Giúp công thức : lấy dòng và giá trị ô đầu tiên trong cột (1 người xem)
tedaynui
(*_*)
Nhờ các bạn giúp dùm công thức lấy vị trí dòng và giá trị của ô (có dữ liệu) đầu tiên trong cột. Ngược với "Những công thức độc đáo" của Anh Tuấn
Ví dụ : trong cột A, ô có dữ liệu đầu tiên là A8=25
Thì công thức thế nào để nó trả về là dòng 8
Và công thức thế nào để nó trả về là 25
Xin cảm ơn rất nhiều !
Anh thử công thức này xem sao:
- Trả về dòng đầu tiên có dữ liệu trong cột A:
{=MIN(IF(NOT(ISBLANK(A1:A65535)),ROW(A1:A65535)))}
- Trả về giá trị ô đầu tiên có dữ liệu trong cột A:
{=INDIRECT(ADDRESS(MIN(IF(NOT(ISBLANK(A1:A65535)),ROW(A1:A65535))),1))}
Cám ơn Kiệt. Nhưng không dùng công thức mảng có được không vì mình dùng công thức này cho nhiều cột (khoảng 50 cột) nên sợ tốc độ bị hạn chế.
Công thức của Kiệt, mình test nó báo lỗi #Name?
TDN
Công thức mảng lấy giá trị ô đầu tiên khác trống ở cột A: công thức nhập tại ô A32 (để tính từ A1 đến A31)
[A32] = INDIRECT("A" & MIN(IF(A1:A31<>"",ROW(A1:A31),1000001)))
và công thức mảng để lấy số hiệu dòng là:
[A32] = MIN(IF(A1:A31<>"",ROW(A1:A31),1000001))
Cái này lấy cả number lẫn text, nếu muốn lấy giá trị number dầu tiên dùng isnumber .
Dựa theo ct của ca_dafi
{=MIN(IF(ISNUMBER(A1:A65535),ROW(A1:A65535)))}
{=INDIRECT("A"&MIN(IF(ISNUMBER(A1:A65535),ROW(A1:A65535))))}
Cám ơn cán bạn,
Mình đã test lại các công thức của các bạn nhưng vẫn không được. Các bạn xem giúp mình đã sai chỗ nào.
Nếu không dùng Ctrl_Shift_Enter thì càng tốt
TDN
Anh vào Tool/Option, bỏ cái check R1C1 Reference Style đi mới dùng công thức của em được! (file anh gửi ở bài 6)
Nếu để nguyên Check R1C1 thì phải dùng như thế này:
=MIN(IF(NOT(ISBLANK(RC[-1]:R[65534]C[-1])),ROW(RC[-1]:R[65534]C[-1])))
Nếu công thức của anh ca_dafi và anh salam .
Em thay thế bằng Max nó củng trả ra vị trí cuối cùng gióng công thức của anh, anh Tuấn %#^#$
Thanks All.
Cần phân biệt rõ 2 giãi thuật:
1> IF(Range = "","",Row(Range))
2> IF(NOT(ISBLANK(Range)),ROW(Range))
2 cách làm này sẽ cho kết quả khác nhau nếu trong Range có công thức trả về = Rỗng
Nên dùng sumproduct hay sumif
Mình đã thử dùng cả hai công thức trên nhưng sao nó chạy chậm quá nhờ các bạn xem giúp.
Bạn nói 2 công thức nào cơ. Nếu sử dụng công thức mảng( công thức có dấu "{}") cho nhiều ô cùng lúc và dữ liệu lớn thì sẽ làm chậm máy. Nếu là công thức thường thì chạy tốt chứ, như :
=INDEX(A:A,MATCH("*",A:A,0))
Cho em hỏi thêm công thức này có cách nào chỉ cho hiển thị dùng không ẩn thôi không, chứ mình sort thì nó không hiển thị mà vẫn lấy giá trị ạ.
Nếu giá trị cần lấy là TEXT thì rất dể:
Ko cần mãng luôn!
Giá trị NUMBER tôi vẫn chưa nghĩ ra (nếu không dùng mãng)
Dạ cho em hỏi giờ cột cần lấy giá trị mà ở chế độ lọc fitter thì làm sao để ô công thức nó nhẩy lấy giá trị của dòng đầu tiên khi lọc được anh ạ ( cột E) 1726893782565.png
thành viên tham gia từ 2011 rồi mà điều cơ bản là phải up file mới dễ hỗ trợ mà cũng không nắm được?
Dạ cho em hỏi giờ cột cần lấy giá trị mà ở chế độ lọc fitter thì làm sao để ô công thức nó nhẩy lấy giá trị của dòng đầu tiên khi lọc được anh ạ ( cột E) 1726903921193.png
DẠ CHO EM XIN LỖI SÁNG POST HỎI EM CÓ CHỤP MÀN HÌNH THỂ HIỆN CHỖ CẦN HỎI MÀ TẢI FILE LÊN NÓ KHÔNG LÊN Ạ, NAY EM XIN BỔ SUNG FILE NHỜ CÁC ANH CHỊ HỖ TRỢ EM Ạ, XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ Ạ
Dạ cho em hỏi giờ cột cần lấy giá trị mà ở chế độ lọc fitter thì làm sao để ô công thức nó nhẩy lấy giá trị của dòng đầu tiên khi lọc được anh ạ ( cột E) View attachment 304149
Bạn thử công thức này:
=INDEX(E:E, AGGREGATE(15, 6, ROW(E7:E571)/(SUBTOTAL(3, OFFSET(E7, ROW(E7:E571)-ROW(E7), 0))), 1))
Bạn thử cái này xem:
Trị số dòng đầu tiên có dữ liệu:
=MATCH (FALSE, INDEX (ISBLANK (A: A),0),0)
Giá trị của ô đó trong cột A:
=INDEX (A: A, MATCH (FALSE, INDEX (ISBLANK (A: A),0),0))
Trả lời
3
Đọc
206
