo rõ ràng. nên đoán mòmình gộp như thế nhưng lại báo lỗi chính dòng này luôn như ảnh mình đính kèm dưới bạn ạ.
Dim rng As Range, rng1 As Range, clls As Range, clls1 As Range
Set rng = Sheet7.Range("L1:L3")
Set rng1 = Sheet3.Range("A7:A130")
For Each clls In rng
[K1] = clls.Value
Sheet3.Range("$A$6:$AO$130").AutoFilter Field:=41, Criteria1:=Sheet7.Range("K1").Value
For Each clls1 In rng1
[I2] = clls1.Value
If Sheet7.Range("I2").Value <> "" Then
Sheet7.PrintOut From:=1, To:=2, Copies:=1, collate:=True
vẫn bị lỗi dòng lọc đó như ảnh đính kèm bạn ạThử thay code cũ bằng code này coi. Do bạn không khai báo rõ ràng. nên đoán mò
Mã:Private Sub CommandButton1_Click() Dim rng As Range, rng1 As Range, clls As Range, clls1 As Range Set rng = Sheet7.Range("L1:L3") Set rng1 = Sheet3.Range("A7:A130") For Each clls In rng [K1] = clls.Value Sheet3.Range("$A$6:$AO$130").AutoFilter Field:=41, Criteria1:=Sheet7.Range("K1").Value For Each clls1 In rng1 [I2] = clls1.Value If Sheet7.Range("I2").Value <> "" Then Sheet7.PrintOut From:=1, To:=2, Copies:=1, collate:=True End If Next Next End Sub
Bạn có thay nguyên đoạn code không vậyvẫn bị lỗi dòng lọc đó như ảnh đính kèm bạn ạ
Dòng này để dùng vào đâu bạn nhỉ:Thử thay code cũ bằng code này coi. Do bạn không khai báo rõ ràng. nên đoán mò
Sau dòng đó có thấy xuất hiện thêm lần nào đâu mà lại dùng ở sheet7 được.mình sửa lại được rồi, mình cảm ơn bạn nhiều nhé.
dùng ở sheet7 bạn à. Thanks bạn nhiều nhé.
Dùng mảng khỏi nhảy lò cò qua 2 sheetEm có file dữ liệu đính kèm, em đã tạo lệnh chọn dòng tiêu đề bảng trong 1 sheet để lọc nhưng bị lỗi như ảnh đính kèm. Em nhờ các anh chị em chỉ giúp em bị lỗi thế là sao và sửa lỗi như thế nào ạ. Em cảm ơn nhiều.
Dim rng As Range, a(), b(), clls As Range, i&
a = Sheet3.Range("A7:A130")
b = Sheet3.Range("AO7:AO130")
If clls.Value <> Empty Then
For i = 1 To UBound(a)
If b(i, 1) = clls.Value Then
[I2] = a(i, 1)
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=2, Copies:=1, collate:=True
